小米路由青春版恢复出厂设置
2023-5-1 07:57| 发布者: 开心| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 路由器是网络连接不可或缺的组成部分,如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文将为您提供一步一步的操作指南。本文内容目录一览:1、小米路由器青春版怎么恢复出厂2、怎么把小米路由器回复出厂设置 ...
    路由器是网络连接不可或缺的组成部分,如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文将为您提供一步一步的操作指南。本文内容目录一览:1、小米路由器青春版怎么恢复出厂2、怎么把小米路由器回复出厂设置啊3、小米路由器恢复出厂设置后,怎样连上网?4、小米路由器青春重置小米路由器青春版怎么恢复出厂
小米路由器青春版恢复出厂设置可以通过恢复硬件设置和恢复软件设置两部分进行。
1、硬件恢复出厂设置方法:
首先接通电源,找到机身上的复位孔,一般会标有“reset”字样。
然后用别针等细物深入复位孔,大约15秒。
待路由前方长条指示灯闪烁,放开按钮。
待后续指示灯常亮不再闪烁后即代表操作成功。至此,路由器已经恢复出厂设置了。
2、软件恢复出厂设置方法:
首先基穗,电脑连接上路由后在浏览器地址栏输入192.168.31.1  打开小米路由管理页面。
然后输入密码,点击跳转页的“路由设置”,接着点击下一页面的“系统状态”
在跳转页面最下方“恢复出厂设置”选项处羡锋孝点击“立即恢复”按系统提示操作即可。兄稿怎么把小米路由器回复出厂设置啊
1、小米恢复出厂设置的按键隐藏在背面的散热孔中,写着Reset并且打箭头旁边那个孔。宽运
2、用针或者牙签插入reset孔中,按住十秒钟,野巧斗路由器就会重启,信号指示灯变黄,显示正在重启,等变绿则恢复完成。
3、在浏览颂磨器地址栏输入192.168.31.1,进入路由器管理界面,重新设置参数。阅读协议后点击确认,输入运营商提供的宽带账户和密码,接着设置无线网络的名称和密码,最后设置登录小米路由器的管理后台密码,然后点击配置完成。小米路由器恢复出厂设置后,怎样连上网?
小米路由器恢复出厂设置后,怎样连上网?
 可以试一试以下方法:
 方法一:
 1、您连接到路由器的电脑的桌面上,右键点击“网上邻居”,然后选择“属性”。
 2、右键点击正在使用的网卡图标“本地连接”,选择“属性”-左键双击“Inter 协议(TCP/IP)”,然后单击“确定”。
 3、选中“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,然后点“确定”。(注意:如果原来有使用固定IP地址的,请先将IP地址记录下来,再选择“自动获取”)。
 方法二:
 1、在浏览器中输入192.168.1.1(可能是其他的,路由器铭牌上有标注)。
 2、输入账号和密码。(账号、密码在路由器铭牌上有标注)。
 3、点击左侧导航栏中“设置向导”,点击“下一步”。
 4、选择“PPPoE”模式,点击下一步。
 5、输入宽带账号和密码(这是你办理网络的时候,运营商给的账号和密码),点击下一步。
 6、在SSID中设置无线的名称;在PSK 密码处,输入您要设置的无线密码。
 7、点击完成就设置成功了,保存后重启即可使用。
  小米路由器恢复出厂设置后如何维修
 那就在重新设置啊,恢复出厂设置很正常,怎么了?还是说您一不小心意外操作恢复出厂,设置了,这个就没办法了,除非你之前有提前备份过路由器的设置,备份路由器设置的这个功能一般路由器的都有,
  怎样设置小米路由器3恢复出厂设置
 登录路由的设置网页进行恢复
 Reset恢复出厂设置 在小米路由器插上电源的情况下,用牙签、笔尖等尖状物体, 一直按住Reset按钮10秒左右的时间松开
  小米路由器青春版恢复出厂设置后怎么设置
 1、将小米路由器青春版连接安装好之后,点击笔记本右下角的无线图标,然后找到一个以Xiaomi_xxx_xxxx为名的Wifi无线网络。小米路由器安装并连接好电源后,第一次开机会自动创建一个这样的WiFi名称无线网络,直接点击就可连接,无需输入密码。
  2、成功连接Xiaomi_xxx无线网络之后会自动使用默认浏览器打开小米路由器的后台主页,接下来按照提示完成设置,首先是点击“同意,继续”。
  3、接下来小米路由器青春版会自动检测网络环境,如果是拨号上网,则需要先设置一下上网账号与密码(如果线路可以直接上网,无需填写宽带账号密码的话,第3步会自动跳过,因此有些朋友在设置的时候,可能没有第3步)。
  4、接下来需要设置WiFi名称与密码,完成后点击“下一步”。
  5、接下来是设置小米路由器青春版的位置和路由器后台管理密码,比如家中的路由器,位置就填写家,公司的可以写成公司等等,路由器管理密码可以自行设置,如果害怕密码设置过多容易忘记的话,也可以直接勾选“和WiFi密码相同”,不过这种设置方法容易导致知道Wifi密码的朋友也登录到或罩路由器,会有一定的安全风险,建议大家管理密码还是和Wifi密码不要相同。
  6、上步设置完成,并点击“配置完成”操作后,小米路由器青春版就会自动开启配置,整个初始化设置过程需要3-5分钟,耐心等待自动完成即可。
  小米路由器恢复出厂设置后怎么重新设汪团脊置
 输入“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
  登陆操作界面后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
 首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要),然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;电脑网卡设置192.168.1.2;
  在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车;
  输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
  1、设置拨号账号:
  点击左边栏设置向导,点击下一步;
  点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;
  输入宽带账号、密码,点击下一步;
  2、设置无线wifi密码:
  左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
  3、设置登录密困渗码
  将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破解密码蹭网后修改路由器。
  点击保存后重启,完成。
  路由器恢复出厂设置后怎么设置上网
 电脑ip、dns设置自动获取;
  1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
  2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
  3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
  小米路由器mini怎么恢复出厂设置
 方法一:
  1.登陆小米路由器mini的网页设置界面
  2.选择路由设置
  3.在弹出来的界面,可以看到系统状态。然后就可以点击恢复出厂设置按钮了。
  方法二:
  1.在手机打开小米路由器APP
  2.然后点击账户,再选择高级设置
  3.在高级设置里边就可以看到 恢复出厂设置的按钮了。
  方法三:
  1.首先断开小米路由器mini的电源,然后按住reset键,等会就可以松开,路由器会自动恢复到出厂设置的了。
  2.以上提供了三种方法供大家参考恢复到出厂设置,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习,谢谢。
 重新设置一下吧,步骤是: 1.把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址
小米路由器青春重置
1、在小米路由器的机身上,是有一个重置按钮的,按钮下方标注有英文:Reset,如下图所示。
长按Reset按钮重键伍置小米路由器
温馨提示闷亮基:
有用户说小米路由器上没有重置按钮呀,Reset上面是一个小孔。
其实重置按钮就在这个小孔里面,需要用牙签、笔尖等物体,才能按住里面的重置按钮。之所以把重置按钮放在小孔里面,是为了避免大家误操作。
2、在小米路由器插上电源的情况下,一直按住Reset重置按钮10秒以上的时间,就可以把这台小米路由器恢复出厂设置(重置)了。
在浏览器中输入miwifi.com——输入“管理密码”,登录到小米路由器的设置页面。
打开小米路由器登录页面
注意问题:
(1)、如果你输入miwifi.com之后,打不开小米路由器的登录页面,解决办法可以参考下面的教程:
小米路由器miwifi.com登陆页面打不开的解决办法
(2)、如果忘记了这台小米路由器的“管理密码”,无法登录到设置页面。那么请通过长按Reset重置按钮的方式,来重置这台小米路由器。
打开“常用设置”——蚂谨“系统状态”——点击“立即恢复”,就可以重置这台小米路由器了。
在设置页面,重置小米路由器
总结:
如果是忘记了“管理密码”,则只能通过长按Reset重置按钮的方式,来重置这台小米路由器了。
如果记得“管理密码”,可以登录到设置页面,那么上面的2种方法,都可以用来重置小米路由器的。
希望本文能为您提供有用的信息和帮助,让您的网络连接更加顺畅。
GMT+8, 2026-1-12 12:36 , Processed in 0.159211 second(s), 17 queries .
