| 本文将为您介绍华为无线路由器怎么改密码的基本知识,以及如何应对华为无线路由器怎么改密码忘记了如何维修的常见问题。本文内容目录一览:1、华为手机怎么修改路由器登录密码忘了如何维修2、华为路由器怎么重置密码?3、华为路由器设置密码4、华为路由器wifi密码如何改5、华为路由器怎样改密码6、华为手机怎么改路由器密码华为手机怎么修改路由器登录密码忘了如何维修 1. 华为路由器忘记密码了,怎么登陆,怎么改 如果忘记登录密码,可以将路由器恢复出厂设置,然后按照说明书重新设置路由器。 注:恢复出厂设置,路由器的已有配置将丢失,需要重新设置路由器才能上网。 华为路由器恢复出厂设置的方法有以下三种(不同型号以实际界面为准): 方式一:通过复位按钮恢复出厂 接通路由器电源。使用针状物按下路由器的复位按钮,并保持2秒以上,待指示灯熄灭后松开,即可恢复出厂设置。 方式二:通过手机 HiLink APP 恢复出厂 1、手机连接到路由器的 Wi-Fi。 2、打开手机中的 HiLink APP,点击右上角的设置图标。点击“设备”,选择“恢复出厂设置”。 方式三:通过Web配置界面恢复出厂 1、电脑连接到路由器的 Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的灰色网口(LAN 接口))。在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”登录路由器 Web 配置界面。 2、点击“更多功能 系统设置 备份与恢复”,再点击“恢复出厂设置”。 2. 华为路由器登陆密码忘记了如何维修 如果忘记了华为路由器的登陆用户名和密码,可以按照以下2个步骤来解决: 1. 尝试用默认用户名和密码登录。 2. 把华为路由器恢复出厂设置。 具体操作办法: 1. 尝试用默认用户名和密码登录:如果不知道华为路由器的登录用户名和密码时,可以先用默认的用户名和密码进行登录,看能否成功。默认的登陆用户名和密码,可以在华为路由器底部标签(铭牌)中查看到。 2. 把华为路由器恢复出厂设置:如果使用默认的用户名和密码无法登录,说明该路由器的登录密码已经被修改了,这是需要使用修改后的密码,才能够成功登录到设置界面的。 3. 如果你不记得之前修改的登录密码,或者不是你自己修改的。那么此时唯一的解决办法是,把你的这台华为路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置之后,可以使用默认的用户名和密码进行登录了。 4. 在华为路由器的机身上,有一个复位按钮。一般标注的是WPS/Reset、Reset等,不同型号的华为路由器中,复位按钮标注得可能不一样,请在你的华为路由器中查看。 5. 首先把你的华为路由器接通电源,然后一e79fa5e98193e78988e69d8331333365633838直按住复位按钮(Reset) 6秒以上的时间,松开按钮。此时,这台华为路由器就会恢复到出厂设置。 注意问题: 1. 恢复出厂设置会清空路由器中的所有配置信息,即恢复出厂设置之后,路由器无法上网了;此时,需要重新设置这台路由器联网,重新设置无线WiFi名称和WiFi密码。 2. 如需修改登录密码,建议把修改后的模配渗登录密码,记录在笔记本或者电脑文档中,以便忘记后查询。 3. 怎么旦脊用手机修改华为路由器密码 具体步骤如下: 1. 手机连接入要修改的路由器的无线网络; 2. 因为在手上修改的密码,所以可能会检测出是手机,所以我们需要将手机浏览器的UA标志。进入浏览器的设置界面; 3. 找到并选择“浏览器UA标识”; 4. Web服务器能够识别客户使用的手机操作系统及版本等信息,从而判断用户是使用电脑浏览还是手机浏览,而将浏览器标识(UA)改为电脑,则反馈给Web服务器的信息是用户使用的电脑。将浏览器标识改为电脑; 5. 回到浏览器界面,在网址框内输入路由器的IP地址,并访问; 6. 输入进入路由器的账号密码; 7. 点击无线设置,无线安全设置,这需要根据不能品牌或型号的路由器界面有所不同,进入的查看到无线相关的设置。 8. 在卖枝PSK密码这里可以看到原来的Wifi密码,也可以修改成其它密码,同时以前的老的Wifi路由器可能是命令与使用的是WEP类型的密码,在下面的密钥处修改即可,修改后,需要保存,然后重新启动路由器才会生效。 4. 华为手机忘记了怎么改密码怎么修改 如果华为帐号现在是登录状态,忘记密码是不可以退出当前帐号的,建议找回密码。 在登录界面点击忘记密码,可以选择如下方式重置密码: 绑定帐号的手机号 、邮件地址、设置的安全手机号 、邮件地址,都必须是经过验证的, 如果有其他设备用此帐号,修改或重置密码后需重新登录。 如果手机号更换,绑定安全手机,点击忘记密码接收验证码时,注意点击手机号右侧的倒三角形按钮(安全手机和帐号本身是不同的两个手机号时),选择安全手机号接收验证码。 若帐号停用无法接收验证码,没有绑定过安全手机或安全邮箱,只能填写帐号申诉流程。 5. 华为手机怎么改wlan密码 如果华为帐号现在是登录状态,忘记密码是不可以退出当前帐号的,建议找回密码。 在登录界面点击忘记密码,可以选择如下方式重置密码: 绑定帐号的手机号 、邮件地址、设置的安全手机号 、邮件地址,都必须是经过验证的, 如果有其他设备用此帐号,修改或重置密码后需重新登录。如果手机号更换,绑定安全手机,点击忘记密码接收验证码时,注意点击手机号右侧的倒三角形按钮(安全手机和帐号本身是不同的两个手机号时),选择安全手机号接收验证码。 若帐号停用无法接收验证码,没有绑定过安全手机或安全邮箱,只能填写帐号申诉流程。华为路由器怎么重置密码? 若同时忘记了路由器的登录密码和 Wi-Fi 密码,可以将路由器恢复出厂并重新设置:使用针状物按下路由器的复位按钮族陆返并保持2秒以上(或长按 H(或 Hi)按键10秒以上),待指示灯熄灭后松开,然后按照说明书重新设置路由器。 若记得路由器的登录密码,则可以通过以下方法查看Wi-Fi密码: 方式一:通悉缺过华为智慧生活App(原智能家居App)查看; 1.手机连接到路由器的 Wi-Fi。 2.打开手机中的华为智慧生活App(原智能家居App),登录与路由器绑定的华为帐号。 3.在首页家居点击您需要查看的路由器,进入路由器管理页面。再点击查看更多 Wi-Fi管理 Wi-Fi 设置。 4.打开 Wi-Fi 密码输入栏右侧的密码显示图标,即可查看当前的 Wi-Fi 密码。 方式二:通过电脑Web配置界面查看; 1.电脑连接到路由器的 Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的 LAN 接口)。 2.打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入192.168.3.1访问路由器 Web 配置界面。 3.点击我的 Wi-Fi,打开 Wi-Fi 密码右侧的密码显示图标 即可兆饥查看当前的 Wi-Fi 密码。 华为路由器设置密码 以设置华为路由器的WIFI密码为例,初次使用的华为路由器在浏览器的地址栏中输入器默认的IP地址,在出现的登录界面中输入默认登录密码。登录进入后台以后点击WIFI就可以设置WIFI的密码了。具体的设置方法如下: 1、将该路由器与电脑连接以后,在浏览器地址栏中输入器背面标记的默认登渣芹录IP地址回车。 2、在出现的登录界如知毕面中输入器默认的登录密码点击登录。 3、登录进入到该路由器的猛蔽后台以后点击上方菜单栏的我的FIFI进入。 4、此时在出现的页面中可以看到该路由器WIFI设置的界面,在该界面中输入需要的WIFI名称以后,在WIFI密码框中输入需要的无线密码点击保存按钮就完成该路由器的无线密码设置了。华为路由器wifi密码如何改 华为路由器是面向运营商数据通信网络的高端路由器产品,覆盖骨干网、城域网的P/PE位置,帮助运营商应对网络带宽快速增长的压力,那么你知道华为路由器wifi密码如何改吗?下面是我整理的一些关于华为路由器wifi密码如何改的相关资料,供你参考。 华为路由器wifi密码修改的 方法 : 第一步、获取华为路由器设置网址 华为路由器的设置网址,又叫做登录地址、登录IP地址、WEB地址等。这个信息可以在华为路由器底部的标签(铭牌)中查看到,如下图所示,设置网址是:192.168.3.1 查看华为路由器的设置网址戚弊厅 注意问题: 不同型号的华为路由器,设置网址可能会不一样。所以,请自行在标签中查卜卖看,你的这台华为路由器的设置网址是多少。 第二步、登录到华为路由器设置页面 1、请在浏览器中输入:192.168.3.1 并按下回车按键进入。 在浏览器中输入设置网址:192.168.3.1 2、在弹出的登录窗口中输入默认的用户名:admin,默认密码:admin,登录。 输入密码登录到设置界面 重要说明: (1)、华为路由器的默认登录用户名、登录密码,也可以在铭牌中查看的,如第一步中的图片所示。 (2)、如果用默认的密码无法登录,说明你的这台华为路由器,之前已经修改了登录密码;此时,你需要输入修改之后的密码,才能够登录到设置页面。 (3)、如果你忘记了修改后的登录密码,或者不是你自己修改的。那么此时的解决办法是,把这台华为路由器恢复出厂设置,然后用默认密码登录到设置页面,再重新设置路由器联网,重新设置无线wifi。 第三步、重新设置华为路由器WiFi密码 登录到华为路由高隐器的设置界面后,请依次点击“家庭网络”mdash;mdash;“ 无线网络 设置”mdash;mdash;“无线加密设置”mdash;mdash;然后重新设置“WiFi密码”mdash;mdash;点击“保存”。 重新设置华为路由器WiFi密码 注意问题: (1)、WiFi密码,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,且密码的长度不得小于8位。 (2)、安全模式,一定要选择:WPA-PSK/WPA2-PSK 这一个选项。 (3)、不同型号的华为路由器设置页面可能会不一样,但是WiFi密码设置的步骤都是一样的,1、先获取路由器设置网址mdash;mdash;2、登录到设置界面mdash;mdash;3、在设置界面,找到无线设置选项,重新设置WiFi密码。 重新设置WiFi密码有一个前提条件,就是能够成功登录到华为路由器的设置界面。如果你忘记了登录密码,无法登录到设置界面,那么此时是没有办法修改WiFi密码了。 这种情况下,唯一解决办法是:把这台华为路由器恢复出厂设置,然后重新设置连接Internet,重新设置WiFi名称和WiFi密码。 看过 文章 “华为路由器wifi密码如何改”的人还看了: 1. 华为路由器配置命令大全 2. 华为路由器设置 3. 华为路由器配置详细教程 4. 华为路由器设置wifi的详细方法 5. 华为路由器详细介绍 6. 华为如何设置连接两个无线路由器 7. 华为3COM路由器如何保存配置 华为路由器怎样改密码 问题一:华为的无线路由器admin的密码怎么改 20分 打开ie浏览器,网址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1回车 默认情况下账户输入admi 密码admin,如果自定义过按自定义输入,忘记密码在路由器上有个小孔或者按钮reset长按五秒钟指示灯重新全部闪动就把密码账号全部重置为admin 进入后找到系统工具,一般在最下面,有的路由器需要打开高级设置才看得到 工具里面有揣个修改登录密码点击进入输入原来密码和新密码后选择重启路由器 大概十秒钟后路由器重启完成,密码生效 问题二:华为路由器怎么登录后台,改wifi密码, 后别的别路由器一样,先登陆路由器,打开后找到无线连接设置,无线连接安全设置,那页面就能修改无线密码. 问题三:华为路由器怎么修改wifi密码 亲,有两种方法可以设置的: 一:通过手机 HiLink APP 设置 如果希望远程设置路由器,无需连接路由器的 Wi-Fi,用华为帐号远程登录 HiLink 就行。 打开手机中的 HiLink APP,点界面右上角设置图标 ,点“我的Wi-Fi”,点“2.4G Wi-Fi”培笑厅。 在“Wi-Fi名称”和升兄“密码”中,设置新的 Wi-Fi 名称和密码,点右上角的“√”保存。 二:通过电脑 Web 配置界面设置 电脑连接到路由器的 Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的 LAN 接口)。 打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输“192.168.3.1”访问路由器 Web 配置界面。 点“我的Wi-Fi”,在“2.4G Wi-Fi”区域中,你可以设置新的2.4G“Wi-Fi名称”和“Wi-Fi密码”,再点“保存”就是啦,希望能帮到你哦。 问题四:华为荣耀路由器怎么设置密码 打开网页浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器的配置界面。 点击“马上体验”(下图以电脑界面为例,手机界面类似)。 跟随向导指引(以宽带账号上网PPPoE为例),输入宽带上网账号和密码,点击“下一步”。 设置路由器新的Wi-Fi名称和密码,点击“下一步”。 最后设置路由器的登录密码,点击“完成”。当路由器的Hi灯变为绿色常亮,即可上网。 其它设备上网:其它电脑、机顶盒等有线设备,直接用网线连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口)即可上网;手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,连接路由器的Wi-Fi即可上网。 参考jingyan.baidu/...d 问题五:华为3G联通无线路由器怎么改密码 用电脑连接你的路由器,打开一个网页输入192.168.1.1,用户名 密码,路由器背面应该都有,按写的输入,进入管理页面里面有无线设置,就可以设置密码了。 问题六:用华为手机怎么改wifi密码 打开手机浏览器 输入路由器后的网址、用户名和密码进入路由器设置页面-选择无线设置-无线安全设置,即可修改无线密码 问题七:华为路由器怎么改密码 路由器后面都有一个小按钮,长时间按住10秒路由器密码就会重置。 问配隐题八:华为路由器登陆密码忘记了如何维修 路由器登陆用户名和密码忘记,可通过重置出厂设置进行找回。 操作步骤参考如下: 1、路由器通电状态下,顶住reset小孔或是按键十秒左右,等待路由器上的指示灯全灭重亮后,路由器恢复出厂模式成功。 2、电脑通过网线连接路由器,使用路由器默认的ip地址和默认的登录用户名和密码进行登录进入路由器后台,默认ip和用户名密码可通过路由器背面参数值查询到。 备注:路由器恢复出厂设置后,需要重新设置上网参数才能够进行正常的上网体验。 问题九:华为4g路由器wifi密码怎么才能修改 用手机能设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码。 手机连接无线路由器的无线网络,修改、设置无线路由器WIFI密码,方法如下: 1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin); 2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”; 3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字; 4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合); 5、设置密码后,点击保存,提示重启 ; 6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。华为手机怎么改路由器密码 1、手机连接入要修改的路由器的无线网络。 2、因为在手上修改的密码,所以可能会检测出滑戚亮是手机,所以需要将手机浏览器的UA标志。进入浏览器的设置界面,找到并选择“浏览器UA标识”。 信宽 3、Web服务器能够识别客户使用的手机操作系统及版本等信息,从而判断用户是使用电脑浏览还是手机浏览,而将浏览器标识(UA)改为电脑,则反馈给Web服务器的信息是用户使用的电脑。将浏览器标识改为电脑。 4、回到浏览器界面,在网址框内输入路由器的IP地址,并访问,输入进入路由器的账号密码。 仔御5、点击无线设置,无线安全设置,这需要根据不能品牌或型号的路由器界面有所不同,进入的查看到无线相关的设置。 6、在PSK密码这里可以看到原来的Wifi密码,也可以修改成其它密码,同时以前的老的Wifi路由器可能是命令与使用的是WEP类型的密码,在下面的密钥处修改即可,修改后,需要保存,然后重新启动路由器才会生效。 本文提供的路由器和WIFI设置技巧可以帮助您更好地管理和控制您的网络,以确保其高效、可靠和安全。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:36 , Processed in 0.287180 second(s), 17 queries .
