| 本文将为您介绍磊科路由器桥接设置图解的基本知识,以及如何应对磊科路由器桥连接设置的常见问题。本文内容目录一览:1、磊科无线路由器怎样桥接?2、磊科nw714无线路由器怎么设置 图解3、无线路由器磊科怎样桥接4、路由器怎样设置桥接,求图解+详细内容5、磊科作为副路由器无线桥接设置图解6、TP路由器和磊科路由器怎样设置无线桥接磊科无线路由器怎样桥接? 连接方式租瞎如下步骤所示。 1:点击WDS设置,用AP探测,搜索P2的无线信号然后连接,随意设定一个8位的密码。 2、点击无线安全管理,必须设置启用无线加密。 2:登陆P2的管理页面,点击弊伏空网络配置-内网配置,修改路由的IP,和P1在同一网段。 3:同样点击WDS设置,用AP探测,搜索P1的无线信号然后连接,并设置与P1相同的密码。 4:点击开无线安全管理,设置与P1相同的无线加密模式,点击网络配置-DHCP服务器,关闭DHCP指派。 5:大家只要按厅做照上面的步骤去做,两个磊科路由的桥接就能成功设置好,在WDS设置列表中可以看到两个路由的连接状态都是已连接了。 磊科nw714无线路由器怎么设置 图解 磊科nw714无线路由器设置步骤如下: 1、首先打开浏览器,在浏览器输入192.168.0.1(地址在路由器的背面)。 2、根据页面的提示,输入原始密巧拆码,登录路由器。 3、进入到路由器的首页之后,孝握枣输入网线账号,和网线密码,也为无线密码输入一个密码,然后点击下方的确定。 4、接着点击浏览器右侧的皮历高级设置。 5、在高级设置中,点击进入无线设置。 6、在无线设置中,为wifi账号设置一个账号名称,这样方便寻找。 7、设置完成之后,点击确定按钮即可。这样磊科nw714无线路由器就设置好了。无线路由器磊科怎样桥接 1、将辅助路由器连接到电源,并将计算机连接到辅助路由器。告含在浏览器中输入192.168.1.1以登录到后台或其他地址。检查路由器上的标签。 2、进入后台后,找到无线设置的基本设置,然后选中以启用WDS。 3、无需手动输宴姿入,单击“扫描”可列出附近的所有WiFi信号,包括主路由器。 4、在列表中找到主路由器的WiFi名称,录制频道,然后袜祥笑单击连接。 5、路由器将自动完成相关信息。需要将主路由器的WiFi密码填入密钥中,然后单击保存。 6、返回路由器的运行状态,查看WDS状态是否处于关联状态,等待显示成功,即桥接成功。路由器怎样设置桥接,求图解+详细内容 路由器设置桥接方法: 【主路由器设置】 1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】,把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面嫌喊点击【无线设置】---【基本设置】。 3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11。注意:必须关闭WDS或Bridge功能。 4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。 5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。 【设置副路由器】 1、进入副路由器的设置界面。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。 3、把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。 4、点击【无线设置】---【基本设置】。 5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11。 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。 8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。 9、点前扰击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199。【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1。主慧者旦和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。 10、设置完成,连接成功。磊科作为副路由器无线桥接设置图解 先把主路由器设置好,记住主路由器的名字和密码。然后进入副路由器,选择工具-无线桥接,让路由器自动扫描路由信号,从中选择主路由器,输入密码,皮渗再选燃亮脊择自动获得IP地址,待连接成功后会提示你lan口的键悄IP地址,也就是网关地址,然后设置电脑的网络设置,就可以上网了。TP路由器和磊科路由器怎样设置无线桥接 1、副路由器接上电源,电脑连接上副路由器,在浏览器输入192.168.1.1登入后台,也有可能是其他的地址锋铅简,具体查看路由器上的标签。 2、进入后台后,找到无线设银裤置的中基本设置,勾选开启WDS。 3、不用自己手动输入,点击扫描,就列举出当前附近所有的wifi信号,包括自己的主路由激让器。 4、在列表中找到自己的主路由器的wifi名称,并记下信道,点击连接。 5、路由器会自动补全相关信息,需要把主路由器的wifi密码填入密钥中,点击保存。 6、回到路由器的运行状态查看,看到WDS状态为关联中,等待显示为成功,即为桥接成功。 路由器和WIFI网络是日常生活中必不可少的,但是通过本文中提供的技巧,您可以更好地管理和控制您的网络,使其更有效地满足您的需求。 |
GMT+8, 2026-1-12 10:49 , Processed in 0.174333 second(s), 16 queries .
