| 多频数控彩色显示器主开关电源电路是由变压器耦合、自激式开关稳压电源。它主要为微处理器、存储器、显像管灯丝、场扫描电路、二次电源等电路提供工作电压。下图所示为多频彩色显示器电源电路及其组成部分: (1)交流输入及整流滤波电路 当接通电源开关后,220V交流电压经互感滤波器及滤除交流电压中的高频干扰后,经负温度系数热敏电阻,限流后,由桥式整流,在滤波电容C109两端产生300V直流电压。 (2)消磁电路 以往彩色显示器的消磁电路采用自动方式,即接通电源开关后,便利用消磁电阻的热敏性能,自动完成对显像管及其附件的消磁过程。这样,在主机停止工作后,若不关闭显示器而显示器处于关闭状态(节能状态)时,消磁电阻始终处于高稳阻流状态,不但增大了消磁电阻的故障率,而且在下次开机工作时,不能对显像管进行消磁,降低了消磁电路的效率。为此,该显示器的消磁电路采用了控制电路。 (3)启动与振荡电路原理 由整流滤波电路产生的300v电压,经开关变压器的初级绕组加到开关管的漏极。最终产生锯齿波电压,再由锯齿波电压经锯齿波整形电路产生矩形电压。 (4)稳压调节电路 (5)高频脉冲整流滤波输出电路 (6)保护电路原理 1)尖峰电压吸收回路 尖峰电压吸收回路,以免被过高的尖峰电压击穿。 2)过压保护电路 当稳压调节电路异常,超过稳压管的击穿电压后,击穿导通,避免了开关管及负载元器件因过压损坏。 : |
GMT+8, 2025-10-28 17:44 , Processed in 0.167480 second(s), 17 queries .
