| 有很多朋友不知道装上路由器连不上网要如何操作,今天为大家整理了很多装了路由器不能上网相关的答案,组成一篇内容丰富的文章,希望能到您本文内容目录一览:1、设置无线路由器后为什么电脑无法上网?2、电脑用路由器连不上网如何维修?3、安装路由器后电脑宽带怎么连接不上啊4、新买的路由器为什么连不上网5、路由器已连接不可上网如何维修设置无线路由器后为什么电脑无法上网? 一、宽带故障 请先去掉路由器,让宽带直接电脑电脑,检查电脑能不能上网;如果宽带直接连接电脑,不能够上改败誉网,说明多半是宽带线路有问题,请联系你的宽带运营商,进行故障申报。如果宽带直接连接电脑可以上网,说明多半是路由器的连接、设置问题,请阅读后面的内容。枯乎 二、路由器连接问题 1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。 2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用核段来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。 3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个。 注意问题: (1)、按照上诉方式完成路由器的安装后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。 (2)、很多新手用户,经常问到这样连接后,电脑都没网了,设置路由器的时候是不需要电脑能够上网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口就可以设置的,请各位新手用户了解, (3)、无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。如果相应的指示灯未亮或者闪烁,请检查电源是否插上、接口是否连接正确、网线是否有问题。电脑用路由器连不上网如何维修? 电脑用路由器连不上网可能是线路故障、网卡驱动未安装或者驱动异常、电脑无法自动获取到IP等。 如果可以无粗带帆线上网了,会出现设置向导,是否为自动获取IP地址,你的ADSL(以下简称猫)是否与路由器的WAN口相连接,把你的电脑和路由器连接上。 ①网线故障 解岩雹决方法:水晶头重新做一下,做好后可用网线测试仪测试一下,如果1、2、3、6灯亮说明制作成功,或者更换网线解决。 ②网卡驱动未安装或者驱动异常 怎么修理: 选择桌面上的计算机,鼠标右键选择管理;点设备管理器——展开网络适配器,选择相应的网卡,鼠标右键选择更新驱动程序软件。 ③电脑无法自动获取到IP 怎么修理:设置静态IP,步骤如下: 假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。 点右下角的网络标志,鼠标右键选择【打开网络行弊和共享中心】—点【本地连接】【属性】,选择TCP/IPV4。 安装路由器后电脑宽带怎么连接不上啊 安装路由器后电脑宽带连接不上的怎么修理及步骤: 将网线插入黄色插口内(绝高春圆头插口是连接电源的)。 2. 在路由器底部有这个路由器的管理页面,打开360搜索搜索这个网址tplogin.cn,第一次进去会让你确定你的登陆密码,你设置好了登陆密码第二次进入就会如图所示叫你输入登录密码。 3. 进入后点击页面下方的上网设置,然后点击上方的”常用设置“上网方念雀式点击成宽带拨号上网,然后输入运营商给你的宽带账号和宽带密码,最后点击宽带密码下方的保存并耐键就可以了。 4. 若想使用手机连接无线wifi,再点击下方的无线设置,将无线状态点击成“on”再输入无线名称和无线密码(这个没有要求,名称和密码都自己输入)。完成后打开手机WLAN找到这个无线名称输入密码就可以了。新买的路由器为什么连不上网 原因及解决办法: 首先检查一下是不是接触不良,有时候只要重启一下就好,把插排关掉,过五六分钟后再打开,重新连接看会不会好,如果不行的话就要改一下电脑的IP地址,或者你要确定一下宽带是不是已经欠费,欠费的情况下是能够连上网但是不能用,如果还是不好就要给宽带公司的人打电话,他会在后台帮你刷新,实在不行就会派人上门维修的,你可以电话咨询一下。 扩展资料 路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网迅仿判传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断大核网络地址和选择IP路径的功能,它能亩改在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。 参考资料:百度百科-路由器路由器已连接不可上网如何维修 如使用的联通宽带,wifi已连接不可上网,可能存在以下原因: 1、宽带欠费或到期,羡正需要及时缴费或续期。 2、网线松动,需将网线的嫌胡两端插紧。 3、设备长时间使用造成,可把光猫、路由器、电脑、手机等上网设备开关机再重启。 4、如上述方法不能恢复兄者悔建议联系当地客服热线工作人员。 不管你是普通家庭用户还是企业用户,掌握正确的路由器和WiFi网络设置和优化技巧都是必要的。 |
GMT+8, 2026-1-12 10:42 , Processed in 0.184303 second(s), 17 queries .
