| 收到其他维修同行的一台三洋48CE590A1型液晶电视(主板AM7366M6.71),通电后面板指示灯点亮,使用遥控器不能开机,但按本机键能开机。根据故障表现为分析,故障应与遥控接收头RE1、滤波电容E1、C1、C2等元件有关,如图1所示。在按遥控器时测量RE1的①脚电压为0.8V,不正常;RE1的③脚电压为5V,正常。检查RE1的①脚外电路,发现电阻R8已开路,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-9 09:28 , Processed in 0.173354 second(s), 16 queries .
