IGBT无损吸收网络电路原理图
2023-5-1 07:58| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   如图所示该直流电压分600V和1200V两档,特点是低介质损耗、低电感量、高峰值电流、缓冲二极管极低恢复电荷、防火树脂封装、有导线与外部相连。吸收网络一般选用小功率快恢二极管,它承 ...
  如图所示该直流电压分600V和1200V两档,特点是低介质损耗、低电感量、高峰值电流、缓冲二极管极低恢复电荷、防火树脂封装、有导线与外部相连。吸收网络一般选用小功率快恢二极管,它承受低的平均电流和大的峰值电流。特别的是,二极管必须有较低的恢复电荷,如果恢复电荷过大,电容器中储存的能量将不能保证网络在下一个周期复位。本文中的CDE缓冲电容模块封装的超快恢复二极管在这一方面有着优异的性能。此外,和电容器并联的电感器必须最小化。应通过改变绕组的结构来减小绕组的寄生电容。采取层绕法的寄生电容最大,而分段绕和叠绕技术可以减小绕组的寄生电容。
GMT+8, 2025-10-29 04:06 , Processed in 0.419729 second(s), 17 queries .
