怎么用手机重新设置路由器
2023-5-1 07:56| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 如果您对怎么用手机重新设置路由器或怎么用手机重新设置路由器密码感到困惑,那么本文将为您提供有关这些问题的详细解释和解决方案。另外,我们还将分享一些的相关内容,希望对您有所帮助。本文内容 ...
    如果您对怎么用手机重新设置路由器或怎么用手机重新设置路由器密码感到困惑,那么本文将为您提供有关这些问题的详细解释和解决方案。另外,我们还将分享一些的相关内容,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、用手机怎么重新设置路由器?2、路由器怎样用手机重置3、用手机如何设置路由器?4、手机怎么更改路由器设置?5、手机如何重置路由器用手机怎么重新设置路由器?
用手机怎么设置路由器密码的方法如下:\x0d\x0a1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。\x0d\x0a2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。\x0d\x0a3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。\x0d\x0a4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由笑老粗器后台管理页面,首先显示的碰镇是“状态”页面和导航链接。\x0d\x0a5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。\x0d\x0a6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。\x0d\x0a 含陪 7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。\x0d\x0a8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。\x0d\x0a9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。\x0d\x0a10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。\x0d\x0a11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。路由器怎样用手机重置
一、首先是路由器复位,路由器复位步骤:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长纯判按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
二、然后使用手机设置路由器
说明:路由器的登录地址和登录密码仿兆一般是192.168.1.1,admin,不过不是所有路由器都是这个登录地址和密码,有些路由器登录密码是没有默认密码的,首次使用需要自行设置,具体的路由器登录地址和密码可以翻看路由器背面的小标签,或者直接查阅路由器的说明书。
1、首先将路由器和做大改宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
用手机如何设置路由器?
需要连接好路由器-进入手机设置-登录路由器的主页-设置向导来设置,具体方法如下:
1、首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器,要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着;
2、然后在手机桌面找到设置图标,如下图所示;
3、然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线,
4、返回桌面打开手机浏览器,如下图所示;
5、打开浏览器输入无线路由器的地址:192.168.1.1;
6、然后在提示框中输入用户名和密码,如下图所示;
7、进入设置页面中先找到路由器设置向导,
8、接下来需要选择上网方式,一般是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择)桥手。选择好后点击“下一步;
9、然后输入运营商提供的宽带账号和密码,输入后点击“下一步”;
10、后是无线网络设置,按照个人需要填写Wifi名称和创建Wifi密码;
11、这样用手机设判培置无线密码就完成了,点击设置重新输入密即可。
注意事项
路由器的密码建议尽量设置复杂一点,包含数字和字母最好,密码最好定期更换,防止别人掘消唯蹭网。手机怎么更改路由器设置?
具体操作步骤如下:
1、打开手机浏览器
2、在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
3、输入路由器登陆的账号和密销空码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
4、登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。
5、将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
6、点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
7、将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
8、设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
9、此时提示需要重亏模瞎启路由器才能让设置生效,码山请点击我知道了。
10、将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单。
11、在系统工具的二级菜单中,点击重启路由器。
12、将画面右移,点击重启路由器按钮。
13、再次确认重启路由器。
14、路由器完成重启之后,新的wifi密码就生效了。手机如何重置路由器
【算一算你家装修要花多少钱】
在连接网络的时候一般都需要连接路由器,而路由器使用久了以后难免会出现一些问题,影响到网络的正常连接,这时就需要重置路由器,那么手机如何重置路由器呢?下面和小编一起来学习一下吧。
手机如何重置路由器
1、若要使用手机重置路由器的话,那么就应该先把手机上的浏览器打开,然后在浏览器中输入地址:192.168.1.1,再点击回车键,然后在跳出的登录页面中输入路由器的用户名和登录密码,这些一般都可以在路由器的底部可以找到。一般情况下,用户名和密码都是默认为“admin”。
2、登录进去以后,再点击左边菜单中的“系统管理”选项,再点击“重启”选项,然后就可以对路由器进行重启设置了,一般只要选择“恢复出厂设置”,然后在跳出的页面中点击毁知局“恢复出厂设置”,就可以重置路由器了。
3、若要重置路由器的话,还有一个快速的方法,只要按住路由器上的“RESET”键大约十秒钟左右,一般就可以让路由器自动的进行重置了。按路由器上的“RESET”键的时候一定要确保路由器是出于通电状态,当路由器上的指示灯全部都熄灭,然后再重新亮起来的时候,就代表路由器重置成功了。
4、当手机重置了路由器以后,还需要进入到无线设置页面,然后对路由器的无线密码进行重新设置,设置的时候应该复杂一些,设置完毕以后,再点击确定,然后退出设置页面。
5、接下来还需要找到手机端的“WLAN 选项”,将原来记录的无线网络连接遗忘掉,再重新扫描找到自家的无线网纤让连接,然后输入新设置好的无线密码,再重新进行连接,然后就可以正常上网了。
以上就是关于手机如何重置路由器的详细介绍,希望可以帮助到有需要的朋友。使用手机重置路由器的时候,一定要根据正确的操作步骤进行操作,重置成功以后,还需要使用手机重新连接网猛销络。
【输入面积,免费获取装修报价】
通过优化无线信号,你可以让网络速度更快、连接更稳定,让你畅快地上网。
GMT+8, 2026-1-12 12:36 , Processed in 0.178659 second(s), 17 queries .
