路由没问题电脑无网
2023-5-1 07:57| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文路由没问题电脑无网将为您提供适用于不同情况的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、路由器好的电脑连不上网2、路由器有网电脑没网怎么回 ...
    如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文路由没问题电脑无网将为您提供适用于不同情况的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、路由器好的电脑连不上网2、路由器有网电脑没网如何维修路由器有网电脑没网是哪种故障3、为什么家里wifi有网,但是电脑没有网?4、路由器正常,电脑连不上网路由器好的电脑连不上网
路由器是好的但上不了网,这个其实也不是什么大问题,是我们在联网的过程中,经常会出现的一个状况,我简单的总结一下无线网络连接上但上不了网,造成这种状况的原颤卖哗因及怎么修理:
1、无线网络本身有问题
         这个其实就是要排查一些无线网络的问题,一般要看一下是不是其他的连接也没有办法上网,如果是的话,那就是无线网络本身有问题,和你的手机没有关系,这个一般是最先开始排除的一个状态,如果是无线网络本身处理问题,是可以这样解决的,首先要先检查下无线网络的硬件设备,像是路由水晶头、光猫、网线是否接触不良或网线是否损坏,这个时候就是可以把电源拔下来,然后过一会儿在插上去试一下,这样就可以知道可不可以使用了。
2、无线网络密码输入错误
        这个也是比较正常的一个现像,输入无线连接密码的时候,如果密码比较长有可能会输错密码,所以建议大家再输入一次密码。而且不要使用复制粘贴的方式去输入密码,因为有的复制粘贴里面会增加空格的,而这个空格有可能就是连接上但是上不了网的原因哦!因为有时候系统就是会出现连接上了,但是上不了网的状态,这是因为密码错误的原因,怎么修理就比较的简单,再输一次密码,最好是在Wifi设置中,先把网络连接断开,忘记密码,然后在重新的连接就可以了。
3、无线路由器设置了高级安全
         这个是在排除无线路由器的软件设置,这个是因为在设置的方面出现了高级设置,这是因为有的人怕别人蹭网,所以在无线路由器的设置中,增加了一些其他设置,比如在路由器里设置了IP或者MAC绑定功能,这个功能就是为了防止其他人蹭网的,而且是处于高级安全设置的状态,如果一旦开启了该功能,那么智能是绑定的手机和电脑可以上网,而未绑定Mac信息的设备,就算是密码正确的连接,也没有办法上网,这个就是无线路由器的设置问题,怎么修理,就是改变这个设置程序。关闭这个功能,或者是增加绑定Mac的设备。
4、无法获取到无线网络IP地址与DNS地址
         这种情况是比较特殊的,一般是很少出现的一个情况,那就是别人的手机可以连接并正常的使用网络,但是自己的手机却是连接不上的,这种状况就是手机没有办法获取到无线网路IP地址。所以一般出现这样的情况的话,是这样的解决方案,手动设置手机IP地址与DNS地址。这的怎么修理,首先就是手机连接wiff,然后选择“无线和网络设置”这个就在手机的设置里面,然后选择WLAN设置,这个时候最好就是在这个设置的页面里找到“扫描”和“高级”这两项的标签,之后这里我们选择“高级”出现高级配猜设置选项,这个选项里就是可以把自己手机的IP地址和DNS地址按照正确的顺序输入。这个一般默认即可,这样就可以把自己的手机和无线网络设定在同一个区域里了。这种方式比较复杂,如果实在是没有办法的话,可以直接求助专业的人员,一般这种路由器都是有售后服务的。
5、无线网络信号不好
        这个其实是我们最容易忽略的原因,那就是无线网络的信号不好,无线网络虽然是无线的,但是也是有一定的区域范围的,如果在信号不交薄弱的地方,就算是连接上了,也是不能上网的,有时候,手机会因为无线网络信号不好直接跳转到手机自己的移动网络上。所以这个的怎么修理非常的简单,去信号好的地方连接,或者是换一个覆盖区域广的路由器。以上就是无线网络连接上但上不了网这种现象出现之后有可能的原因,所以我们要一一排除,这样才可以找茄行到真正的原因,然后解决掉这个问题。希望可以帮到你哦!路由器有网电脑没网如何维修路由器有网电脑没网是哪种故障
1、首先,要保证漏铅网线连接正确。也就是将外网进来的网线接到路由器或猫的WAN口上,而电脑的网线则接到LAN口上了。
2、网线连接接芦掘正确后,一定要在路由器WAN设置中设置正确的上网帐号和密码。
3、当WAN连接正确、帐号也配置正确,可以在“运行状态”中查看WAN口运行状态。如果有获取到DNS服务器,就是没有问题的了,否则就有问题。
4、路由器与服务商的网络连接成功后,网络还有问题,则是电脑问题了。
5、首先,路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”。
6、将右边的“DHCP服务器”设置成“启用返哗好”即可。
7、然后,设置无线的时候建议将无线信道设置成常用的,然后重启电脑就可以了。为什么家里wifi有网,但是电脑没有网?
可能是宽带的问题,可以先重启一下,如果还没有网的话,可以请专业人员解决。
1、如果是宽带本身的问题,首先直接联接宽带网线测试,如果是宽带的问题,联系宽带客服解决。
2、如果是路由器的问题,如果原来可以用,暂时不能用了,我自己的实践是一个是断掉路由器的电源在插上,等会看看。在有就是恢复出厂设置,从新设置就可以用了(这是在物理连接正确的前提下)。
如果总是不能解决,建议给路由器的客服打电话,他们有电话在线指导,我遇到自己不能解决的问题,咨询他们前腔槐给的建议是很有用的,他们会针对你的设慧友置或操作给出正确建议的。
3、如果关闭了无线开关开启就是了,如果是用软件连接的无线,软件不好用又经常出问题是很正常的,没有更好的方法,用路由器吧。另外就是网卡驱动没有或不合适引起的,网线接口或网线是不是有问题等。
4、如果是系统问题引起的,建议还原系统或重装。
使用系统自带的系统还原的方法:
系统自带的系统还原:“开始”/“程序”/“附件”/“系统工具”/“系统还原”,点选“恢复我的计算机到一个较早的时间”,按下一步,你会看到日期页面有深色的日期,那就是还原点,你选择后,点击下一步还原(Win78还原系统,右击计算机选属性,在右侧选系统保护,系统还原,按步骤做就是了,如果有还原软圆液件,也可以用软件还原系统)。
路由器正常,电脑连不上网
你好:电脑连接上无线WiFi却无法上网的原因有:
1、WiFi本身问题,可能WiFi未正常连接,导致无法上网。
2、路由器问题,可能路由器过没搜热或者损坏。
3、可能宽带欠费,导致无法上网。
4、WiFi名字包含中文,导枯渣历致部分电脑无法连接上网。
5、电脑系统问题,可能系统出现了问题,导致连接上了WiFi却无法上网。
建议解决办法:
1、使用其他手机或设备连接WiFi试试能否上网,排除WiFi本身问题。
2、重启一下路由器试试,或者将路由器恢复一下出厂设置,然后重新拨号上网,并根据设置向导重新设置WiFi,或者更换新路由器再进行拨号连接上网。
3、联系一下宽带客服,确认宽带账号是否有异常,如欠费,充值一下宽带,然后再拨号连接试试。
4、如WiFi名字包含中文,建议修改为英文或梁御者英文加数字的组合再进行连接。
5、如以上原因都排除,那么久很有可能是电脑系统问题了,建议恢复一下出厂设置。看看能否解决问题。
总的来说,配置路由器和Wi-Fi并不是很难,只要按照步骤一步步来,注意细节,就可以轻松完成。同时,设置好强密码也很重要,以免被别人恶意攻击。希望这篇文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-1-12 12:36 , Processed in 0.176190 second(s), 16 queries .
