| 如果您对路由器的设置和使用存在疑问,本文企业路由命令怎么学将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧,让您轻松上手。本文内容目录一览:1、思科的路由器命令怎么使用?2、路由器里的常用命令3、tplink企业级路由器怎么设置4、菜鸟收集常用配置路由器命令(最基础的).5、tp企业级路由器怎么设置6、路由器怎么写命令行?思科的路由器命令怎么使用? 我也学这个的,有什么具体要配置的,可以问我。 思科命令大全 Access-enable 允许路由器在动态访问列表中创建临时访问列表入口 Access-group 把访问控制列表(ACL)应用到接口上 Access-list 定义一个标准的IP ACL Access-template 在连接的路由器上手动替换临时访问列表入口 Appn 向APPN子系统发送命令 Atmsig 执行ATM信令命令 B 手动引导操作系统 Bandwidth 设置接口的带宽 Banner motd 指定日期信息标语 Bfe 设置突发事件手册模式 Boot system 指定路由器启动时加载的系统映像 Calendar 设置硬件日历 Cd 更改路径 Cdp enable 允许接口运行CDP协议 Clear 复位功能 Clear counters 清除接口计数器 Clear interface 重新启动接口上的件逻辑 Clockrate 设置串口硬件连接的时钟速率,如网络接口模块和接口处理器能接受的速率 Cmt 开启/关猛谈闭FDDI连接管理功能 Config-register 修改配置寄存器设置 Configure 允许进入存在的配置模式,在中心站点上维护并保存配置信息 Configure memory 从NVRAM加载配置信息 Configure terminal 从终端进行手动配置 Connect 打开一个终端连接 Copy 复制配置或映像数据 Copy flash tftp 备份系统映像文件到TFTP服务器 Copy running-config startup-config 将RAM中的当前配置存储到NVRAM Copy running-config tftp 将RAM中的当前配置存储到网络TFTP服务器上 Copy tftp flash 从TFTP服务器上下载新映像到Flash Copy tftp running-config 从TFTP服务器上下载配置文件 Debug 使用调试功能 Debug dialer 显示接口在拨什么号及诸如此类的信息 Debug ip rip 显示RIP路由选择更新数据 Debug ipx routing activity 显示关于路由选择协议(RIP)更新数据包的信息 Debug ipx sap 显示关于SAP(业务通告协议)更新数据包信息 Debug isdn q921 显示在路由器D通道ISDN接口上发生的数据链路层(第2层)的访问过程 Debug ppp 显示在实施PPP中发生的业务和交换信息 Delete 删除文件 Deny 为一个已命名的IP ACL设置条族亏件 Dialer idle-timeout 规定线路断开前的空闲时间的长度 Dialer map 设置一个串行接口来呼叫一个或多个地点 Dialer wait-for-carrier-time 规定花多长时间等待一个载体 Dialer-group 通过对属于一个特定拨号组的接口进行配置来访问控制 Dialer-list protocol 定义一个数字数据接受器(DDR)拨号表以通过协议或ACL与协议的组合来控制控制拨号 Dir 显示给定设备上的文件 Disable 关闭特许模式 Disconnect 断开已建立的连接 Enable 打开特许模式 Enable password 确定一个密码以防止对路由器非授权的访问 Enable password 设置本地口令控制不同特权级别的访问 Enable secret 为enable password命令定义额外一层安全性(强制安全,密码非明文显示) Encapsulation frame-relay 启动帧中继封装 Encapsulation novell-ether 规定在网络段上使用的Novell独一无二的格式 Encapsulation PPP 把PPP设置为枝穗碰由串口或ISDN接口使用的封装方法 Encapsulation sap 规定在网络段上使用的以太网802.2格式Cisco的密码是sap End 退出配置模式 Erase 删除闪存或配置缓存 Erase startup-config 删除NVRAM中的内容 Exec-timeout 配置EXEC命令解释器在检测到用户输入前所等待的时间 Exit 退出所有配置模式或者关闭一个激活的终端会话和终止一个EXEC Exit 终止任何配置模式或关闭一个活动的对话和结束EXEC format 格式化设备 Frame-relay local-dlci 为使用帧中继封装的串行线路启动本地管理接口(LMI) Help 获得交互式帮助系统 History 查看历史记录 Hostname 使用一个主机名来配置路由器,该主机名以提示符或者缺省文件名的方式使用 Interface 设置接口类型并且输入接口配置模式 Interface 配置接口类型和进入接口配置模式 Interface serial 选择接口并且输入接口配置模式 Ip access-group 控制对一个接口的访问 Ip address 设定接口的网络逻辑地址 Ip address 设置一个接口地址和子网掩码并开始IP处理 Ip default-network 建立一条缺省路由 Ip domain-lookup 允许路由器缺省使用DNS Ip host 定义静态主机名到IP地址映射 Ip name-server 指定至多6个进行名字-地址解析的服务器地址 Ip route 建立一条静态路由 Ip unnumbered 在为给一个接口分配一个明确的IP地址情况下,在串口上启动互联网协议(IP)的处理过程 Ipx delay 设置点计数 Ipx ipxwan 在串口上启动IPXWAN协议 Ipx maximum-paths 当转发数据包时设置Cisco IOS软件使用的等价路径数量 Ipx network 在一个特定接口上启动互联网数据包交换(IPX)的路由选择并且选择封装的类型(用帧封装) Ipx router 规定使用的路由选择协议 Ipx routing 启动IPX路由选择 Ipx sap-interval 在较慢的链路上设置较不频繁的SAP(业务广告协议)更新 Ipx type-20-input-checks 限制对IPX20类数据包广播的传播的接受 Isdn spid1 在路由器上规定已经由ISDN业务供应商为B1信道分配的业务简介号(SPID) Isdn spid2 在路由器上规定已经由ISDN业务供应商为B2信道分配的业务简介号(SPID) Isdntch-type 规定了在ISDN接口上的中央办公区的交换机的类型 Keeplive 为使用帧中继封装的串行线路LMI(本地管理接口)机制 Lat 打开LAT连接 Line 确定一个特定的线路和开始线路配置 Line concole 设置控制台端口线路 Line vty 为远程控制台访问规定了一个虚拟终端 Lock 锁住终端控制台 Login 在终端会话登录过程中启动了密码检查 Login 以某用户身份登录,登录时允许口令验证 Logout 退出EXEC模式 Mbranch 向下跟踪组播地址路由至终端 Media-type 定义介质类型 Metric holddown 把新的IGRP路由选择信息与正在使用的IGRP路由选择信息隔离一段时间 Mrbranch 向上解析组播地址路由至枝端 Mrinfo 从组播路由器上获取邻居和版本信息 Mstat 对组播地址多次路由跟踪后显示统计数字 Mtrace 由源向目标跟踪解析组播地址路径 Name-connection 命名已存在的网络连接 Ncia 开启/关闭NCIA服务器 Network 把一个基于NIC的地址分配给一个与它直接相连的路由器把网络与一个IGRP的路由选择的过程联系起来在IPX路由器配置模式下,在网络上启动加强的IGRP Network 指定一个和路由器直接相连的网络地址段 Network-number 对一个直接连接的网络进行规定 No shutdown 打开一个关闭的接口 Pad 开启一个X.29 PAD连接 Permit 为一个已命名的IP ACL设置条件 Ping 把ICMP响应请求的数据包发送网络上的另一个节点检查主机的可达性和网络的连通性对网络的基本连通性进行诊断 Ping 发送回声请求,诊断基本的网络连通性 Ppp 开始IETF点到点协议 Ppp authentication 启动Challenge握手鉴权协议(CHAP)或者密码验证协议(PAP)或者将两者都启动,并且对在接口上选择的CHAP和PAP验证的顺序进行规定 Ppp chap hostname 当用CHAP进行身份验证时,创建一批好像是同收到其他维修同行的一台主机的拨号路由器 Ppp chap password 设置一个密码,该密码被发送到对路由器进行身份验证的主机命令对进入路由器的用户名/密码的数量进行了限制 Ppp pap sent-username 对一个接口启动远程PAP支持,并且在PAP对同等层请求数据包验证过程中使用sent-username和password Protocol 对一个IP路由选择协议进行定义,该协议可以是RIP,内部网关路由选择协议(IGRP),开放最短路径优先(OSPF),还可以是加强的IGRP Pwd 显示当前设备名 Reload 关闭并执行冷启动;重启操作系统 Rlogin 打开一个活动的网络连接 Router 由第一项定义的IP路由协议作为路由进程,例如:router rip 选择RIP作为路由协议 Router igrp 启动一个IGRP的路由选择过程 Router rip 选择RIP作为路由选择协议 Rsh 执行一个远程命令 Sdlc 发送SDLC测试帧 Send 在tty线路上发送消息 Service password-encryption 对口令进行加密 Setup 运行Setup命令 Show 显示运行系统信息 Show access-lists 显示当前所有ACL的内容 Show buffers 显示缓存器统计信息 Show cdp entry 显示CDP表中所列相邻设备的信息 Show cdp interface 显示打开的CDP接口信息 Show cdp neighbors 显示CDP查找进程的结果 Show dialer 显示为DDR(数字数据接受器)设置的串行接口的一般诊断信息 Show flash 显示闪存的布局和内容信息 Show frame-relay lmi 显示关于本地管理接口(LMI)的统计信息 Show frame-relay map 显示关于连接的当前映射入口和信息 Show frame-relay pvc 显示关于帧中继接口的永久虚电路(pvc)的统计信息 Show hosts 显示主机名和地址的缓存列表 Show interfaces 显示设置在路由器和访问服务器上所有接口的统计信息 Show interfaces 显示路由器上配置的所有接口的状态 Show interfaces serial 显示关于一个串口的信息 Show ip interface 列出一个接口的IP信息和状态的最后总结 Show ip interface 列出接口的状态和全局参数 Show ip protocols 显示活动路由协议进程的参数和当前状态 Show ip route 显示路由选择表的当前状态 Show ip router 显示IP路由表信息 Show ipx interface 显示Cisco IOS软件设置的IPX接口的状态以及每个接口中的参数 Show ipx route 显示IPX路由选择表的内容 Show ipx servers 显示IPX服务器列表 Show ipx traffic 显示数据包的数量和类型 Show isdn active 显示当前呼叫的信息,包括被叫号码、建立连接前所花费的时间、在呼叫期间使用的自动化操作控制(AOC)收费单元以及是否在呼叫期间和呼叫结束时提供AOC信息 Show isdn ststus 显示所有isdn接口的状态、或者一个特定的数字信号链路(DSL)的状态或者一个特定isdn接口的状态 Show memory 显示路由器内存的大小,包括空闲内存的大小 Show processes 显示路由器的进程 Show protocols 显示设置的协议 Show protocols 显示配置的协议。这条命令显示任何配置了的第3层协议的状态 Show running-config 显示RAM中的当前配置信息 Show spantree 显示关于虚拟局域网(VLAN)的生成树信息 Show stacks 监控和中断程序对堆栈的使用,并显示系统上一次重启的原因 Show startup-config 显示NVRAM中的启动配置文件 Show ststus 显示ISDN线路和两个B信道的当前状态 Show version 显示系统硬件的配置,软件的版本,配置文件的名称和来源及引导映像 Shutdown 关闭一个接口 Telnet 开启一个telect连接 Term ip 指定当前会话的网络掩码的格式 Term ip netmask-format 规定了在show命令输出中网络掩码显示的格式 Timers basic 控制着IGRP以多少时间间隔发送更新信息 Trace 跟踪IP路由 Username password 规定了在CHAP和PAP呼叫者身份验证过程中使用的密码 Verify 检验flash文件 Where 显示活动连接 Which-route OSI路由表查找和显示结果 Write 运行的配置信息写入内存,网络或终端 Write erase 现在由copy startup-config命令替换 X3 在PAD上设置X.3参数 Xremote 进入XRemote模式 路由器里的常用命令 路由器常用的命令如下: 1、Router(用户模式 )、Routerenable (进入特权模式 )、Router#(特权模式 ) 、Router#configure terminal(进入全局配置模式) 、Router(config)# (全局配置模式) 。 2、Router(config)#hostnameXXX (设置路由器主机名) 、Router(config)#enable password 123(设置特权非密口令) 、Router(config)#enable secret123 (设置特权加密口令) 。 3、Router(config)#interface f0/6 (进入端口配置模式 ) 、Router(config-if)# ( 端口配置模式 ) 、Router(config)#line consode 0 ( 进入控制台端口)。 4、Router(config)#line vty 0 4(进入虚拟终端配置模式) 、Router(config- line)# (虚拟终端配置模式) 、Router(config)#router rip (进入 rip 路由协议配置模式)。 5、Router(config-router) ( rip 路由协议配置模敏唯式)、Router(config-router)network 159.105.0.0(设置参与RIP协议的网络地址,不支持可变长掩码,只有IP 网络号)。 6、Router(config)#router ospf 63( 进入 ospf 路由协议配置模式)、Router(config-router) # (ospf 路由协议配置模式)。 7、Router#write memory(保存配置到路由器的NVRAM中 ) 、Router#write network tftp (保存配置到 TFTP 服务器中 )。 扩展资料: 路由器原理: 路由培拿碧器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选配举择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。 作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。tplink企业级路由器怎么设置 1、陆芦连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器背面看到的地址。 2、进入没如后会看到输入枯悉启相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。 3、确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入。 4、进入设置向导的界面。 5、点击下一步,进入上网方式设置。 6、然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得被人破解而蹭网。 7、下一步就设置成功。菜鸟收集常用配置路由器命令(最基础的). 您好!我非常荣幸能够有机会回答您提出的问题。 我不知道你要什么品牌的,路由命令。 我是搞CISCO那就给你写点CISCO的基础命令吧 ###################################################################### 路由器实验: router enable 从用户模式进入特权模式 router# disable or exit 从特权模式退顷氏出到用户模式 router# show sessions 查看本机上的TELNET会话 router# disconnect 关闭所有的TELNET会话 router# show users 查看本机上的用户 router# erase startup-config 删除NVRAM中的配置 router# reload 重启路由器 router# config terminal 从用户模式进入特权模式 router(config)# hostname rl 配置用户名为rl router(config)# #banner welcome# 配置开机话语 router# show controllers serial0 查看串口0的物理层信息(主要是查看DTE/DCE) router# show ip interface 查看端口的IP配置信息脊租 router# show hosts 查看主机表 end or ctrl+z 从各种配置模式退到特权模式 rl(config)# no ip domain-lookup 关闭动态域名解析 rl(config)# ip domain-lookup 打开动态域名解析 rl(config)# ip name-server 202.106.0.20 打开动态域名解析之后便可以指定DNS服务 rl(config)# interface serial 0 进入serial 0的接口配置模式 rl(config-if)# no shutdown 路由器出厂默认所有端口关闭,使用此命令使它们打开 rl(config-if)# encapsulation ppp 封装ppp rl(config-if)# clock rate 64000 如果是DCE使需要设置时钟速率,如果是DTE使不必 设置 rl(config-if)# bandwidth 64 设置端口带宽为64K rl(config-if)# ctrl+c 或者ctrl+z 快捷键退出到特权模式 rl# show interface serial 0 查看s0信息,如果看到serial和 line protocol都显 示up,说明链路两端都设置成功 注意:如果出现serial down, line down 可能对方的端口没有打no shutdown或者电缆没有插好;如果出现雀野散serial up, line down 可能是DCE端没有设置clock rate, 也可能是封装格式不对 rl# show cdp neighbors 查看CDP邻居信息 rl# show cdp entry * rl(config-if)# ip add 10.0.0.1 255.0.0.0 进入相应的接口,配置相应的IP地址 rl# ping 10.0.0.2 使用ping命令查看邻居的连通性 rl# show ip route 查看路由表,可以看到以C打头的路由 信息,这是直连的路由信息; 可以看到 R开头的路由信息,是从rip学来的路由 信息;可看到以 I开头的路由信息取代 了以R开头的路由信息,这是因为igrp 的管 理距离是100,小于rip的120 rl(config-if)# router rip 启动RIP路由协议 rl(config-router)# network 10.0.0.0 发布网段(注意network后面是接的网络号) rl# show ip protocol 查看配置的路由协议 rl(config)# line vty 0 4 进入虚拟线程配置模式,在此模式可对telnet功能进行配置 rl(config-line)# login rl(config-line)# password cisco 配置telnet密码,默认的网络设备 telnet的 功能 是关闭的,配了密码之后会自动打开 rl(config)# enable password cisco 配置进入enable模式的密码, 区分大小写 rl(config)# enable secret ciscocisco 配置进入enable模式的密码,是加密的密码, show running-config 查看正在运行的配置文件 rl(config)# line console 0 rl(config-line)# login rl(config-line)# password cisco 配置进入用户模式的密码 rl(config-line)# logging synchronous 输入同步 rl(config-line)# exec-timeout 0 0 禁止因为一段时间没有输入而跳出 rl# copy running-config startup-config 保存配置,考试的时候注意题目的要求, 如果题目里要求你保存配置就一定不能少 了这一项 r1# copy tftp startup-config r1# copy running-config tftp r1# copy tftp flash ###################################################################### 如果我的回答能够给您带来帮助,请您酌情考虑采纳为最佳答案。谢谢!祝您好运:-)tp企业级路由器怎么设置 设置路由器的大致方法如下: 1、路由器是一个代替电脑进行宽带连接的机器,宽带的拨号操作会由路由器进行,所以电脑不需要进行宽带连接了。 2、设置春戚手路由器的方法如下: 1)、电脑与路由器用网线连接好后,要先设置电脑的参数,因为现在的大多路由器都支持DHCP服务扒嫌,就把电脑的本地连接设置成“自动获取网络参数”. 2)、然后就打开浏览器。在地址栏里输入路由器的后台地址,不同厂家的路由器后台地址不同,一般为。具体看路由器的说明书。 3)、输入完地址后回车,出现登录页面。按说明书上的默认密码输完就可以进入后台界面了,点击进入“设置向导”。 4)、进入“设置向导”页面后会看到选择上网方式,家用一般是“ppoe拨号连接”,点击选择后进入宽带账号密码填写页面,输入正确的账号密码后继续下一步就好了。就这样设置就完成了。 5)、仔并继续下一步设置一下无线WiFi连接,设置还WiFi名称和密码,其他默认即可完成设置,重启路由器后使设置生效。看看运行状态里是不是从运营商获得了IP地址等网络参数,如果成功获得,即设置完成。路由器怎么写命令行? 一·CISCO路由器简介 1.1 CISCO IOS操作环境。 有三种: ROM monitor Failure of password recovery BootROM router(boot) Flash image upgrade Cisco IOS router Normal operation 1.2 Command Modes命令模式。 User EXEC Router 普通级别 Privileged EXEC Router# 系统管理级别(超级用户) Configuration mode Router(config)# 修改配置 二、 配置前的准备工作 2.1 用终端或仿真终端接入CONSOLE口 。 终端或仿真终端配置信息如下: 9600 baud 8 data bits no parity 2 stop bits (9600,8/N/2) 2.2 用TELNET命令在网上进行设置。 系统管理员可在网上用telnet address命令进行远程配置。 三、 配置IP地址 3.1 config命令行方式进行设置 3.1.1 首先启动ROUTER 进入router 模式。 键入Enable 进入router # 模式 然后键入config 进入router(config)# 模式 3.1.2 选择要配置的路由器端口 Router(config) # interface端口号 进入端口设置状态 Router(config-if) 此时用命令IP address 掩码 设定路由器端口IP地址 四、 配置ip路由协议 (RIP ,OSPF ,BGP ,STATICS) 在图中有路由器A和B,广域网通过router A 的s0/0/0和router B的s2/0/0相连,IP如下: router A: E1:202.101.1.1/24 S0/0/0:202.101.3.1/30 router B: E1:202.101.2.1/24 S2/0/0:202.101.3.2/30 当我们设置路由器协议时,可根据方案的规定设笑派置一种或多种协议。 以下动态协议都是按最简单设置,复杂的配置可参考具体手册。 4.1静态路由 IP route 目的网络地址 子网掩码 端碰大贺口号 在router A上配router B的路由: IP route 202.101.2.0 255.255.255.0 202.101.3.2 在router A上配router B的路由: IP route 202.101.1.0 255.255.255.0 202.101.3.1 4.2 RIP2设置 router A进行如下设置: router rip ;enable rip version 2 ;选择版本2 network 202.101.1.0 ;相关子网地址 network 202.101.3.0 router B进行如下设置: router rip ;enable rip version 2 ;选择版本2 network 202.101.2.0 ;相关子网地址 network 202.101.3.0 4.3 OSPF设置 router A: router ospf 200 ;enable ospf 进程号为200 network 202.101.1.0 0.0.0.255 area 0 ; 相关子网地址及区域号 network 202.101.3.0 0.0.0.3 area 0 router B: router ospf 200 ;enable ospf 进程号为200 network 202.101.2.0 0.0.0.255 area 0 ; 相关子网地址及区域号 network 202.101.3.0 0.0.0.3 area 0 4.4 BGP设置 router A: router bgp 100 ;enable bgp 设置自治域号 network 202.101.3.0 mask 255.255.255.252 ;相关子网地址及子网掩码 network 202.101.1.0 mask 255.255.255.0 ; 这些地址仿正由bgp发到邻居路由器 neighbor 202.101.3.2 remote-as 200 ;设置远程相连自治域边界路由器端口 router B: router bgp 100 ;enable bgp 设置自治域号 network 202.101.2.0 mask 255.255.255.252 ;相关子网地址及子网掩码 network 202.101.1.0 mask 255.255.255.0 ; 这些地址由bgp发到邻居路由器 neighbor 202.101.3.1 remote-as 200 ;设置远程相连自治域边界路由器端口 五、 radius认证的设置 5.1 radius的简述 RADIUS的全称为(Remote Access Dail-In User Service),它是对远程拨号用户访问进行认证的一种协议。主要进行Authentication Authorization Accounting (AAA) 三方面的工作。 5.2 radius的配置 具体配置如下: aaa new-mode ;enable radius radius-server host ;指明radius server在网上的地址 radius-server key ;建立一个网上传输密 aaa authentication login default radius local ;进行login认证,若radius server未找到从本地数据库内查找 aaa authentication ppp default radius local aaa authorization network radius local ;授权检测 aaa accounting network start-stop radius ;计帐检测 六、 路由器软件升级方法 6.1 改变操作环境 在global config mode设置: config -reg 0x2101 reload 进入Boot Rom 模式:router(boot) 6.2 运行tftp server 在网上运行tftp server,使升级文件可以传输。 6.3 升级版本 命令如下: copy tftp flash ;将tftp server上的文件传入路由器的flash memoy中 copy flash tftp ; 将flash中的文件备份到tftp server中 七、 路由器配置的其它事项 7.1拨号用户的配置。 cisco 2509/2511的异步串行通讯口在配置modem时,modem需设置成自动应答方式。具体方法如下: 用超级终端进入modem AT 命令方式,键入ats0=1 设置自动应答方式,然后键入atw 将设置写入寄存器。 7.2 RIP BGP的设置 当一个运行RIP路由协议的子网,做为一个自治域,用BGP协议接入另一自治域时。此子网内所有路由器需添加参数: ip classless 。同时在与边界路由器直接相连的路由器上需添加一个缺省网关。 7.3 v.35电缆直连的设置 在相关的端口上设置时钟速率:clock rate speed . 7.4 loopback端口的设置 loopback端口是一个虚拟端口,端口状态始终处于UP。通过它可以使由BGP相连的AS之间始终保持连系,不会由于边界路由器端口状态的改变而发生变化。其具体配置如下: interface loopback ip address IP地址 子网掩码 八、常见问题 8.1如何检测网络是否通畅? 在网络主机上采用命令ping 来逐端检测网端。 8.2如何查看路由器配置信息? 在EXEC模式下用show config命令。 8.3如何查看路由器路由信息? 在EXEC模式下用show ip route 命令。 8.4如何查看路由器端口信息? EXEX模式下用show int 端口号 命令。 8.5为什么端口协议已经配置,状态仍然是down? 在CONFIG模式下,选择该端口,执行no shutdwon命令。 8.6 config模式有几种状态,对应那些操作? config模式有以下几种状态: · globle config 全局配置操作 exec模式键入config t · interface config 端口配置操作 config模式键入int 端口号 · line config 线路配置操作 config模式键入line 线路号 · router config 路由配置操作 config模式键入router路由协议 希望本文中提供的路由器和WIFI设置指南可以帮助您更好地了解如何管理和保护您的网络,以满足您的需求。 |
GMT+8, 2026-1-12 09:02 , Processed in 0.181838 second(s), 17 queries .
