三洋55CE590A1液晶电视开机自动进入安卓刷机模式的维修
2023-4-27 19:35| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台三洋55CE590A1型液晶电视,开机就进入安卓刷机模式,如图1所示。从屏显内容看,怀疑系统程序异常,但重启系统和恢复出厂设置均无效,判定软件有故障。因手中无此机软件,于是更换主板,但故障 ...
    收到同行送来的故障机壹台三洋55CE590A1型液晶电视,开机就进入安卓刷机模式,如图1所示。从屏显内容看,怀疑系统程序异常,但重启系统和恢复出厂设置均无效,判定软件有故障。因手中无此机软件,于是更换主板,但故障依旧,这说明故障不在主板,可能在与主板有关的供电或遥控、按键等电路中。测量主板各DC-DC输出电压正常,检查本机按键插座CN7⑥~13脚连接分压电阻RK1~RK10时,发现在拔动按键连接时,屏,上出现正常开机LOGO,接着显示smart界面,这说明故障系按键线接触不良所致。经查,该连线中的接地线断了,连接好后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-9 09:22 , Processed in 0.128379 second(s), 16 queries .
