小米路由器小米wifi
2023-5-1 07:55| 发布者: 开心| 查看: 172| 评论: 0
摘要: 如果您想要优化您的网络连接,提高网络速度和信号稳定性,本文小米路由器小米wifi将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、小米wifi怎么进入管理页面2、小米wifi路由器 ...
    如果您想要优化您的网络连接,提高网络速度和信号稳定性,本文小米路由器小米wifi将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、小米wifi怎么进入管理页面2、小米wifi路由器设置网址3、小米路由器怎么设置wifi密码4、小米路由器wifi设置方法,怎么设置?5、miwifi小米路由器设置小米wifi怎么进入管理页面
小米wifi进入管理页面的方法如下:
手机:小米12
系统:MIUI13
1、在手机中连接到一个未初始化的小米默认wifi,会自动弹出登陆页面,当没有弹出的时候,打开手机浏览器在网址那儿输入192.168.31.1,打开小米路由器的登录页面。
2、点击中继模式,输入你想中继的无线网名称和密码,在下一步中输入你想设置的新毕缺wifi名称和密码,在下一步中输入后台管理页面,完成后重启路由器。
3、在wifi列表中找到小米路由器的新名称,并输入密码并连接点击确认。
4、点击右上角的菜单,选择工具,再选择局域网邻居,找到分配给小米路由器的IP地址。
5、打开浏览器,在网址输入栏中输入分配给小米路由器的IP地址,即192.168.xx.xx,搏搜转到后就是小米路由器含或的后台管理界面,输入管理页面登录密码就能进入中继后的管理页面。
WiFi的主要作用:
无线网络上网可以简单的谈银伍理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持WiFi上网,是当今使用较广的一种无线网络传输技术。实际上就是把有线网络信号转换成无线信号。
使用无线路由器供支持其技术的相关电脑,手机,平板等接收。手机如果有WiFi功能的话,在有WiFi无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。
小米wifi路由器设置网址
小米路由器的登录地址是 miwifi.com 或 192.168.31.1 ,电脑或者手机连接小米路由器后,浏览器地址栏输入  或者 192.168.31.1 进行访问,就能进入小米路由器登录入口。
小罩春米默认地址是192.168.31.1,密码在初次登录时设置,然后会自动提示上网账号密码设置物汪耐,最后是WiFi账号密码设置。 在浏览中打开小米路由器的管理界面,通常将上网方式配置成动态获取ip,再配置无线参数。
小米路由器设置页面
1.翻看陵察路由器的底部,找到“管理后台”,根据提供的办法在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,在后台管理界面中输入管理密码,进入管理后台。注:该机需已连接路由器创建的热点。
2.在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。
3.进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。
4.选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。
5.选中“安全中心”功能,可以修改登入该页面的管理密码。
6.点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。
7.如果大家有更多的功能需求,可以点击进入“高级设置”进行设置,如QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS等。小米路由器怎么设置wifi密码
1、将小米路由器翻过来,在底面可以看到有一个二维码,用手机扫描这个二维码就可以下载一个小米wifi的app。
2、安装好小米路由的app之后,在手机上点击小米wifi的图标,如图所示。
3、进入轿昌猜小米路由首页后,在页面最下方的栏中点击【工具箱】选项,如图所示。
4、进入“工具箱”页面后,在页面的最上方点击【路由设置】选项,如图红色箭头所示位置。
5、在“路由设置”页面的列表中找到【wi-fi设置】,并点击它。
6、进入wifi设置页面后,拉动页面,在列表中找到“密码”栏,点击后方的位置就可以输入新的密码,如果想看原来的密闭型码则可以点击栏目后方像眼睛一样的图形。
7、设置好新的密码之后,向下拖动页面,拖动至最下方,点击【确定】。
8、这时页面会弹出一个提示信息,在提示信息页面下方再次点击【确定】。这时路由器就会重启,原来连接路由器的手机和电脑等设备就会无法连接上wifi了,只有正确输入新的密码后才能重新连接wifi,密码设置完成。
扩展资料
小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时 。
小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。
PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两迅亮个频段都有更好的信号增益
参考资料来源:百度百科:小米路由器小米路由器wifi设置方法,怎么设置?
小米wifi设置路由器步骤:1、在小米路由器中,找到小米网址,一般是192.168.31.1(说明书上有网址的)。2、 连接上小米的网线和电源。3、在路由器中输入网址,并访问。4、进入下面的界面,输入管理密码。5、进入下一个页面,点击常用设置页面,再点击WIFI设置,进入页面。6、输备渣入密码,点击保存就可以使用了。
  小米路由器主要配置:
1、硬盘。小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时 。
2、天线。小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥散笑有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有仿掘悄更好的信号增益 。
3、CPU。小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能 。
4、信号放大芯片。小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存。特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。miwifi小米路由器设置
1、在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,进入管理后台。
2、在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。
3、进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。
4、选中“上网设置”,可以选择和互联网梁饥连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。
5、选中“碧渣让安全中心”功能,可以修改登录该页悔局面的管理密码。
6、点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。
希望这些技巧和建议能够帮助您更好地理解和使用路由器,并获得更佳的网络连接体验。
GMT+8, 2026-1-12 10:49 , Processed in 0.152844 second(s), 17 queries .
