电流峰值保护电路示意图
2023-5-1 07:58| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 电流峰值保护电路示意图  如图所示,此电路为典型的比较器电路。通过(PSDR)送出CT1侦测的负载电流,将其转换为直流电压信号,经R82送至U7的同相端,并在反相端设一阈值电平+5V,R84为上 ...
    电流峰值保护电路示意图
  如图所示,此电路为典型的比较器电路。通过(PSDR)送出CT1侦测的负载电流,将其转换为直流电压信号,经R82送至U7的同相端,并在反相端设一阈值电平+5V,R84为上拉电阻,将U7的1脚置为高电平;R85为限流电阻,将信号送至U4的4脚。
  在正常带载工作时,CT1侦测的负载电流信号为小于5V的直流电压量,故U7的输出为一低电平,使U4不致被复位;当UPS超载或在瞬间投入大容量整流性负载或大容量电感性负载时,CT1侦测的直流电压会高于+5V,从而使U7的输出为高电平,将U4复位,进而关闭PWM信号,UPS停止工作,此时面板上55%负载灯和FAULT灯会一起亮,蜂鸣器长鸣。
  保护点设置为峰值电流∶额定电流=3∶1。
  C1k额定输出电流为4.5A;C2k额定输出电流为9.5A;电流峰值保护电路C3k额定输出电流为13.6A。
GMT+8, 2025-8-16 13:35 , Processed in 0.090901 second(s), 17 queries .
