| 如果您对路由器的设置和使用存在疑问,本文将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧,帮助您快速上手。本文内容目录一览:1、tplink企业级路由器怎么设置2、TP--LINK 企业版路由如何设置。3、tplink企业级路由设置4、tplink企业级路由器负载100%tplink企业级路由器怎么设置 1、你的tplink千兆路由器上的WAN接口,需要用网线连接到猫的网口/LAN口。 如果你家里的宽带没有用到猫,则需要把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。然后tplink千兆路由器中剩余接口中任意一个,都可以用做薯尺来连接电脑。 2、正确连接你的tplink千兆路由器后,需要让你的手机,连接到手衡tplink路由器的wifi信号。 3、手机连接路由器的wifi信号后,浏览器中会自动打开tplink路由器的设置页面。 如果没有自动打开,在浏览器中手动输入:tplogin.cn,可以打开设置页面了。 4、在打开的设置页面中,根据页面的提示,先设置一个管理员密码,如下图所示。 5、路由器会自动检测你家宽带的 上网方式,等待几秒钟,根据检测的结果,设置上网参数。如果检测到上网方式是:宽带拨号上网 —— 需要在页面中填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码(上网账号、上网密码),如下图所示。 6、如果检测到上网方式是:自动获得ip地址 —— 点击页面中纯高的:下一步 即可。 7、如果检测到上网方式是:固定IP地址 —— 需要在页面中填写运营商提供的:IP地址、子网掩码、网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。 8、此时,系统会自动进入到“无线设置”这个页面,在此页面中,你可以自定义设置你的 无线名称、无线密码 (wifi名称、wifi密码),如下图所示。 9、然后在跳转的页面中,如果出现:路由器设置已完成 的提示,那么可以管理浏览器页面了。 10、最后,需要让你的手机,重新连接到tplink千兆路由器的wifi信号。 因为前面已经修改了 wifi名称、wifi密码,所以现在手机需要重新连接。TP--LINK 企业版路由如何设置。 TP--LINK 企业版路由如何设置的步骤如下: 1、登录路由器后,点击对象管理,我们先设置一组用于vpn拨号端的IP地址池,供客户端拨号成功后使用。注意:lan_pool是用于内部dhcp的地址池,pptp2才是vpn所用地址池。 2、然后点击左侧的VPN条目,选择PPTP协议进入PPTP服务器的设置界面。 3、本地地址需要为本地局域网内部未使用的ip地州老和址。绑定域为固定ip或者动态含掘域名所在的绑定端口,我这里是4线路同时拨号上网,所以就一起选了。地址池选择PPTP2。 4、对端VPN拨号成功后,可以在PPTP服务器隧道信息里面查看到已连接的拨号信息,表示连接成功。 这样就解决了TP--LINK 企业版路由如册盯何设置的问题。 tplink企业级路由设置 在公司里,人员比较多。tplink企业级路由怎么设置,下面我为你介绍tplink企业级路由设置 方法 。 tplink企业级路由设置方法参考如下 TP LINK路由器在公司设置方法:公司路由器多,一般只能设置2级路由。 一、两台路由器连接方法 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 二、设置方法 设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置第2台路由器ip段。 ①、lan口设置,如果你有多个路由拍旁橡器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为 其它 。比如修改为:192.168.2.1 在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。 2、设置第二台路由器上网方法。 ①、查看第1台路由器下连接袭旁的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns]) ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静启返态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。 ③、设置好后重启路由器。 3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。 至此,你应该学会了tplink企业级路由设置方法了吧。tplink企业级路由器负载100% tplink企族辩铅业级路由器负载100%原因是联网用灶戚户太多。根据查询相关公开信息,当路由器负载百分百,表明联网用户太多,路由器交换数据太频繁,或者高级路由器USB接口连接的设备停止响应,CPU就会满载。路由器(Router,又称路径器或宽带分享器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过兆好一个个网络传送至目的地,这个过程称为路由。 优化路由器和WiFi网络设置可以帮助你解决网络连接问题并获得更快的速度,让你畅享无阻的互联网体验。 |
GMT+8, 2026-1-12 10:49 , Processed in 0.177310 second(s), 17 queries .
