| 在这篇文章中,我们将深入探讨软路由需要配置哪些硬件和软路由需要什么硬件的相关内容,包括它们的定义、特点、优缺点等等。希望能对您有所启发和帮助。本文内容目录一览:1、软路由需要显卡吗?2、装软路由对硬件有什么要求3、怎么制作软路由4、关于软路由器的硬件配置5、软路由需要什么硬件配置6、安装软路由需要些什么东西拜托了各位 谢谢软路由需要显卡吗? 需要。软路由是指利用台式机或服务器配合软件形成路由解决方案,需要显卡。主要靠软件的设置,达成路由器的功能;而硬路由则是以特闭旅闷有的硬设备,包括处理器、镇镇电源供应轿弯、嵌入式软件,提供设定的路由器功能。装软路由对硬件有什么要求 软路由的硬件需求主要要看你的网络结构和路由的带颂核机量.10M光纤带50台机器,不做限速的话大约奔野拿掘三500+64内存是最低配置.要是4线接入200台机器敏升.并且限速规则很多的话就得要奔四3.0G加上512内存的机器了. 怎么制作软路由 本方法使用最简单的ICS上网方式(能自主上网),不需要购买ADSL宽带路由器 软件要求:Windows XP 硬件要求:5口HUB一个,网线三根 连接图如图1所示。 教你一招ADSL共享上网的另类方法 下面就以上图为依据把设置步骤一一列出: 1)连接节点1与Hub,断开节点2。 2)在节点1上建立虚拟拨号并打开ICS共享。(此时,节点1的IP地址为192.168.0.1子网掩码为255.255.255.0) 3)打开网卡的TCP/IP属性,手动修改子网掩码为255.255.0.0,在DNS和网关上修改为192.168.1.1。到此节点1已经设置完毕。 4)断开节点1,连接节点2与HUB. 5)在节点2上建立虚拟拨号并打开ICS共享。(此时,节点2的IP地址为192.168.0.1子网掩码为255.255.255.0) 6)打开网卡的TCP/IP属性,手动修改IP地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.0.0,在DNS和网关上修改为192.168.0.1。到此节点2已经设置完毕。 7)连接好节点1。所有设置即全部完毕。 设置完毕后,先上网的机器可直接拨号上网,后上网的机器可以直接打开IE就可上网,如IE打不开,可自行拨号上网。免除许多麻烦。 表1:相关设置一览 节点1 节点2 IP 地 址: 192.168.0.1 192.168.1.1 子网掩码: 255.255.0.0 255.255.0.0 网关: 192.168.1.1 192.168.0.1 DNS: 192.168.1.1 192.168.0.1 本方法主要是修改了IP地址的子网掩码,及相关设置,从而使两个不同网段的C类地址可以相互访问。 什么是ICS? ICS,Internet Connection Sharing的简称,是一种在Windows 2000/XP操作系统中的共享上网服务。它可以使多个用户利用一条上网线路团中上网,而无须另外安装其他软硬件。 设置ICS 设置ICS之前,你必需对主机和客户机进行配置。主机将需要两个连接:一个是到Internet的连接,另一个是到网络上其它机器的连接。 蚂改 配置主机 点击“开始”,指向“设置”,然后点击“网络和拨号连接”。 右击你想共享的连接,然后点击“属性”。 点击“Internet连接共享”属性页。选择“为这个连接启用Internet连接”。 配置客户机 检查是否安装了TCP/IP协议;点击“开始”,指向“设置”,然后点击“网络拨号设置”。 右击“本地连接”然后选择“属性”。 选择“TCP/IP属性”属性页,检查网络接口卡的TCP/IP属性是否配置为自动获取IP地址和DNS服务器,并检查动态主机配置协议(DHCP)是否正在使用中。 重新启动塌物山机器。关于软路由器的硬件配置 分类: 电脑/网络 硬件 问题描述: 我自友空己想做一软路由,但是我看网上说要两个网卡,难道不会造成硬件冲突吗?linux系统光盘哪买啊还是有下载?能不能不装LINUX系统做软路由?而使用windows系统借助软件实现一样的软路由功能? 解析: 请楼主用这个软件AnyRouter专业版试试,不错的。网卡不会好碰瞎冲突,很少,只要安装正确,如果下不到软件的话加我QQ***********。 如果好的话请给分。XX了 首先软陆游肯定要2张网卡,最好是好点的,3COM的,有3C905,不错,能在网卡上直接运算,而不通过CPU运算,减少了网络延迟。对服务器是很好的。吵斗服务器专用,至于你说用千M的没必要,你单个千M有什么用?软路由需要什么硬件配置 软路由是通过软件进行控制,对于硬件没有什么特别的要求,但至少需要两块网卡,或者是具备无线网卡。安装软路由需要些什么东西拜托了各位 谢谢 不要怀疑好雀软路由的性能,也不用担心所谓的耗电多少。所谓的软路由耗电大,只不过是商家搞的噱头而已。软路由完全不需要显示器、键盘鼠标。甚至,可以在BIOS 里设置系统启动完即关闭硬盘。至于主板,带集成显卡的即可。这样的配置下来,软路由功率仅仅20-30瓦左右。软路由具有极高的性能和广泛的应用。可轻易实现双线策略、arp绑定、限速、封杀BT以及网吧借线、vpn等。尤其对有连锁网吧经营者,利用IPIP协议,不仅可实现借线目的,还可象本地操作一样远程管理其他网吧。这些,一般硬路由根本无法与之比拟。我以前对硬路由一直情有独钟,换上软路由后,对它的强大功能赞叹不已。现在利用它的内置VPN技术轻易做出电信网通加速软件-南北网桥( ),又给两家郑稿网吧试做了IPIP借线,在这种比较大的压力下,软路由依然运行良好。我软路由配置:730主板,128M内存,早期的AMD800毒龙CPU,集成显卡和一个8139网卡,外加两块3C905网卡抓图状态:vpn在线拨号,IPIP二家网吧,总用户数量在500多。ROS软路由基本设置非常简单,如果只做路由转发,以下几步数分钟即可搞定:硬件准备:1、首先下载软路由的ghost硬盘版,如果没有,从 下载2、释放后,ghost至一个小硬盘(20G以下)。注意,是整盘GHOST而不是分区。3、将该硬盘挂在要做路由电脑上,注意必须接在第一个IDE并且是主硬盘接口。插上一张网卡,这是接内网的LAN。开机。软件设置:1、开机,出现登陆提示。用户:admin 密码:空2、输入setup再按两次A 3、在ether1后面输入你的内网IP,如:192.168.0.254/24 (这里/24是24位掩码,与255.255.255.0算法一样)4、输入完ip后,按两次x退出,现在可以可以ping通192.168.0.254了,也可用winbox在图形界面下访问路由了。5、关机,插上另一张网卡,这个是接外网的,即WAN,现在可以去掉软路由电脑的显示器和键盘了。6、开机,运行winbox以admin身份登陆7、添加外网网卡。在ip---address里按+,address输入你的外网ip和掩码位,比如218.56.37.11/29。network和BROADCAST不填,INTERFACE里选择ethr28、增加外网网关。ip-routes按+,Destination用默认的0.0.0.0/0 ,Gateway输入外网网关,比如218.56.37.109、实现NAT转发:IP-FIREWALL在NAT里点+,在ACTION里选masquerade10、现在该路由已经做好雏形,可以正常友丛早上网了。其他的诸如防火墙、双线策略等,可以参考其他资料。 尽管路由器和WIFI设置可能看起来很棘手,但只要按照步骤操作,您可以很容易地完成设置。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:36 , Processed in 0.099849 second(s), 17 queries .
