LG 32LC7R-TA液晶电视屡烧保险的检修思路
2023-4-27 19:35| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台LG 32LC7R-TA液晶电视,该机在使用中机内发出一声较响“啪”声后三无。拆开机盖,检查保险管F100( 5A/250V)已断。反复测量全桥、场效应管、二极管及滤波电容,均未发现短路现象。拆下471型压敏 ...
    收到同行送来的故障机壹台LG 32LC7R-TA液晶电视,该机在使用中机内发出一声较响“啪”声后三无。拆开机盖,检查保险管F100( 5A/250V)已断。反复测量全桥、场效应管、二极管及滤波电容,均未发现短路现象。拆下471型压敏电阻,用晶体管检测仪检测正常。更换保险管后通电,听到机内发出“啪”的响声,保险管熔断。细心查看,发现开关电源尖峰电压吸收电容C611 (220uF/1kV)附近有放电烧黑痕迹。拆下C611,发现其表面有一道弧形裂迹。用万用表R X 10k挡测,阻值为无限大,但用晶体管测试仪1000V挡测量,其耐压仅150V,看来故障是该电容引起。为提高可靠性,选用体积较大的220pF/3kV瓷片电容换上,并更换5A保险管后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 00:03 , Processed in 0.158821 second(s), 16 queries .
