| 图1为该机电源组件中背光电压形成控制块L6599(IC4组成的电路。背光不亮时:(1)查2脚12V供电。(2)查IC4⑦脚电压。该⑦脚接PFC校正块IC7(FAN7930)2脚PFC稳压补偿端,当⑦脚电压低于1.25V时,关闭IC4。IC4正常工作时此脚电压高于1.25V.(3 检查④脚振荡电阻、电容。(4)检查 IC48脚使能端。正常工作时此脚电压低于1.85V。当电压超过1.85V时,可能是屏供电LED+过高,经R70、R72、R76取样触发QS11,使光耦IC5导通,VCC1(17V)经IC4给8脚较高电压,IC4停止工作;也可能是灯串LED1或LED2之一出现短路(发生三颗以上灯串短路),过高电压通过Q4击穿ZS1,再通过D20、JP11接入QS11,触发OS11,使IC5导通,VCCI接入IC4⑧脚,迫使IC4停止工作。 |
GMT+8, 2026-1-9 09:28 , Processed in 0.132981 second(s), 17 queries .
