三洋LCD-32CA828液晶电视反复启动的检修思路
2023-4-27 19:35| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台三洋LCD-32CA828液晶电视,故障表现为上电后面板红灯亮,遥控开机后红灯变蓝灯,背光亮一下就灭,等会又亮一下。反复多次后,背光亮的时间变长,且屏上出现厂标,但一直没有图像。在此过程中, ...
    收到同行送来的故障机壹台三洋LCD-32CA828液晶电视,故障表现为上电后面板红灯亮,遥控开机后红灯变蓝灯,背光亮一下就灭,等会又亮一下。反复多次后,背光亮的时间变长,且屏上出现厂标,但一直没有图像。在此过程中,面板指示灯始终是蓝灯。能接收遥控信号并且CPU能发出开机指令,说明主板CPU电路工作正常,副电源正常(事后才知道这个判断错误);背光能亮,说明主板发出了背光开启信号,背光部分能工作;能显示厂标,说明屏体和逻辑板以及主板信号处理部分都正常。根据上述分析,判断故障原因如下:(1)背光灯管老化,引起过压保护;(2)主板上程序存储器数据损坏,引起反复启动;(3)主电源有问题。
        先测副电源5V正常,二次开机后主电源输出的12V、24V电压一直很稳定,PFC电压为390V。给背光ON/OFF端外接3V电压,背光稳定点亮,这说明背光部分正常,难道存储器数据损坏?测25Q32的⑧脚电压,待机时为3.3V(正常),但开机后电压下降到2.7V且不稳定。该电压是由副电源5V经3.3V稳压后得到,如图1所示。再测副电源5V,发现待机时5V电压很稳定,但开机后跌至3.7V且不稳定。用示波器测D950负极竟有周期为20us 3.4Vp-p 的脉冲,显然C953有问题,拆下来测充放电正常,外观也完全正常。换新后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。为什么原电容用万用表测充放电正常,但实际已失效了呢?电解电容是用二片极薄的铝箔中间夹.-张绝缘纸卷绕而成,引出线是铜线,如果铝箔和铜线接触电阻过大,用万用表测充放电时电流很小,看不出异样,但在高频大电流下等效电阻大大增加,失去滤波作用。
       另外,按说存储器25Q32在2.7V供电下也能工作,那为什么电视会反复启动呢?在故障时测得Q2的S、D间的压降竟达0.6V,这样供给DDR的电压只有2.1V,DDR不能正常工作,CPU就发出'重启动指令。正常时,Q2的S.D极间压降仅几十毫伏。究其原因,由于3.3V电压降到2.7V,致使Q2没有充分导通,引起D、S极间压降增加。
GMT+8, 2026-1-10 00:08 , Processed in 0.186075 second(s), 17 queries .
