采用基本元件设计SVGA多频彩色显示器电源
2023-5-1 07:54| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   LEO SRC-1498型SVGA多频彩色显示器的电源电路  svga是一个缩写,超级视频图形阵列和涵盖面相当广泛,电脑显示标准的制造中所用的电脑显示器和屏幕上。该svga标准设计的VESA ,视频电 ...
  svga是一个缩写,超级视频图形阵列和涵盖面相当广泛,电脑显示标准的制造中所用的电脑显示器和屏幕上。该svga标准设计的VESA ,视频电子标准协会。 当svga的标准是首先界定它所指的一项决议, 800 * 600 4位像素(总像素的数目将会480000 )这意味着每个像素可之一, 16种不同的颜色。这个定义已被迅速扩展到1024 * 768的8位像素分辨率,也就是说,是有选择的256色。随着技术先进,色彩数已变得无关紧要,因为这是现在所定的不同的模拟电压显示,树荫下的颜色,即一监测svga是理论上能显示无限数量的颜色。但是作为内部运作视讯卡是数字,这地方的有限数量限制的颜色可以显示。几乎所有的显示器生产之间的上世纪90年代末到2000年初是svga显示器,使svga更多的雨伞,任期超过一个固定的标准。 当被介绍的VGA视频之间的接口适配器和监视器改变,从数字到模拟,给予有效的无限色彩范围。 因此,颜色深度,成为主要的功能是如何的视频适配器建造,而不是监察,因此,相同的监测连接到不同的视频适配器,将给予不同的表现。 所以,虽然svga是一种广泛使用的任期内,它并没有具体的定义而言,决议或位元深度。 在一般的使用,svga是用来形容一个显示能力普遍之间的某个800x600像素和1024x768像素,色彩深度不等,由8位(256色)16位(65536色)。
GMT+8, 2025-10-28 15:22 , Processed in 0.177926 second(s), 17 queries .
