把路由器恢复出厂后连不上网
2023-5-1 07:56| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 想要了解如何把路由器恢复出厂后连不上网的朋友,不要错过本文哦。在这里,我们不仅会为您介绍相关的知识点,还会分享一些把路由器恢复出厂后连不上网了的实用技巧和经验,希望对您有所帮助。本文内 ...
    想要了解如何把路由器恢复出厂后连不上网的朋友,不要错过本文哦。在这里,我们不仅会为您介绍相关的知识点,还会分享一些把路由器恢复出厂后连不上网了的实用技巧和经验,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、路由器恢复出厂设置后为什么没网了?2、路由器恢复出厂设置后上不了网3、wifi恢复出厂设置后无法上网如何维修?路由器恢复出厂设置后为什么没网了?
路由器恢复出厂设置后需要重新设置宽带拨号,都没有拨号上网,没有网络是正常的。
线路连接路由器及设置步骤:
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
拓展资料:
路由谨橡器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在耐乱OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。它不关心各子网使用的硬件设备,但要求运行与网络层协议相一致的软件。
路由器分本地路由器和远程路由器,本昌晌档地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。路由器恢复出厂设置后上不了网
路由器恢复出厂设置后上不了网解决步骤如下:(演示使用win10 8109版本,其他版本操作大致相同)
1丶恢复出厂设置则贺后,打开路由器设置页面(一般是192.168.1.1)。
2丶输入密码后回车进入下一步。
3丶点击右下角的对号按钮。
4丶下一步点击右上角的高级设置。
5丶可以看到此时路由器的状态为已断开,我们鼠标选择右下角的保存。
6丶最后等待片刻即可看到路由器恢复已连接状孙李派态,问扰迅题解决。wifi恢复出厂设置后无法上网如何维修?
恢复出厂设置后的WiFi上网的设置步骤:
一、正确连接路由器
1、宽带是电话线接入时
请准备2根较短的网线,一根网线用来连接猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个接口和电脑。
2、宽带是光纤接入时
请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个接口和电脑。
3、宽带是入户网线接入时
请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个接口。
二、设置电脑IP地址
在重新设置路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP)。
三、设置路由器上网
1、查看路由器登录IP(登录网址)
在槐旦路由器底部有一个标签,上面会给出这台路由器的登录IP(登录网址),如下图所示。请查看你路由器铅局扰底部标签上,查看该路由器登录IP(登录网址)。
2、打开设置界面
在浏览器地址栏中输入路由器的登录IP(登录网址)——按照提示设置“管理密码”。
3、设置上网
在“上网设置”界面,有一个“上网方式”的选项,“上网方式”需要根据用户办理的宽带业务类型,或者是网络接入环境来选择,如果选择错误,会导致设置后不能上网,下面详细介绍,“上网方式”选择依据。
(1)、“宽带拨号”
“宽带拨号”,有些路由器中叫做:ADSL拨号、PPPoE拨号。
开通宽带的时候,运营商提供了宽带账号、宽带密码。在未使用路由器时,猫(宽带网线)直接连接电脑上网时,电脑上需要用“宽带连接”(类似的程序),填写宽带账号、宽带密码,进行拨号,拨号成功后,电脑才能上网。
(2)、自动获得IP地址
"自动获得IP地址",有些路由器中叫做:DHCP、动态IP、自动获取等。办理宽带后,运营商未提供任何信息,在未使用路由器上网时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。
(3)、固定IP地址
“固定IP地址”,有些路由器中叫做:静态IP。开通宽带时,运营商提供了一个IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。在未使用路由器上网时,需要在电脑“本地连接”中,手动填写运营商提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址,之后电脑才能上网。
4、设置无线网络
5、设置完成
点击“确认”,完成设置向导。
四、检查设置是否成功
在“常用设置”——“上网设置”中,如在上网设置图标上显示,即表示网络连接成功。
WiFi改密码的方法:
1、无线路由器要更改后台管理密码的话,建议用网线连接电脑。成功连接电脑后查看获取的默认网关IP。
2、打开浏腊敏览器,在地址栏中输入这个默认网关的IP并按回车,打开路由器登陆窗口。
3、输入正确的用户名和密码后进入后台管理界面。
4、单击“工具”选项卡,在“管理者”中输入新旧密码。
5、单击下面的“执行”按钮后,路由器会要求重新输入用户名和密码,这个密码是更改后的密码。
6、重新进入路由器后台管理界面后,我们直接在“首页”选项卡下,单击左侧的“无线网络”按钮。
7、在下面的“共享密码”处输入我们要更改的密码,建议同时将SSID也更改掉。
8、再单击下面的“执行”按钮,路由器提示要等待一定时间,并会显示“重新激活...”,单击“继续”按钮或关闭本窗口即可。
借助以上技巧,您可以更好地管理您的路由器和WIFI网络,使其更快、更可靠、更安全。
GMT+8, 2026-1-12 10:49 , Processed in 0.185826 second(s), 17 queries .
