| 在本文中,我们将探讨如何华硕路由器smartconnect规则 ,以及一些路由器的相关知识和实用技巧。如果您有类似的需求,希望本文能帮助到您,不要忘记收藏本站哦。 华硕路由器的Smart Connect功能开启后,会将2.4G/5G的多个频段用一个SSID,并根据设定好的规则进行频段间的自动切换。 类似的功能其他的路由器厂商也有,只不过名字和策略不太一样,小米路由器叫双频合一,华三和TP-LINK路由器叫频谱导航。 本文以华硕AX-56U热血版为例:1、Smart Connect功能要不要开? 华硕固件在设置时默认会打开Smart Connect功能,默认的设置如下图: 那么这个功能到底要不要打开? 如果你用的是华硕双频路由器,那么可以测试下:如果整个房子里信号最差的地方5G频段电平都大于-68dbm,那么可以手动把Smart Connect关掉,手机、平板电脑只连5G频段,智能家居设备只连2.4G即可,这样会得到最佳的使用体验。 信号电平与质量参考图: 如果你用的是华硕三频路由器(5G双频),或者房子里部分区域信号小于-68dbm,甚至达到-70dbm了,那么建议打开Smart Connect。并且跟随本文的教程,设置最佳的参数,达到最佳的使用体验。2、双频路由器Smart Connect参数设置详解 华硕路由器Smart Connect工作原理: 触发切换条件→原始频段去认证→原始频段去关联→目标频段重关联→目标频段认证→完成。 双频路由器2.4G和5G频段之间是基于覆盖的切换。 Smart Connect设置页共有四项内容,分别为: A、控制触发条件; B、STA选取规则; C、界面选择与审核程序; D、弹回检测。 下面就对这四项内容进行逐一说明: A、控制触发条件: 这是Smart Connect的首要触发条件,以2.4G向5G切换为例: 负载均衡和带宽使用量两个选项在这里都可以忽略。 RSSI是终端的信号电平值,是Smart Connect触发的首要条件。 不过要注意的是,这里设置的RSSI值-56dbm,是路由器接收到的手机发过来的电平值,此时手机端的测量到的信号电平其实只有-45dbm左右,跟实际差了10个db左右(不同的终端10-15db左右)。因为路由器的发射功率远远大于手机终端,所以TX/RX上下行链路是不平衡的。 PHY速率降低或者增加,这两个选项指的是只有终端的协商速率大于或者小于某一个值,才会触发。 VHT:指的是802.11ac,可以设置802.11ac设备不切换,或者只切换802.11ac设备; 以上的几个条件,是and(且)的关系,只有所有条件都满足,才会触发切换。 所以,上面图片上设置参数的逻辑是: 当局域网中,某收到其他维修同行的一台手机终端接收到的2.4G信号电平大于-56dbm(路由器检测),而且此时协商速率大于100Mb,就会触发向5G频段切换。 因为当路由器检测到手机终端大于-56dbm时,手机终端实际检测到的电平应该在-45dbm左右,此时,该手机终端能检测到的5G频段信号应该在-55-58dbm左右,信号已经非常好了,可以向5G频段切换了。 5G切换到2.4G的触发条件也是一样: 当路由器检测到某收到其他维修同行的一台终端5G信号小于-82dbm(此时手机测试到的信号应该在-68dbm左右),而且速率小于100Mb(速率小于100Mb也没必要留在5G频段了),就会触发向2.4G频段切换。 B、STA策略 STA就是终端设备,手机、平板、电脑都是,这里的信号电平一般设置成跟前面一样。 PHY速率可以设置,也可以不设置,都能触发。 C、界面选择与审核程序 双频路由器不用设置,全部默认即可。下面的三频路由器设置里会详细介绍。 D、弹回检测 为了避免在某些区域终端同时满足2.4/5G频段相互切换的条件,导致来回切换,所以可以设置一个窗口时间。如上图所示,如果1分钟内切换达到4次,那么10分钟内都不再触发切换。这些数值可以按照实际情况设置。 实战效果: 这套房子中,华硕AX56U路由器房子客厅电视柜上,次卧室的A点位置信号电平在-83左右(路由器端检测,实际-70dbm),实测终端连接5G频段进入次卧,在B点和C点都稳定驻留在5G频段,到A点时,会在几秒内切换到2.4G频段。 在2.4G频段时,在整个次卧内移动,因为没有达到触发门限,基本不会再切换到5G。走出房门,电平迅速增强,会在C点黄框区域内,迅速切换到5G频段。 前面的设置中,大家应该也注意到了5G向2.4G切换还有协商速率小于100Mb的门限。当iPad Pro在A点时,虽然电平已经到-84了,但是协商速率始终在200多兆,所以一直没有触发切换门限。 此时iPad Pro的实际吞吐速率: 3、三频路由器Smart Connect参数设置详解 三频路由器2.4G和5G频段之间是基于覆盖的切换,两个5G频段之间是基于负荷的切换。 2.4G和5G频段之间的切换跟上面双频路由器是一样的,这里就不再展开。我们重点讲讲两个5G频段之间的切换,三频路由器如果用在小型工作室,或者用户比较多的时候,需要均衡两个5G频段的用户数。 A、控制触发条件: 因为是基于负荷的切换,所以这里的RSSI设置成了小于0dbm,自由空间内的终端信号电平肯定是小于0dbm的,这样设置表示默认触发; 带宽利用率设置成80%,当整个5G1频段带宽利用率达到80%时触发; PHY速率设置成小于67Mb或者大于429Mb,表示此时速率小于67Mb的11n设备或者速率大于429Mb的11ac和11ax设备都触发; 因此这样设置的逻辑就是,当5G1频段带宽利用率超80%时,把速率过低和过高的设备都踢到其他频段; B、STA策略 因为控制触发条件里没有设置信号电平的触发条件,所以在这里可以设置电平小于某个值,且速率大于433M的终端切换;逻辑是把信号一般,但是速度却很快的终端踢掉。 C、界面选择与审核程序 界面设置里面第一目标频段选择5G2,当5G2频段不可用时,可以向第二目标切换; 带宽利用率可设可不设; D、弹回检测 跟双频路由器一样,这里不再展开。5、总结 华硕路由器核心竞争力就是固件的专业和可玩性,以及对博通射频芯片优化。每个型号的Smart Connect功能华硕的工程师都已经针对这个型号路由器的性能专门优化过,适合80%的用户使用。 如果你按照上面文章的设置,则会让Smart Connect功能更加的得心应手。~通过这些技巧,您可以轻松设置和管理无线网络,获得更快速、可靠、安全的上网体验。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:36 , Processed in 0.176940 second(s), 17 queries .
