ubiquiti路由器
2023-5-1 07:58| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍如何ubiquiti路由器,以及一些ubiquiti路由器设置的小技巧。希望本文能帮助到您,欢迎收藏本站。本文内容目录一览:1、IEEE 802.11n 、802.11g、802.11b 哪个协议是3根天线的无线路 ...
    本文将为您介绍如何ubiquiti路由器,以及一些ubiquiti路由器设置的小技巧。希望本文能帮助到您,欢迎收藏本站。本文内容目录一览:1、IEEE 802.11n  、802.11g、802.11b 哪个协议是3根天线的无线路由器2、用ROS,做无线路由器,最便宜的无线网卡是哪款3、UBNT是什么(路由器论坛出现的名词)4、无线路由器设置 11g 11b 11n哪个更适合玩游戏 ,大神求解!!5、amplifi alien路由器上市时间IEEE 802.11n  、802.11g、802.11b 哪个协议是3根天线的无线路由器
11N可以做到3根以歼信上天线,是MIMO(多发多收)技术决定的,11G 11B没陪改芹有多天线,芦毕除非引入11N的MIMO技术。用ROS,做无线路由器,最便宜的无线网卡是哪款
下面这篇文档,摘自ROS官网,你可以自己去看看,列出了ROS3.0版本所支持的所有网卡型号
就我目前所知,最便宜的是 Dlink DWL-G650  ,大约35 元,当然功率不是很大,如果做无线路由,只能一个房间内的机器可以连接,几乎无穿透性,
不过注意一点,这个网卡,是笔记本CardBus插槽,也称PCMCIA接口或者PC口,如果你的机器是Express口,是不能用的
其实你用ROS,笔记本凳御电脑,最好是选USB接口的网卡,你可以枣辩岩对着下面的型号在淘宝依次搜索看看价格,授之于鱼不如授之与渔,哈哈.
至于楼上那位推荐 ATHEROS AR5414A 的,你就太搞笑了,没看灶嫌你上面,楼主在和别人的讨论记录吗,都说了是笔记本电脑了,你居然推荐台式机PCI接口的网卡,实在搞笑.逗死了
------------------------ROS 支持型号列表-------------------------
Atheros
Chipset type: Atheros AR5001X PCI/CardBUS 11/54Mbit/s IEEE802.11a/b/g (with wireless AP function)
Compatibility:
Intel 5000 series
Dlink DWL-A520
Dlink DWL-G650
Ubiquity SR5, SR2, SR9 series
Atheros AR5000 chipset series based IEEE802.11a (AR5210 MAC plus AR5110 PHY chips) cards
Atheros AR5001A chipset series based IEEE802.11a (AR5211 MAC plus AR5111 PHY chips) cards
Atheros AR5001X chipset series based IEEE802.11a (AR5211 MAC plus AR5111 PHY chips), IEEE802.11b/g (AR5211 MAC plus AR2111 PHY chips), IEEE802.11a/b/g (AR5211 MAC plus AR5111 and 2111 PHY chips) cards
Atheros AR5001X+ chipset series based IEEE802.11a (AR5212 MAC plus AR5111 PHY chips), IEEE802.11b/g (AR5212 MAC plus AR2111 PHY chips), IEEE802.11a/b/g (AR5212 MAC plus AR5111 and 2111 PHY chips) cards
Atheros AR5002X+ chipset series based IEEE802.11b/g (AR5212 MAC plus AR2112 PHY chips), IEEE802.11a/b/g (AR5212 MAC plus AR5112 PHY chips) cards
Atheros AR5004X+ chipset series based IEEE802.11b/g (AR5213 MAC plus AR2112 PHY chips), IEEE802.11a/b/g (AR5213 MAC plus AR5112 PHY chips) cards
Atheros AR5006X chipset series based IEEE802.11a/b/g (AR5413/AR5414 single-chip devices) cards
Senao NMP-8602 Series cards
Cisco/Aironet
Chipset type: Cisco/Aironet ISA/PCI/PCMCIA 11Mbit/s IEEE802.11b (wireless station only)
Compatibility:
Aironet ISA/PCI/PC4800 2.4GHz DS 11Mbit/s Wireless LAN Adapters (100mW)
Aironet ISA/PCI/PC4500 2.4GHz DS 2Mbit/s Wireless LAN Adapters (100mW)
CISCO AIR-PCI340 2.4GHz DS 11Mbit/s Wireless LAN Adapters (30mW)
CISCO AIR-PCI/PC350/352 2.4GHz DS 11Mbit/s Wireless LAN Adapters (100mW)
Intersil Prism II
Chipset type: Intersil Prism II PCI/CardBUS 11Mbit/s IEEE802.11b (with wireless AP feature)
Compatibility:
Intersil PRISM2 Reference Design 11Mbit/s IEEE802.11b WLAN Card
GemTek WL-211 Wireless LAN PC Card
Compaq iPaq HNW-100 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
Samsung SWL2000-N 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
Z-Com XI300 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
ZoomAir 4100 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
Linksys WPC11 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
Addtron AWP-100 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
D-Link DWL-650 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
SMC 2632W 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
BroMax Freeport 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
Intersil PRISM2 Reference Design 11Mbit/s WLAN Card
Bromax OEM 11Mbit/s 802.11b WLAN Card (Prism 2.5)
corega K.K. Wireless LAN PCC-11
corega K.K. Wireless LAN PCCA-11
CONTEC FLEXSCAN/FX-DDS110-PCC
PLANEX GeoWave/GW-NS110
Ambicom WL1100 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
LeArtery SYNCBYAIR 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
Intermec MobileLAN 11Mbit/s 802.11b WLAN Card
NETGEAR MA401 11Mbit/s 802.11 WLAN Card
Intersil PRISM Freedom 11Mbit/s 802.11 WLAN Card
OTC Wireless AirEZY 2411-PCC 11Mbit/s 802.11 WLAN Card
Z-Com XI-325HP PCMCIA 200mW Card
Z-Com XI-626 Wireless PCI Card
另外还支持SR9 ,能够在900M 非视距的模式下,达到54M 的连接速度,不过这个卡太贵了。下面是他的资料
This mini-PCI card from Ubuquiti Networks features up to 700mW of output power as well as 54Mbps data rates and -93dBm of receive sensitivity performance. It also features advanced noise immunity functionality. The Super Range9 mini-PCI radio offers a great solution for Non Line of Sight (NLOS) communications. The radio is complimented with FCC Part 15.247 Modular Approval and an advanced software feature set courtesy of Atheros 802.11 MAC/BB technology. As a result this is one of the most powerful and full featured 900MHz wireless solution you can get.
For improved range and increased user capacity, the SuperRange9 is also capable of supporting 5MHz, 10Mhz and 20MHz transmission bandwidth in the 900-928MHz unlicensed band.
Ubiquiti SR9 SuperRange9 900MHz 700mW 54Mbps Mini PCI Adapter Specifications:
Chipset
Atheros AR5213 MAC/BB
UBFFG1 RF
Super Range SR9 Frequency Chart
802.11 Channel Carrier Frequency Bandwidth Option
3 922MHz 5/10MHz
4 917MHz 5/10/20MHz
5 912MHz 5/10/20MHz
6 907MHz 5/10MHz
Super Range 9 Transmit Power
Rate Power
1-24Mbps 28 dBm, ± 1dB
36Mbps 26 dBm, ± 1dB
48Mbps 24 dBm, ± 1dB
54Mbps 23 dBm, ± 1dB
Super Range 9 Receive Sensitivity
Rate Levels
1 Mbps -93 dBm, ± 2dB
2 Mbps -91 dBm, ± 2dB
5.5 Mbps -88 dBm, ± 2dB
6 Mbps -90 dBm, ± 2dB
9 Mbps -89 dBm, ± 2dB
11 Mbps -88 dBm, ± 2dB
12 Mbps -87 dBm, ± 2dB
18 Mbps -86 dBm, ± 2dB
24 Mbps -82 dBm, ± 2dB
36 Mbps -79 dBm, ± 2dB
48 Mbps -73 dBm, ± 2dB
54 Mbps -70 dBm, ± 2dB
Super Range 9 Max Power Consumption
Rate Current
1-24 Mbps 1000mA ± 100mA
36 Mbps 900mA ± 100mA
48 Mbps 850mA ± 100mA
54 Mbps 800mA ± 100mA
Receive 400mA ± 50mAUBNT是什么(路由器论坛出现的名词)
美国UBNT(全称:美国Ubiquiti Networks公司)系国际网络设备供应商,公司总部位于美国加州,由UBNT公司所设计的宽带无线网络综合解决方案已经在全球引起一股热潮。   公司背景   UBNT是CISCO的无线产品战略伙伴,2005年UBNT推出拥有自己外观及设计专利的无线接入和无线桥接产品,并迅速打开美国市场,2008年UBNT开始进入腔孝中国,并开始建立中国区的渠道框架。   UBNT产品介绍   UBNT全系列产品均可被作为WiFi覆盖AP、点对点网桥、点对多点网桥、WiFi客户端(CPE)等多种角色。其最远传输距离超过50KM、最大传输带宽超过150Mbps、点对多点瞎圆慎最多容纳300个以上的客户端、所有产品均可实现互联互通等特点。其中,UBNT创新推出的具有颠覆性意义磨敬的NanoStation系列、Bullet系列全功能无线宽带产品,产品以精美的设计工艺、稳定可靠的质量、超强的性能以及超出想象力的价格等特点成为进军中国市场的主力。
传输速率不同,11g最大是54M,11n是300M
简单说是这样:
无线的协议目前有 802.11 a/b/g/n 四种
其中目前常用首碧的是 n 协议
相对应的,无线的设备也就在不同时期,支持不同的无线协议
所以,无线路由器为了适应不同的设备,才分世明出了不同的协议模式
IEEE802.11工作组近年来开始定义新的物理层标准IEEE802.11g。与以前的IEEE802.11协议标准相比,IEEE802.11g草案有以下两个特点:在2.4GHz频段使用正交频分复用(OFDM)调制技术,使数据传输速率提高到20Mbit/s以上;能够与IEEE802.11b的Wi-Fi系统互联互通,可共存于同一AP的网络里,从者返举而保障了后向兼容性。这样原有的WLAN系统可以平滑地向高速WLAN过渡,延长了IEEE802.11b产品的使用寿命,降低了用户的投资。2003年7月IEEE802.11工作组批准了IEEE802.11g草案,该标准成为人们关注的新焦点。
802.11N
802.11n是在802.11g和802.11a之上发展起来的一项技术,最大的特点是速率提升,理论速率最高可达600Mbps(目前业界主流为300Mbps)。802.11n可工作在2.4GHz和5GHz两个频段。
Wi-Fi联盟在802.11a/b/g后面的一个无线传输标准协议, 为了实现高带宽、高质量的WLAN服务,使无线局域网达到以太网的性能水平,802.11任务组N(TGn)应运而生。802.11n标准至2009年才得到IEEE的正式批准,但采用 MIMO OFDM技术的厂商已经很多,包括华为、腾达、TP-Link、D-Link、Airgo、Ubiquiti、Bermai、Broadcom以及杰尔系统、Atheros、思科、Intel等等,产品包括无线网卡、无线路由器等.amplifi alien路由器上市时间
路由器上市时间为2020年10月。Ubiquiti在2020年10月宣布了其首款Wi-Fi路由器amplifi alien的发售。该三频路由器支持最新的Wi-Fi 802.11ax标准,并在其背面包括四个千兆位LAN端口,以及用于接悄银收Internet连接的单个WAN端口。
amplifi alien路由器的功能特点:
1、amplifi alien路由器正面有一个小蠢运御的触摸屏,分辨率为274 x 1268,279 ppi,可以显示时间日期和连接信息,并且当路由器配置好并准备就绪时,其底部的LED灯会亮起。
2、amplifi alien路由器带有2.4、5 GHz Wi-Fi 6和5 GHz Wi-Fi 5无线电,支持最新的Wi-Fi 802.11ax标准,配备四个千兆位LAN端口,以及一个用于接收Internet连接的WAN端口,可以将多个单元配对在一带岩起以创建网状网络。
通过本文所介绍的方法,您可以轻松地配置路由器和Wi-Fi,并且确保网络连接安全。记得设置一个强密码,并经常更改密码,以免遭到黑客攻击。希望这篇文章能对您有所帮助。
GMT+8, 2026-1-12 12:36 , Processed in 0.181253 second(s), 17 queries .
