FUJITSU FMV-DPS84Y2型SGVA彩色显示器电源电路图
2023-5-1 07:58| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: FUJITSU FMV-DPS84Y2型SGVA彩色显示器电源电路  如图为FUJITSU FMV-DPS84Y2型SGVA彩色显示器电源电路图。电路中UC3842采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8个引脚,各脚功能如下 ...
  如图为FUJITSU FMV-DPS84Y2型SGVA彩色显示器电源电路图。电路中UC3842采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8个引脚,各脚功能如下:①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;③脚为电流检测输入端,当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.8/(RT×CT);⑤脚为公共地端;⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;⑧脚为5V 基准电压输出端,有50mA 的负载能力。 该电路主要特点有:1. 内含欠电压锁定电路;2.低起动电流(典型值为 0.12mA);3.稳定的内部基准电压源;4.大电流推挽输出(驱动电流达 1A);5. 工作频率可到 500kHz ;6.自动负反馈补偿电路;7. 双脉冲抑制 ;8.较强的负载响应特性。
GMT+8, 2025-10-29 04:06 , Processed in 0.178708 second(s), 17 queries .
