| 此电路把快速脉冲峰值指示在几个预定的电压范围内,这些电压范围由隧道二极管电平独处电路确定,并由一组"异"双线圈簧片电器指出来。图示电路指示限于下列几个范围内的输入负电压脉冲的峰值: 10~15V;15~20V;20~25V;25伏及25伏以上。最小转换电压为2伏。电路分为四个相同的通过。 假定加入一个18V电压的脉冲。此信号大到足以使隧道二极管D1及D2转入高压状态。,但还不能使D3,D4发生转换。故Q6及Q8保持导通。 K1的接点将断开,因它的A,B两只线圈都通过电流,而线圈的放法正使他们的磁场相反。只有K2的接点会闭合。因只有K2的线圈A通过电流,B不通过,故磁通量不抵消。K3,K4的接点都断开,因K3,K4的线圈A或B都不通过电流。测量下一个脉冲前必须操作复位开关。对于其他电平,电路的作用相同。 : |
GMT+8, 2025-10-28 15:22 , Processed in 0.183370 second(s), 17 queries .
