| 如果您想要优化您的网络连接,提高网络速度和信号稳定性,本文旁路有如何查询主路由将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、什么是旁路路由器?2、istoreos主路由设置3、主旁路由hdcp都打开,如何设置手机的ip由旁路由分配?什么是旁路路由器? 旁路路由器就是发送路由器协议给终端的一种单元方法的名称 。 一、旁路路由器部署方案的优点 1、 旁路部署方案是对当前网络影响最小的监控模式。 2、充分利用已有硬件的功能,部署方便,不会影响现有的网络结脊液颂构。 3、不会对网速造成任何樱郑影响。旁路模式分析的埋碧是镜像端口拷贝过来的数据,对原始数据包不会造成延时。 4、旁路监控设备一旦故障或者停止运行,不会影响现有网络。 5、旁路部署方案一样可以对上网行为进行控制。 二、旁路路由器部署方案的缺点 1、需要交换机或者路由支持“端口镜像”功能才可以实现监控。 2、旁路模式采用发送RST包的方式来断开TCP连接,不能禁止UDP通讯。对于UDP应用,一般还需要在路由器上面禁止UDP端口进行配合。 扩展资料: 路由器功能 一、连通不同的网络 对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。 但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。 二、信息传输 路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。 参考资料来源:百度百科-路由器 istoreos主路由设置 1、点击上面的下载链接,选择最新的固件下载。 2、将固件解压,得到一个300多M左右的后缀为img的固件,为了方便后续操作将固件重命名为iStoreOS。 3、登录爱快,系统设置→磁盘分区→弹出的对话框,根据自身需要和硬盘大小将硬盘分区,分区以后按照要求重启。 4、重启以后再次点击进入磁盘管理,点击其中一个分区设置为普通存储。 5、设置成功以后需要上传固件,点击磁盘管理列表茄铅下面的文件管理,点击右上角的上传,上传已经解压好的后缀为img的固件。 6、文件比较大,上传比较慢,请耐心等待。 7、上传好以后如下图所示,点击固件右侧的复制路径,一会需要用到。 虚拟机知纳渗安装iStoreOS 1、接下来配置虚拟机,搭脊点击左侧列表高级应用→虚拟机,点击右上角新增,弹出的列表按照我下面步骤设置。 2、安装磁盘选择步骤4设置的分区,虚拟机名称自定义,系统类型选择linux,cpu使用率100%、cpu核心数量和虚拟机内存根据自身机器配置给就行,因为本身用作旁路由,我这里给的配置其实已经足够用。 3、设备管理中添加一个磁盘,磁盘类型选择引用磁盘磁盘路径中粘贴步骤7中复制的路径,点击保存。 4、检查一遍配置无误后点击保存。 5、回到虚拟机界面,我们发现刚才配置好的虚拟机已经开机运行,点击右侧的VNC,会自动弹出一个界面。 6、首次配置需要等待1-2分钟等待命令跑完,然后点击键盘回车按键如果出现登录界面,证明安装成功。 iStoreOS配置 修改管理ip iStoreOS基于openwrt开发所以修改lanip命令和其他openwrt相同,本文主路由为爱快ip为192.168.31.1 将iStoreOS配置为192.168.31.6,请根据自身配置将iStoreOS修改为局域网同网段ip iStoreOS初始用户名为:root 密码为:admin 1、成功登录以后输入下面命令配置lan ip vi /etc/config/network 2、点击键盘i进行编辑,用键盘方向按键移动光标,将 lan口下的option ipaddr '192.168.100.1’修改为局域网同网段ip‘192.168.31.6’。 3、点击键盘esc按键,输入:wq 保存退出。 4、输入reboot重启虚拟机。 iStoreOS初始化 1、虚拟机重启以后,打开浏览器输入配置好的ip地址192.168.31.6进入登录界面。 2、输入初始密码 password进入管理界面。 旁路由设置 1、不同于其他openwrt的复杂配置。 iStoreOS进行了深度定制,在某些基础功能上都有对小白极其友好的向导设置,点击网络向导。 2、根据自身需求选择配置,我这里选择配置为旁路由。 3、进入旁路由配置选项,只需要修改两个选项,将ip地址修改为旁路由登录ip,网管地址修改为主路由ip,根据自身需要选择是否关闭旁路由dhcp功能,我这里选择关闭,点击保存配置。 4、弹出对话框配置成功,点击进入控制台。 5、进入主界面发现已经正确配置网络。 6、旁路有到这里其实已经配置完成了,只需要按照需求安装相应的插件,然后将你需要走旁路由的设备网关设置为旁路由ip,即可实现相对应功能 。 iStoreOS iStoreOS提供了简单易用的插件安装方式,点击右侧列表中的iStore进入插件安装界面,相对于传统openwrt的软件安装方式,iStore的安装跟更加直观和简单。 1、当然也提供了手动安装插件的功能,在官网上有第三方离线包,请大家根据需求安装,这里不介绍。 2、大家喜闻乐见的功能比如远程下载、docker、存储服务,在首页上都有非常明显的标记,且有配置向导,非常简单,这里也不演示了。 总结 iStoreOS对于小白来说极其友好,往往在openwrt上需要复杂操作才能实现的功能,在 iStoreOS上跟着向导点几下就行,且这个固件之前用了几个版本,各种bug修复也非常快,推荐大家使用。主旁路由hdcp都打开,如何设置手机的ip由旁路由分配? 主、副路由器的DHCP 都启用时会引起 IP 冲突。通常是关闭主路由器的 DHCP 功能,而只启用副路由器的。 若是同时启用主、副路由器的 DHCP 功能,可以分别为其信号起名称。而手机闭腔郑可选择副路轿颂由器的信号(名称)使用,不连接圆并主路由器信号。这样就可以完全保证手机只使用旁路由器分配的 IP 。 现在您已经了解了如何设置和使用路由器和无线网络,开始享受更好的上网体验吧! |
GMT+8, 2026-1-12 14:32 , Processed in 0.120957 second(s), 17 queries .
