| 路由器设置和无线WIFI设置可能对于初学者来说比较复杂和困难,本文单网口软路由设置 将为您进行深入浅出的讲解和指导。 收到其他维修同行的一台我从海鲜市场里淘来的J4205小主机。这是从收到其他维修同行的一台坏掉的惠普一体机上拆下来的主板。卖家觉得性能太弱鸡了,150块钱扔给了我。 但在垃圾佬的眼里这就是个宝啊。要知道J4205准系统的价格普遍都在500块左右。 由于是一体机上定制的,这块主板的造型有点特殊。它的接口全部在背面,包括4个USB接口(两个2.0,两个3.0)、一个HDMI、一个千兆网口、DC电源口。 对这台主机有兴趣的朋友,可以去翻看下我上期的视频。由于它只有一个网口,所以我就打算采用单网口路由方案。这期的主要内容是软路由刷机,以及设置单网口拨号上网的方法。欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 单网口软路由有单臂路由和旁路由两种方案,实现这两种方案的前提是网卡支持千兆全双工模式。如果不支持的话就没有办法了。 网卡是否支持可以去查下网卡的详细参数,或者刷好软路由系统以后查看下主界面里的接口配置。目前大多数千兆网卡都是支持这个模式的。 一、软路由刷机 单纯一个软路由系统,我建议安装在U盘上就可以。因为软路由系统大部分时候都在内存运行,对硬盘并没有太多要求。 软路由系统我这里选择openWRT,系统安装包在恩山无线论坛可以下载到。新版的openWRT系统已经支持docker,有大量的docker应用提供安装,可玩性大大提升。 制作软路由系统通常只需要用到软件Diskimger和系统镜像包,还有一个1G以上的U盘。 打开Diskimger,选择好镜像包。然后插入一个U盘,注意选择到U盘的盘符。确定好映像路径和U盘路径都没有问题。就可以点击写入按钮,写入镜像。看到“写入成功”的提示,系统盘就已经制作成功了。 接下来把U盘插入到小主机里,连接键盘和视频线。第一次启动时需要稍微修改下配置。 开机后先进入到bios,把主机设置成U盘启动。 重启后主机就会从U盘启动,并进入到跑码页面。耐心等它跑完就会出现这个画面。 此时软路由已经启动,不过它的默认IP地址是192.168.1.1。如果和你目前的网段有冲突的话,需要就手动修改下。 最简单的方法就是直接在软路由主机里修改。 我们在软路由界面下按一下回车。然后输入以下命令:vi /etc/config/network 然后按下键盘上的“INS”键进入编辑模式,再用键盘上下左右键移动光标到“lan”的默认ip处,修改IP地址。 修改完成按一次ESC退出编辑模式,输入:wq回车保存退出。再输入reboot命令重启路由让设置生效。 然后我们就可以用修改过的IP地址,在局域网中登陆软路由主机。 二、单臂路由设置 单臂路由的接线方法如图所示。光猫设置为桥接模式,然后将所有有线设备接入一个交换机。此时Wan口和Lan口会占用同一个端口,信号会通过广播的方式发送出去。 我们也可以利用无线路由器的Lan口来做数据交换。这样就不需要额外的交换机了。将所有有线设备都接入无线路由器的Lan口(所有lan口需要支持千兆)。通过单臂路由进行拨号。 按照上图把线接好之后,在open WRT里选择网络中的接口选项,点击WAN口的修改。 在wan的基本设置里,将协议改为PPPOE拨号模式,并且输入宽带的账号密码。 在物理设置里,把以太网适配器改到与LAN同一端口。比如我这里Lan在“ETH0”,那就把WAN也选到“ETH0”,然后点击保存设置。 然后在选择“LAN”口设置。在物理接口这里取消“桥接接口”的选项。这一步很关键,它起到了隔绝WAN口和LAN口的作用。点击保存。 最后把WAN6的接口也选择到“ETH0”里,点击保存并应用让所有设置生效。 设置完成后,WAN口会自动拨号。拨号成功会它会获得公网的IP地址。 实测下来这台“软路由”可以轻松跑满我家300兆的带宽。且CPU占用最高不到20%,用J4205小主机来跑500兆以下的宽带绝对是大牛拉小车。 至于网络中的无线路由器,只要设置到AP模式就可以了。它的工作就是负责无线部分的转发。如果路由器没有AP模式选项,只要将网线接入路由器Lan,同时关闭DHCP来使用。效果是一样的。 由于“软路由”负责了主要的工作。在“AP模式”下无线路由器的负载很低,对性能要求并不高。各种路由器的高级功能也都由软路由来完成,因此只需考虑无线路由器的信号强弱就可以了。 单臂路由的缺点: 单臂路由的每次数据发送都是以广播的形式,所以会吃一些交换机的性能。如果你的交换机下接的设备比较多,有可能会引起网络拥堵。这时就需要在网管交换机下划分VLAN,并设置PVID标签。 家庭网络中有线设备只有几台的情况,是不会拥堵的。 三、旁路由设置 “旁路由”直译过来的意思是“放在主路由旁边的路由”,很形象但无法说明“旁路由”的具体工作。其实旁路由还有一个名称叫“透明网关”,旁路由状态下它其实并没有路由作用,数据通过主路由的转发以后再跑到旁路由中。旁路由经过处理后再送到局域网内。 由于旁路由不需要承担路由功能,对配置要求较低。因此像配置较低的ARM架构盒子(比如N1盒子)就比较适合做旁路由。 网络结构图如下:我们只需将两部路由的网关都指向对方就可以了。 主路由负责拨号和NAT转发,转发后的数据再经过旁路由来实现各种高级功能。 open WRT的旁路由功能也是在接口中设置,旁路由不需要拨号,可以将两个wan口删除。 点击Lan口的编辑选项。 在常规设置中的IPV4网关中填入主路由的IP地址, 在DNS服务器中填入一个有效的DNS地址。 在物理设置选项中去掉桥接接口。设置好了以后记得保存并应用。 再进入到主路由的设置页面中,在DHCP服务的默认网关选项中填入旁路由IP。网络就设置完成了。 如果你的主路由DHCP选项中没有默认网关设置,也可以将主路由的DHCP功能关掉。 当然,在网络中加收到其他维修同行的一台交换机也是没问题的。这样各个网络设备位置的摆放可以更灵活。 相比买一个几百甚至上千块的成品“软路由”主机。单口“软路由”方案可以利用大家手头的闲置小主机或者笔记本来来快速搭建“软路由”系统。顶多就是再花几十块钱买一个交换机。组网成本非常低,是非常值得推荐的一种方法。 而且单口路由方案只需要一根网线就可以拨号上网,设备摆放的位置也相对灵活。比如用一根网线就可以将“软路由”接到自己房间里放着。而常用的两条网线方案设备摆放就没那么方便了。 至于单臂路由和旁路由方案哪个更好。个人感觉它们是各有优势的,学会在不同的场景和配置下灵活应用才是王道。当然在家庭网络中,设备的性能基本都是过剩的。所以这两种方案的性能差别几乎体现不出来。~在设置路由器和WiFi网络时,一定要记得保持安全并定期检查更新以获得最佳体验。 |
GMT+8, 2026-1-12 10:42 , Processed in 0.152182 second(s), 17 queries .
