192.168.0.1手机登陆设置路由器
2023-5-1 07:56| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文192.168.0.1手机登陆设置路由器将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、192.168.0.1 手机怎么登陆路由器2、192.168.0.1手 ...
    如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文192.168.0.1手机登陆设置路由器将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、192.168.0.1 手机怎么登陆路由器2、192.168.0.1手机怎么登陆路由器3、手机怎么登陆192.168.0.1设置无线网192.168.0.1 手机怎么登陆路由器
方法如下;
1、首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器。要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。
2、然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线。在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
3、输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
4、登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。
5、将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
6、点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
7、将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式历困为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。在PSK密码中输入需要设置的wifi密码源首,密码长度为8-16位。
8、设置完成之后,雹烂数滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
9、此时提示需要重启路由器才能让设置生效,请点击我知道了。这样就可以了。
一、方法如下:
1、首先要注意的是要用手机设置哪台路由器,则手机就一定要连接到该路由器的无线信号,如下图所示。
2、连接上了无线信号后,打开手机中的浏览器,在浏览器地址栏中输入:192.168.0.1,就可以打开路由器登陆界面了。
二、什么是192.168.1.1
1、192.168.1.1属于IP地址的C类地址,属于保留IP,专门用于路由器设置。一般来讲这个地址的密码根据路由器厂商的设置会有所不同,但一般会是:用户名(区分大小写):admin 密码:admin如果您已经修改了这个密码,请输入您修改后的密码。如果不是您修改的,可以重设路由器管理员来获取这个密码,或者重置路由器设置来恢复设备初始密码。
2、IP地址由两部分组成,即网络号和主机号。网络号标识的是internet上的一个网络,主机号标识的是网络中的某台主机。
3、IP地址查询方法如下图
三、关于路由器
1、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路基链由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用灶锋凯于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内隐唤部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
2、路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
3、路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
4、因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。手机怎么登陆192.168.0.1设置无线网
手机登陆192.168.0.1设置无线网的方法,以华为p8手机为例:
1、确定路由器准备好了,打开浏览器。
2、在浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 。
3、有的路由器第一次进入会要求设置登录路由器密码。
4、在路由器界面找到设置这个选项。
5、根据提示进行下一步。
6、选择自己的上网方式。
7、输入自己的宽带态则帐号密码,然后点击保存。
8、回到界面找到无线设旁扒置。
9、在SSID中输入WIFI名称。
9、在无线网络安全部分选择WPA-PSK\WPA2-PSK,输入WIFI密码。
10、在手机WIFI这里找到刚才设置的SSID,输入设置的WIFI密码。
注意事项:
1、在使用手机登录192.168.0.1设置无线网的时候,一定要注意保证账户和密码的安全。不要泄露,以免造成不必要的损失。
2、在使用手机登录192.168.0.1设置无线网的时候,一定要保证手机的电量充足。
3、在使用手机登录192.168.0.1设置无线网的时候,一定要按照提示的步骤来进行操作运闭昌。
4、在不知道怎么操作的情况下,一定要第一时间联系专业的人员进行处理。
要确保你的路由器和WiFi网络的最佳性能,你需要掌握正确的设置和优化技巧。
GMT+8, 2026-1-12 12:36 , Processed in 0.163889 second(s), 17 queries .
