路由器密码如何更改
2023-5-1 07:54| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置可能因为不同的品牌和型号而有所不同,本文路由器密码如何更改将为您提供适用于不同路由器品牌和型号的设置方法和指导。本文内容目录一览:1、怎么修改路由器密码2、路由器 ...
    路由器设置和无线WIFI设置可能因为不同的品牌和型号而有所不同,本文路由器密码如何更改将为您提供适用于不同路由器品牌和型号的设置方法和指导。本文内容目录一览:1、怎么修改路由器密码2、路由器WIFI密码怎么改3、如何修改路由器密码?4、如何修改家里的wifi密码怎么修改路由器密码
修改路由器的登录密码可以通过登录进入到该路由器后台进行修改。以电脑为例,可以在浏览器中输入该路由器的登录地址,进入后台以后点击路由设置。然后再点击修改管理员密码,输入原来的登录密码和新的密码进行保存就可以了。具体的修改方法如下:
1、在电脑键盘上同时按下CTRL和R键,在弹出的界面中输入CMD点击确定。
2、在出现的命令界面中输入IPCONFIG,可以看到当前路由器的网关登录IP地址。
3、在浏览器的地址栏中输入该网关的IP地址回车以后再输入该路由器的登录密码点击登录进入。
4、页面跳转以后登录进入到该路由器的后台,点击路由设置进入。
5、在出现的路由设置界面中点击修改管理员密码。在出现的修慧如改管理员密码界面中输入原来的等脊耐密码以及新的密码点击保存按钮樱碧春。
6、此时可以看到系统弹出提示消息显示登录密码修改成功,点击确定按钮。
7、页面跳转以后退出到当前路由器登录界面,输入新的密码就可以登录进入该路由器了(即已经完成登录密码的修改了)。
路由器WIFI密码怎么改
1、先查看路由器背面的路由器IP。
2、查看路由器IP之后,打开浏览器输入IP地址,然后输入路由器的密码,账号密码如果没有改的话就是admin。
3、登录账号之改稿后,点击进入无线设置,然后点核扮孝击无线安全设置。
4、缺桥在无线安全设置页面,PSK密码就是WiFi密码了,更改之后点击保存即可。如何修改路由器密码?
通过浏览器登录路由器管理界面,修改路由器密码,岩哗轮修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理,具体步骤如下:
1、在路由器底部的铭牌中,查看路由器的 管理页面地址(登录地址)。
2、然后,在浏览器中,输入路由器的 管理页芦首面地址,输入路由器的 管理员密码 (登录密码)。
3、,在路由器管理页面中,找到 无线设置 或者 Wi-Fi设置 的选项,就可以更换 无线密码(Wi-Fi密码)了。
4、修改完成后点击右下角的保存按钮,修改路由器密码完成。粗信
注意事项:
打开 修改管理员密码 或者 设置管理员密码 的选项,可以更换路由器的 管理员密码(登录密码)。如何修改家里的wifi密码
若是使用的vivo手机,可以参考以下信息:
修改WiFi密码的方法:
1、进入设置--WLAN--点击已连接的WiFi--IP--查看IP地址;
2、查看路由器说明书或路由器底部的管理员地址,打开浏览器,枣皮在地址栏输入该地址,进入路由器管理登录页面,输入管理员帐号与密码;
3、找到WiFi网络名称与密码,输凳迅差入新的密码即可完成修改。
注:不同路由器修改的方法有所不同,详情可查看路由器的说明书或咨询路由器的客服人员。
若是修改热点WiFi密码:可以进入设置--其他网络与连接--个人热点---热点配置--密码,输入新的密码即可更改,昌禅然后完成保存即可。
若有更多疑问,可进入vivo官网/vivo商城APP--我的--在线客服或者vivo官网网页版--下滑底部--在线客服--输入人工客服进入咨询了解。
如果您有任何问题或疑问,请随时联系我们的技术支持团队以获取帮助。
GMT+8, 2026-1-12 10:42 , Processed in 0.154461 second(s), 17 queries .
