电脑接路由器上不了网
2023-5-1 07:55| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将为您介绍有关电脑接路由器上不了网和电脑接入路由器上不了网络的最新信息和趋势。如果您觉得这篇文章有帮助,请分享给您的朋友们,并收藏本站,以便获得更多类似的有用信息。本 ...
    在这篇文章中,我们将为您介绍有关电脑接路由器上不了网和电脑接入路由器上不了网络的最新信息和趋势。如果您觉得这篇文章有帮助,请分享给您的朋友们,并收藏本站,以便获得更多类似的有用信息。本文内容目录一览:1、为什么连接路由器电脑就连不上网?2、台式机有线连接无线路由器后不能上网,是如何维修?3、我们家的电脑,直接连宽带就可以上网,但一连接路由器,就无法上网。为什么连接路由器电脑就连不上网?
连接上路由器电脑就连不上网原因:需要设置路由器拨号。
设置方法:
一、【家庭网络环境布线】:
二、【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打态行薯开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名帆者,密码 ,(默认一带让般是admin)。
三、【设置路由器拨号】:
可能你的路由的防火墙设置有问题,或是没能正确配置它,还可能是你电脑的DNS设置有误。
怎么修理:
1、路由器设置的问题,建议把路由器和电脑都设置成自动获取IP。
2、检查下路由器是是否设置了MAC地址绑定,如果设置了,如果你的电脑的MAC地址不在路由器MAC地址列表里的话,是不可以通过路由器上网的,建议关闭这个功能或者把你的电脑的MAC地址添加到路由器MAC地址列表里面就可以了。
3、检查路由器是否亏高开启DHCP服务,建议开启。也可以手动输入IP地址。
4、当电脑连上网时,登陆路由器页面看看是否电脑主机地址在路由器主机列表里,或断网后也看看,那样就可以看到电脑是否连接上网络。
5、点击系闷槐统网络修复。让系统自己修复下电脑的网络,后面系统也有反馈结果。
6、建议更新下电脑的网卡驱动,可以使用驱动精灵更新顺便更新电脑的其他驱动。
7、检查路由器宽带拨是否正确,可以重新填一遍,这个是一定要正确的。
8、建议也可以使用尖状物按路由器后面的重置按钮,复路由器为出厂蚂空友状态,然后再重新设置路由器。
9、可能电脑上装有的电脑助手设置的问题,导致无法上网,建议检查一下电脑装的助手软件,和防火墙的设置。
10、有可能电脑中毒了,建议做一个全盘的杀毒。我们家的电脑,直接连宽带就可以上网,但一连接路由器,就无法上网。
这个原因是因为路由器的设置出现了问题,具体解决的操作方式如下:
1.首先用网线将电脑、路由器和光猫连接,光猫上LAN的接口上面网线接到路由器WAN接口(如下图):
2.电脑接也是枯帆同样道理,用路樱岩由器的LAN接口上的网线接到电脑网线接口里(如下图):没颂雹
3.接上后把路由器和光猫的电源插上,电脑开机(如下图):
4.开机后在浏览器输入192.168.1.1按键盘Enter键进入路由器,默认账号密码都是admin(如下图):
5.电脑能上,路由器上不了网,不用想就知道路由器的问题,但是路由器一般不会坏,那就是路由器里面设置的问题,进入路由器后点击左边的“设置向导”(如下图):
6.点击后左边就出现一个选项,开始“安装向导”,直接点击“下一步”(如下图):
7.现在很少有网络公司还在使用PPPoE拨号上网,如果是拨号上网就选择PPPoE拨号上网,点击“下一步”(如下图):
8.会弹出“上网账号”和“上网口令”,输入之后点击“下一步”(如下图):
9.大部分的都是自动获取IP,属于动态IP,如果大家的电脑直接连接外网猫可以上网的话就选“让路由器自动选择上网方式”,然后点击“下一步”(如下图):
10.耐心等待大概5-10秒时间,就会到无线设置页面,设置无线的名称和无线密码之后点击“下一步”(如下图):
11.右侧会提示向导安装完成,点击右下侧的“完成”键(如下图):
12.点击左侧下方的“网络参数”(如下图):
13.进去之后选择“LAN口设置”,进入到“LAN设置”页面(如下图):
14.没有设置过的路由器,大家都可以看到LAN口设置IP是192.168.1.1,因此我们要把它给换成其他的,如果不换的话IP冲突上不了网的(如下图):
15.192.168.1.1后面的1.1改为其他的比如0.1 2.1 3.1 等等都可以,然后点击下方的“保存”,路由器就会自动重启,重启之后就可以上网了(如下图):
配置路由器和Wi-Fi可能对一些人来说是一项挑战,但只要您按照正确的步骤进行,就可以完成这个过程。如果您还是有疑问,请参考本文所提供的步骤,或咨询相关的技术支持。
GMT+8, 2026-1-12 10:49 , Processed in 0.175747 second(s), 17 queries .
