SAMPO KOS-1429型彩色显示器电源电路图
2023-5-1 07:56| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: SAMPO KOS-1429型彩色显示器电源电路  如图为SAMPO KOS-1429型彩色显示器电源电路图。电路中IC901为单输出数显温度控制器,其输出可以很方便地被设定加热/制冷功能。IC901温度控制范围为- ...
  如图为SAMPO KOS-1429型彩色显示器电源电路图。电路中IC901为单输出数显温度控制器,其输出可以很方便地被设定加热/制冷功能。IC901温度控制范围为-55-+99℃,2位数字显示,带负号,带小数点。
GMT+8, 2025-10-29 03:25 , Processed in 0.178651 second(s), 17 queries .
