| 本文将为您介绍有关华为ar2220路由器的重要信息,并探讨了与之相关的华为ar2220路由器默认用户名和密码方面的内容。如果您正在寻找更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、华为AR2220-S路由器WEB界面如何导出配置?2、华为路由器ar2220怎么设置3、请教,华为AR2220路由如何配置双WAN策略4、华为AR2220路由器(标配3个端口)配置两外网两内网求助华为AR2220-S路由器WEB界面如何导出配置? 1、并不是只能通过命令操作,而是路由器这玩意主要是使用命令行玩的,而不是web 2、导出配置方法有很多,最简单的就是用securecrt软件,记录会话或者,如果你想用ftp导出文件也行 具体操作如下: 将设备配置为FTP服务器,PC配置为FTP客户端 在Switch上创建VLAN 10,并配置孝迅VLAN 10的接口IP地址为10.1.1.2/24 Quidway system-view [Quidway] vlan 10 [Quidway-vlan10] quit [Quidway] interface gigabitethernet 0/0/1 [Quidway-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid pvid vlan 10 [Quidway-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid untagged vlan 10 [Quidway-GigabitEthernet0/0/1] quit [Quidway] interface vlanif 10 [Quidway-Vlanif10] ip address 10.1.1.2 24 在Switch上启动FTP服务,并配置FTP用户名u1,口令ftppwd [Quidway] ftp server enable //开启FTP服务 [Quidway] aaa [Quidway-aaa] local-user u1 password cipher ftppwd [Quidway-aaa] local-user u1 service-type ftp [Quidway-aaa] local-user u1 privilege level 15 [Quidway-aaa] local-user u1 ftp-directory flash:/ [Quidway-aaa] return 在PC机上,向Switch发起FTP连接,输入用户名u1和口令ftppwd PC机上的FTP客户端以Window XP操作系统为例说明。 C:\WINDOWS\Desktop ftp 10.1.1.2 Connected to 10.1.1.2. 220 FTP service ready. User (10.1.1.1:(none)): u1 331 Password required for u1 Password: 230 User logged in. ftp 在PC机上,配置二进制传输格式和PC机本地目录 ftp binary 200 Type set to I. ftp lcd c:\temp Local directory now C:\temp. 在PC上,从Switch下载文件vrpcfg.cfg ftp get vrpcfg.cfg vrpcfg.cfg 200 Port command okay. 150 Opening BINARY mode data connection for vrpcfg.cfg. ftp quit C:\WINDOWS\Desktop 在PC上,从Switch上传文件vrpcfg.cfg ftp put vrpcfg.cfg vrpcfg.cfg 200 Port command okay. 150 Opening BINARY mode data connection for vrpcfg.cfg. ftp quit C:\WINDOWS\Desktop 如果你什么都不懂的话建议你还是用securecrt软件记录会话,或者录制脚本,因为使用ftp命令操作对网络理论知识举纯还是有一定要求的,理论是指里面每句话的含义,如果你不知道巧答此直接copy命令遇到问题难以解决。华为路由器ar2220怎么设置 线路连接路由器及设置步骤: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由册顷雀器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一州早项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的乎型账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 使用无线网络办理宽带推荐您使用电信宽带使用。 由于中国电信的服务器、网络架设等较完善,且每年都在不断完善和升级服务器和线路,因此中国电信的网速较稳定,网速较好,一般不会出现高峰期网络堵塞等情况,是实打实的独享宽带,因此中国电信的宽带最好,同时费用也会相对高一些。 中国电信是最新开通宽带服务的运营商,技术较为成熟,另外其他运营商一般也是租用中国电信的骨干网络,一般电信网络要比其他运营商宽带要稳定。中国电信提供最优质的网络通讯服务,目前安徽电信有活动,话费1折扣,9元打99元,建议直接通过安徽电信营业厅或者实体营业厅查询。 请教,华为AR2220路由如何配置双WAN策略 华为AR2220路由 配置双WAN策略的解决办法 华为AR2220S无线路由器设置上网的方法如下: 1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。 2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。再右击“本地连接”,打开属性。 3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获亮镇得DNS服务器地址”桥歼即可。 4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。 5、设置WAN口,即Internet口的设置。此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。如果用户不慎丢失了用户名和密码敬消粗,则可以咨询宽带接入商。 6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。如果用户愿意也可以更改用户名。再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。 7、保存设置,重启路由器就可以上网了。 小刚SEO为你解答华为AR2220路由器(标配3个端口)配置两外网两内网求助 Router作为企业出茄茄宴口网关,通过接口GE1/0/0和接口GE2/0/0实现双上行。同纳旅时,通过配置NAT实现私网地址到公网地址的转换。企业希望对外网用户提供FTP服务器的访问功能。FTP服务器配置了两个IP地址:192.168.1.1/24和192.168.1.2/24。 图1 配置通过重定向实现NAT双上行组网图 操作步骤 1. Router的配置 # sysname Router # acl number 3000 rule 5 permit source 192.168.1.1 0.0.0.0 # acl number 3001 rule 5 permit source 192.168.1.2 0.0.0.0 # traffic classifier testA operator or if-match acl 3000 traffic classifier testB operator or if-match acl 3001 # traffic behavior testA redirect ip-nexthop 202.168.100.1 traffic behavior testB redirect ip-nexthop 202.168.100.2 # traffic policy test classifier testA behavior testA classifier testB behavior testB //配置重定向,实现颤银为来自Internet不同接口的报文仍然从此接口映射出去 # interface GigabitEthernet1/0/0 ip address 202.168.100.1 255.255.255.0 nat static protocol tcp global current-interface 8080 inside 192.168.1.1 ftp netmask 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet2/0/0 ip address 202.168.100.2 255.255.255.0 nat static protocol tcp global current-interface 8080 inside 192.168.1.2 ftp netmask 255.255.255.255 //配置NAT Static,实现外网用户访问内网服务器 # interface GigabitEthernet3/0/0 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 traffic-policy test inbound # ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.168.100.1 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.168.100.2 //配置等价路由实现NAT双上行 # return 2. 检查配置结果。 Internet上用户能够正常访问FTP服务器。 配置注意事项 无 通过本文所介绍的路由器设置和WIFI技巧,你可以更好地了解和掌握网络,保护隐私和安全,享受数字化生活。 |
GMT+8, 2026-1-12 10:49 , Processed in 0.192936 second(s), 17 queries .
