软路由系统哪个好(推荐)
2023-5-1 07:57| 发布者: 开心| 查看: 372| 评论: 0
摘要: 如果您正在寻找关于软路由系统哪个好 以及网关的详细信息,那么您来对了地方。 ...
        什么是软路由?
使用ASIC(专用集成电路)达成路由功能的是硬路由,使用软件达成路由功能的路由器是软路由。
软路由是传统(硬)路由相对的一种说法,使用什么设备运行、运行什么系统都不是最主要的区分条件,路由功能(比如路由、NAT、防火墙规则匹配等)的实现方式才是区别标准。比如说常见的mt7621系列CPU,都可以刷openwrt或者其他各种软路由系统,但是底层路由是ASIC支撑的,所以不能算是软路由。再比如比较火热的R2S、R4S系列,它并不是X86架构或者台式机服务器之类的机器,但它是个软路由。
PS:这里的定义只是帮初学者理解软硬路由的区别,适用领域可能有限,更高级别的防火墙、或者NP+ASIC方案暂时不在讨论范围。
 为什么要玩软路由?
一句话概括:软路由胜在可玩性高、灵活度高、绝对性能强,硬路由胜在小包转发性能、带宽、功耗。
 软路由的实现方式:
多网口:两个或两个以上的网口,WAN、LAN直接分配。比较适合新手,价格相对偏高。
单线复用:单网口机器当主路由,进出全在一个网口、通过VLAN方式划分流量。设置比较繁琐,一个网口既当爹又当妈跑不满千兆,稳定性一般。
旁路由:单网口机器作为网关使用,对主路由有一定要求,需要简单设置,某些应用防火墙规则比较麻烦。
虚拟机:其实这也算不上实现方式,算是软路由比较高阶的玩法,刚好之前有玩法教程,贴上来供参考。
 软路由系统
常见的软路由系统有很多,比如openwrt、爱快、维盟、海蜘蛛、RouterOS等等等,就常见的几种稍微说明一下,以供参考选择:
openwrt:应该是家用最多的软路由系统了,不管你是LEDE还是esir,还是哪位大佬编译,或者类似于小米之类的路由器系统,都是基于openwrt,openwrt资源特别多,学习难度低,可玩性非常高,新手玩家推荐。
爱快ikuai:本土产品,易用性没什么问题,系统免费使用,流控做得凑合,多拨和负载均衡比openwrt好用,偏商业的定位,娱乐功能虚拟机和docker也就只能娱乐,建议搭配openwrt使用。
爱快(iKuai)IK-M50 全千兆企业级流控智能有线网关路由:
爱快(iKuai)IK-M50 全千兆企业级流控智能有线网关路由京东月销量100好评率97%无理由退换京东配送旗舰店¥388购买
RouterOS(ROS):号称路由系统占有率第一位,流控限速做得非常好,系统很稳定,界面非常复杂,它的配置完全可以在大学开一门专业课,估计很多网管都还吃着这一碗饭。
Mikrotik 千兆有线路由器ROS宽带软路由家用稳定新款 RB750:
Mikrotik 千兆有线路由器ROS宽带软路由家用稳定新款 RB750京东¥550购买已下架
 软路由如何选择?
单网口还是双网口:这个要看个人动手能力,有一定动手能力的可以选择单网口改装,或者玩旁路由,性价比会高一点。新手还是选择双网口版本,免得还没体验到软路由的乐趣就已经被折腾得没了兴趣。
双网口还是多网口:有多条网线想玩聚合、多网段需求、或者不想加交换机的选择多网口,没有以上需求、内网数据交换较多、预算不多的选择双网口,没有聚合等特殊需求,交换机的存在能大大减少软路由的CPU负载,成本也会更低。
倍控J4125四网口4105千兆软路由器LEDE迷你电脑openwrt:
倍控J4125四网口4105千兆软路由器LEDE迷你电脑openwrt京东好评率97%无理由退换旗舰店¥819购买
 软路由常见CPU参数
很多人对软路由CPU功耗有误解,认为10W的CPU一定比15W的CPU省电,其实这个要看实际情况。这里所说的10W、15W指的是CPU的TDP,TDP的英文全称是“Thermal Design Power”,中文直译是“散热设计功耗”,讲白话就是CPU满负荷(利用率为100%)理论上可能会达到的最高散热热量。
 软路由散热
如果对温度不是特别在意、不是弱电箱使用,尽量选被动散热,零噪音,而且一般软路由运行在50多60摄氏度是很正常的温度,不必担心稳定性。
如果放入弱电箱,而且弱电箱比较闭塞,建议选择带风扇的软路由,弱电箱有一点噪音也不会影响生活,散热会有改善。
 小尺寸软路由
很多精装修的房子弱电箱小得可怜,塞一个猫往往空间就不太够了,所以购买的时候建议先问清楚尺寸,比划一下能不能放得下。
小的软路由有R2S、R4S系列双千兆软路由,也有尺寸大概13X13cm的双千兆、四千兆软路由,倍控等等品牌机6千兆软路由稍大的弱电箱也能放的下。
友善Nanopi R2S R4S 软路由Openwrt LEDE 双千兆路由器全金属外壳:
友善Nanopi R2S R4S 软路由Openwrt LEDE 双千兆路由器全金属外壳京东¥840购买
 软路由不要当AP
普通家用建议使用硬路由当AP,有AP模式的切换到AP模式,速率高信号好,只负责发射WIFI性能要求不是很高,更新换代成本也低。
不要想着软路由的迷你PCIe接网卡或者插USB网卡当AP了,网卡是接收端一般都没有功放,信号强度和普通路由器没法比。
对带机量有要求的建议买商业AP,带机量可观、但是要速率也高的就贵得离谱。
 虚拟机软路由+Allinone
虚拟机可玩性很高,单软路由部分来说可以快照备份,玩崩了秒恢复网络。
但是对软路由配置有一定的要求,最起码个3865U+4+64起步玩虚拟机才能玩得爽,配置略低的软路由建议直接单刷软路由系统,没有损耗效率更高,不折腾也很稳定。
已婚家庭就算了,不建议搞All in one,别问为什么,问了就是离婚。
 openwrt系统软路由入门教程
很多朋友拿到机器不知道该怎么使用,这里先感谢粉丝对我个人的信任,完全不会用也敢上车。这里详细讲解一下拿到软路由该怎么连线、拨号,以及一些基础的设置(基于openwrt)。
新手玩家建议直接电脑连接软路由设置,软路由不需要连接显示器使用的,准备收到其他维修同行的一台带网口的电脑,一根网线。
1、确保电脑网口处于DHCP自动获取IP状态(MacOS下选择使用DHCP)
2、电脑网口连接软路由LAN口
软路由一般都会告诉你哪个是LAN口,如果全新刷机或者其他机器,随便连一个就好了,如果没有获取到IP换一个网口。
3、查看电脑网口状态
获取到正常192.168.X.X之类的IP地址就是正常连接状态。
4、查看电脑自动获取的网关,打开管理后台
获取到的网关就是openwrt的管理后台,直接浏览器打开这个IP地址就可以。
esir的固件是没有密码的,直接点登录就能进入到软路由管理后台。
5、软路由拨号
进入到管理后台,点网络-接口-WAN(修改)
如果是光猫拨号,这里协议默认选项不用动,DHCP客户端。如果是路由器拨号、光猫桥接模式,协议改成PPPoE、点切换协议,然后正常填账号密码拨号。
网络正常的情况下,LAN口IP显示网关地址,WAN口显示上级或者外网IP地址,接收发送数据包会有统计。此时若没有内网IP网段冲突,应该可以正常上网了。
~了解这些无线网络和路由器的技巧和方法可以让您更好地保护和管理您的网络,享受更好的上网体验。
GMT+8, 2026-1-12 12:36 , Processed in 0.152974 second(s), 16 queries .
