基于MC14511芯片设计7段LED显示器的驱动电路
2023-5-1 07:57| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   7段LED显示器的驱动电路  MC14511是将锁存、译码、驱动三种功能集于一身的“三合一”器件。锁存器的作用是避免在计数过程中出现跳数现象,便于观察和记录。用译码器将BCD码转换成7段 ...
      7段LED显示器的驱动电路
  MC14511是将锁存、译码、驱动三种功能集于一身的“三合一”器件。锁存器的作用是避免在计数过程中出现跳数现象,便于观察和记录。用译码器将BCD码转换成7段码,再经过大电流反相器,驱动共阴极LED数码管。译码器属于非时序电路,其输出状态与时钟无关,仅取决于输入的BCD码。
  对于7段LED显示器驱动电路,现已开发了片内有驱动电路、BCD译码器与锁存电路的专用集成电路。MC14511B的电路实例如图12-2所示,电源电压为5V时,能供出的最大电流为25mA。图12-2所示电路中,限流电阻限定输出电流为10mA。MC14511B片内除译码电路以外,还有指示灯测试端LT、消音端子B1、因此使用较方便。
GMT+8, 2025-10-29 03:25 , Processed in 0.177680 second(s), 16 queries .
