速修07A84-1C逻辑板伽马电压异常导致索尼KLV-37S400A花屏故障
2023-4-27 19:35| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台索尼KLV- 37S400A液晶彩电,花屏、鬼脸。上电实测该机逻辑板(型号是07A84-1C)上伽马电压,VGAMA1~VGAMA11分别是15.41V、15.19V、12.76V、11.73V、10.97V、10.41V、10.02V、9.67V、9.47V、15.3V ...
    收到同行送来的故障机壹台索尼KLV- 37S400A液晶彩电,花屏、鬼脸。上电实测该机逻辑板(型号是07A84-1C)上伽马电压,VGAMA1~VGAMA11分别是15.41V、15.19V、12.76V、11.73V、10.97V、10.41V、10.02V、9.67V、9.47V、15.3V、7.35V,前九个测试点的电压符合递减的规律,但VGAMA10的电压升至15.3V,显然异常。寻迹检查,此路电压由伽马电压形成电路AS15的⑤脚经电阻R510输出。记得《家电维修》杂志中有AS15简易修复的资料,于是在电脑中找出《家电维修》目录汇总资料,启用寻找功能,发现2016年第2期第21页《对伽马校正芯片AS15-G的改动修理》一文的实例与本例如出一辙。
       于是按照该文方法去做:拆除R510,然后在就近的VDDA(16.8V)处接上1.5k电阻串联8.2V稳压二极管至地,取8.2V电压代替VGAMA10,使其与VGAMA9(9.47V )及VGAMA11(7.35V )形成阶梯电压,如图1所示。通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-9 09:27 , Processed in 0.176121 second(s), 17 queries .
