怎么外网访问路由器
2023-5-1 07:56| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 本文深入探讨了怎么外网访问路由器和怎么外网访问路由器设置界面的相关知识点,旨在帮助您更好地理解这些内容。如果您认为这篇文章有价值,请务必分享给您的朋友们,并收藏本站以便随时查看。本文内 ...
    本文深入探讨了怎么外网访问路由器和怎么外网访问路由器设置界面的相关知识点,旨在帮助您更好地理解这些内容。如果您认为这篇文章有价值,请务必分享给您的朋友们,并收藏本站以便随时查看。本文内容目录一览:1、怎样远程进入路由器2、无线路由器连接外网的方法3、外网路由器如何设置4、路由器怎么设置外网访问怎样远程进入路由器
具体操作步骤如下:
 1、启动IE浏览器,输入该路由器内网IP地址,点击回车键。
 2、弹出登录对话框,输入路由器账肆局升户密码登录。
 3、点击左裂老侧导航栏系统工具,打开远端web管理。
 4、输入远程管理端口号,设置允许管理的远程IP地址,允许外网所有主机可以登录路由器执行远端WEB管理,点击保存。
 5、设置完成后,在外网其它主机上打开浏览器,输入对应网址腊塌,即可进行登录访问。
无线路由器连接外网的方法
    路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,有了路由器可以实现多台电脑一起上网。我为大家整理了无线路由器连接外网的  方法  ,供大家参考阅读!
     无线路由器连接外网的方法
    将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口灶亏,上网电脑连接到路由器的LAN口上。
    请确认入户宽带的线路类型,点击相应按钮观看线路连接方法:
    您也可以参考:路由器线路连接指导
    线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网络图标显示红色的叉
    ,则表明线路连接有问题仿旅,请检查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。
    请参考:网线接上了指示灯却不亮?
    注意事项
    宽带线一定要连接到路由器的WAN口上。WAN口与另外四个LAN口一般颜色有所不同,且端口下方有WAN标识,请仔细确认。电脑连接到路由器1/2/3/4任意一个LAN口。
    [1] 打开浏览器,清空地址栏并输入192.168.1.1,并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。如下图:
    注意:部分较早期的路由器,登录用户名和密码均为小写字母:admin。
    注意事项
    如果弹出的登录界面和上图显示不一样,说明您的路由器是其他页面风格,请点击您的登录界面参考相应的设置方法。。
    新界面
    如果无法登录界面,请参考:登录不了路由器的管理界面?
    [2] 登录成功后,请按照设置向导进行操作,点击 下一步。
    [3]请选择上网方式,如下图:
    注意:如果上网方式是动态IP/静态IP,请按照页面提示进行操作。
    [4] 填写宽带服务商提供的上网参数,如下图:
    注意事项
    76%的用户上不了网是因为输入了错误的用户名备辩凳和密码,请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文、字母的大小写、后缀是否完整等。如果不确认,请咨询宽带运营商。
    [5] 设置无线名称和密码,如下图:
    注意事项
    无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。
    TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_XXXX ",且没有密码。
    为确保您的网络安全,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
    [6] 设置完成,点击 完成 保存配置:
    注意:部分界面提示的是“重启”,请以实际界面为准,按照提示进行操作。
    设置完成后,查看 运行状态  WAN口状态,获取到IP地址等参数即表示网络连接成功。
    至此,路由器已经设置完成,可以打开网页尝试上网了。外网路由器如何设置
路由器设置方法:
    1、下载并登陆动态域名解析软件;
    2、点击内网映射打开web端设置页面;
    3、点击 添加映射,填写映射信息;
    4、点击确定,即可生成外网访问地址。
              外网访问内网服务器
    1、根据以上设置,外网电脑通过浏览器输入方才绑定的 域名或哗粗备者IP地址+端口号访乱毁问网页服务器 ,访凳敏问形式如下:
    注意: 有的服务器要求使用客户端或APP访问,具体的访问形式以实际服务器要求为准。如果您的宽带并非静态IP地址,可以在动态DNS中申请域名并在路由器中登录,登录后使用您的域名和开放的端口号访问服务器。路由器怎么设置外网访问
    在本机上开设服务器,外网要通过你的路由器进行访问,这就需要路由器拥有虚拟服务器设置的功能,例如TP-link就拥有这种功能,再一个条件就是宽带拨号得到的IP地址是公网IP,这两个条件缺一不可,否则是无法开通外网访问的。下面是我给大家整理的一些有关路由器设置外网访问的  方法  ,希望对大家有帮助!
     路由器设置外网访问的方法
    查看拨号得到的IP地址:打开百度,在搜索框输入IP,回车,记下这个IP地址。
    打开路由器设置界面(我的是小米路由器),其他的品牌的路由器也差不多,选择端口转发:
    这里要说明一下为什么要选端口转发:因为外网要访问你的电脑,是需要一个端口的,端口就相当于一道门,这道门不打开别人是无法访问的。
    下面就添加端口:看图中的做法,你需要外网访问你的哪个端口,就添加哪个端口,例如我开通8080和29200端口,就这样添加:
    当然要注意上面添加的端口,后面填写的端口是可以变的,但是输入的第二个端口不能变,修改输入的第一个端口是防止有访问者知道你开的本地端口而恶意的攻击你的电脑。添加完成以后毕雀,如图:
    这里还要提醒一下,有的童鞋不知道怎么看自己的本地IP地址,按下win+R输入CMD回车,再输入ipconfig回车就看到了IPV4地址,这就是本地IP。
    当外网来访问你的电脑的时候,只需裂败配置如:182.242.224.116:15000 就可以访问你的电脑了。
    鉴于绝大部分人的网络每次在猫重启后公网IP地址就变了,我们可以用DDNS软件来绑定域名,使得每次别人肆数颤来访问的时候直接用域名而不需要IP地址就能访问,如图:
    添加完成之后,如下图:以后别人要访问的时候,只需要输入紫色框内的信息就可以连接到你的电脑了。
保持路由器和WIFI网络的安全是非常重要的。通过定期更改密码和更新安全设置来确保您的网络不会被黑客攻击。
GMT+8, 2026-1-12 10:42 , Processed in 0.171689 second(s), 17 queries .
