电脑路由器网址
2023-5-1 07:55| 发布者: 开心| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 本文电脑路由器网址将为您介绍如何更改路由器密码,加强网络安全,保障您的网络数据安全。本文内容目录一览:1、路由器网址在哪看2、tenda路由器设置网址是多少?3、TP-Link路由器的登录地址是什么? ...
    本文电脑路由器网址将为您介绍如何更改路由器密码,加强网络安全,保障您的网络数据安全。本文内容目录一览:1、路由器网址在哪看2、tenda路由器设置网址是多少?3、TP-Link路由器的登录地址是什么?4、路由器设置网址是多少呀?5、连接wifi的网址是多少路由器网址在哪看
方法一、通过路由器背面标签查看
如下图所示,路由器背面标签上有路由器ip地址:192.168.1.1,有的是192.168.0.1等等
注意:如果没有看到ip地址而是看到一个网址,那么这个网址就是登录地址了,比如:tplogin.cn或者win7sky.com
如果路由器ip地址被修改过,那么这个默认的ip地址是无法进入路由器的,只能参考下面的方法了。
方法二、通过电脑和手机查看
下面介绍电脑和手机上怎么查看路由器ip地址,前提是电脑和手机已经连接到了路由器的wifi上或者电脑直接连到了路由器,上不上wifi肯定查看不了的
电脑上查看的方法:
方法一:cmd命令查看法
第一步:点击【开始】菜单,在搜索栏输入【命令提示符】,再点击【命令提示符】
第二步:输入命令ipconfig /all,并且按回车键
第三步:往上拉,找到自己的默认网关地址
注意:默认网关地址就是路由器的登陆地址
方法二:网络连接查看法
第一步:右击【网络】,选择【属性】
或者先点击桌面右下角的网络图标,然后打开“网络和共享中心”。
第二步:选择【无线网络连接】,也可以选择【本地连接】
然后在网络连接状态点击详细信息,其中默认网关就是路由器ip地址了
手机上怎么查看路由器ip地址,下面分别介绍苹果手机和安卓手机的查看方法
一、苹果手机查看路由器设置网址的方法
1、在手机“设置”——“Wi-Fi”中,找到已经连接着的你那台路由器的无线wifi信号,然后点击后面的“更多”,进入到无线wifi的详情界面,如下图所以;
2、在“DHCP”选项卡下,查看路由器后面的IP地址,这里的IP地址即为你那台路由器的设置网址,如下图所以;
二、安卓手机查看路由器设置网址的方法
1、打开手机“设置”中的“WLAN”,在“WLAN”找到已连接的你那台路由器的无线网络。
2、点击“更多”进入网络详情页面(有的版本是直接点击该wifi名称进入详情页面)。
3、在网络详情页面即可查看到路由器后吵仿面的地址,该地址即为你那台路由器的设置网址野碰橡,如下图所示颂旁;tenda路由器设置网址是多少?
tenda路由器的默认登陆网址是192.168.0.1或者tendawifi.com,若路由器的默认登录地址被修改,可通过查看电脑网关的方式来查看路由器弊键的登录地址。
1、首先找到电脑桌面右下角的“小电脑图标”,右键选择“打开网络和共享中心”;
2、然后再页面左侧选择“更改适配器设置”;
3、在打开的页面中,双击所连接的网卡漏猜选项;
4、然后在网卡信息页面中点击“详细信息”;
5、详细信息页面内的“默认网关”即是路由器的登录IP地址;
6、打开浏览器,输入默认网关,即可打开路由器的登录网址。返卜型
TP-Link路由器的登录地址是什么?
旧版本的TP-Link路由器的登录网址是:192.168.1.1,TP-Link迷你路由器的登录网址是:192.168.1.253,新版本的TP-Link路由器的登录网址是:tplogin.cn。
管理页面:tplogin.cn
路由器IP:192.168.1.1
扩展资料:
在第陪返举一次配置无线宽带路由器时,参照说明书找到无线宽带路由器默认的IP地址是192.168.1.1,默认子网掩码是255.255.255.0。
关于tplink无线路由器怎么设置的问题,由于TP-LINK TL-WR541G的配置界面是基于浏览器的,所以要先建立正确世唤的网络设置,将电脑A通过网卡连接到了无线宽带路由器的局域网端口,接下来有两种方法为电脑A设置IP地址。
方法一:设置电脑A的IP地址为192.168.1.xxx(xxx范围是2至254),例如可以输入192.168.1.6,子网掩码是255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1。
方法二:设置电脑A的TCP/IP协议为“自动获取IP地址”,然后关闭无线宽带路由器和电脑A的电源,首先打开无线宽带路由器电源,然后芦碧再启动电脑A,这样无线宽带路由器内置的DHCP服务器将自动为电脑A设置IP地址。路由器设置网址是多少呀?
1.不同的路由器登录地址是不一样的,不是所有路由器的设置网址都是192.168.1.1。
所以,先确认下你自己路由器的设置网址,使用正确的网址来登录到路由器的设置界面。
可以在路由器底部/背面的贴纸上查看到尘前巧路由器的设置网址;如下图所示,这个荣耀路由器的IP地址是192.168.3.1,需要在浏览器中输入192.168.3.1才能进入路由器的设置页面。
2.用电脑设置路由器的时候,需要用网线把电脑连接到路由器的LAN口或者WAN/LAN口;对于笔记本电脑,连接到路由器的wifi网络后,也可以对其设置。如果使用手机来设置路由器,那么手悔枣机必须连接到路由器的派键wifi网络。连接wifi的网址是多少
智能电视连接wifi的操作方法(以海信智能判弯掘电视机为例):
一、先连接电脑和路由器,设置路由器连接宽带网络;
1、先按下图连接宽带猫、路由器和电脑;用网线连接猫和路由器的WAN口,使得路由器接收到网络信号;再用网线连接路由器的LAN口和电脑主机的网络端口,使得电脑接收到路由器传输的网络信号。
2、通电启动猫、路由器、电脑;打开电脑上的浏览器,输入路由器(闹启以TPLink为例)的设置网址“191.168.1.1”,在弹出的用户名和密码对话框里都输入“admin”,“确定”后即可登录路由器的设置界面。
3、在路由器的设置界面下,点左侧网络参数下的WAN口设置,输入用户所在网络的宽带账号和密码,然后点击保存;路由器即可成功连接到宽带网络。
4、接下来设置路由器的无线网络用户名和密码,点左侧的无线设置,输入无线网络名称和对应的密码,点击保存即可完成无线信号的设置。
5、完成路由器的设置后,退出路由器的设置,重掘核启路由器。此时电脑就可以连接路由器上网了,可以随便打开网页上网测试。
二、接下来开始设置电视机连接无线网络。
1、需要的条件:电视机、已联网的无线路由器;
2、启动电视机,用遥控器操作进入电视机的系统设置界面;
3、在系统设置界面下,选择进入左侧的“网络设置”;然后选择右侧的“WIFI直连”;
4、选择wifi直连后就可以看到附近的wifi信号,选择用户所在的wifi信号,点击输入密码,即可连接;
5、连接成功后路由器会自动给电视机分配IP地址,电视机获取IP地址后,即表示电视机已经成功连接无线网络。
6、此时,用户可以退出设置,返回电视机的网络电视界面,即可选择并观看网络电视节目。
无线路由器的网关配置界面打开方法:
1.打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),输入路由器账户密码,一般路由器背面铭牌有写。
3.即可进入网关配置界面。
保持路由器和WIFI网络的最新更新,可以使您的网络更快、更稳定,并防止网络安全问题的出现。
GMT+8, 2026-1-12 10:49 , Processed in 0.146728 second(s), 17 queries .
