| 在本文中,我们将探讨如何小米路由器r3l,以及一些小米路由器r3l是千兆吗的相关知识和实用技巧。如果您有类似的需求,希望本文能帮助到您,不要忘记收藏本站哦。本文内容目录一览:1、小米路由器r3l地址192.168.31.1初始密码是什么?2、小米r3l路由器参数3、小米r3l路由器如何连接4、小米路由器 r3l 支持 5g吗小米路由器r3l地址192.168.31.1初始密码是什么? 192.168.31.1是小米路由器的登录IP地址,猜想你应该是设置小米路由器,但是打开192.168.31.1登陆页面时,提示输入管理密码。 首先说明一下,192.168.31.1登陆页面,是没有原始登陆密码的。提示用户输入的管理密码,是第一次设置这台小米路由器时,由用户自己创建的,如下图所示。 如果忘记了192.168.31.1的管理密码;或者管理密码不是你本人创建的,而是由其它用户创建的,你自己根本就不知道。这种情况下有2种解决办法 1、尝试用WiFi密码登录 2、把这台小米路由器恢复出厂设置。 一、岩拆尝试用WiFi密码登录 因为192.168.31.1创建管理密码的时候,有一个“与Wi-Fi密码相同”的选项,如果勾选了“与Wi-Fi密码相同”,就表示把WiFi密码,作为了192.168.31.1的管理密码。 所以,在你忘记了192.168.31.1的管理密码时,可以先尝试下用WiFi密码登录,如果可以登录,说明之前创建管理密码的时候,勾选了“与Wi-Fi密码相同”这个选项的。 二、把小米路由器恢复出厂设置 如果使用WiFi密码,无法登录192.168.31.1;说明之前创建管理密码时,未勾选“与Wi-Fi密码相同”的选项,而是另外单独设置的一个管理密码。 这种情况下,唯一解决办法是,把这台小米路由器先恢复出厂设置;恢复出厂设置之后,再次在浏览器中输入192.168.31.1后,可以重新创建一个管理密码。 恢复出厂设置方法: (1)、在小米路由器的机身上,有一个复位按钮:Reset,如下图所示,请先找到这个复位按钮。 (2)、用牙签、笔尖等尖状物体,一直按住Reset按钮10秒左右的时间然后松开,所有厅枣吵指示灯同时熄灭,然后重新闪烁的时候松开即可。这时候表示已经成功把这台小米路由器恢复出厂设置,正在进行重启。 注意问题: (1)、是需要一直按住Reset按钮(孔)10秒左右的时间,并不是按一下。 (2)、恢复出厂设置之后,这台小米路由器上的所有配置都会被清空 ,包括上网设置、无线网络设置,即恢复出厂设置后就不能上网了。 所以,需扮侍要重新设置这台小米路由器上网,重新设置无线WiFi名称和密码;同时建议把192.168.31.1的管理密码设置为“与WiFi密码相同”。小米r3l路由器参数 小米r3l路由器参数为外置全向天线手枝4根,WPA2-PSK加密。 路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,毕氏敏 它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的核大传输路径),这个过程称为路由。 小米r3l路由器如何连接 1、安装小米路由器,连上电源、插上网线(后部蓝岩芹色的网戚枣李口),路高迟由器就进入工作状态。 2、连接至小米路由器,在手机无线网络列表界面,搜索以“Xiaomi”开头的热点(无密码),选择并连接至小米路由器。小米路由器 r3l 支持 5g吗 支持的。小米路由器r31使用的无线标准是IEEE802.11a/b/g/n/ac。工漏轮作频段是2.4GHz和5GHz是双通道模含慧式。是支持5G的。谈搜答 希望本文中提供的路由器和WIFI设置技巧可以帮助您更好地理解和管理您的网络,以提高速度、可靠性和安全性。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:36 , Processed in 0.152925 second(s), 16 queries .
