两层楼用什么路由器
2023-5-1 07:54| 发布者: 开心| 查看: 264| 评论: 0
摘要: 当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网本文内容目录一览:1、复 ...
    当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网本文内容目录一览:1、复式路由器如何选择?二层信号弱?2、两层楼房用哪种路由器?3、哪个牌子路由器好能覆盖两层楼?4、上下两层150平的房子用哪个无线路由器好?5、锐捷星耀哪款路由器适合多层使用?6、家里二层楼房,有没有性价比高的WiFi覆盖方案?复式路由器如何选择?二层信号弱?
 二级路由器连接主路由器如果出现网络信号不稳定可以通过以下的方法进行重新调节,改变二级路由器信道或者是修改二级路由器,默认IP地址关闭dhcp功能尝试进行解决
 手机连接主路由器登录主路由器后台开启,主路由器dhcp功能,设置合理的IP地址池范围,用同样的方法登录二级路由器,关闭二级路由器dhcp功能
 二级路由器获取IP地址的方式为静态IP地址,注意DNS服务器地址以及备用DNs服务器地址的填写
 主要就是解决二级路由器开启和关闭获取IP地址出现IP地址获取时间较长或者是IP地址受限的问题
 值得注意的一点,这里所讲的二级路由器信道问题也只是满足于100M的家庭宽带WIFI为2.4G模式
 如果家庭宽带网络为200M甚至更高家庭宽带,可以尝试将主路由器和二级路由器关闭2.4 gwifi信号用5 gwifi信号进行桥接,5 gwifi信号不容易兆颤收到周边无线路由器信道干扰
 5g WIFI信号也有缺点偶尔会出现网络信号强度变弱只是相比2.4 gwifi信号自动切换带宽减半要更好一些
 复式路由器如何选择?二层信号弱?
 我来回答一下这个问题,因为老梁有一套房子就是复式,平时业主群里也经常有人询问同样的问题,那我就简单粗暴地直接回答,我们是怎么维修这个问题的,常见解决方案有如下三个:
 方案一、在二层增加收到其他维修同行的一台路由器,且通过有线级连。
 这种方案非常好理解,也简单可行,成本最低,其实就是两台路由器分别负责两层的WIFI信号。但它也有缺点,那就是家里有两个SSID,也就是两个WIFI信号,在不同楼层需要切换,不能做到无缝连接。
 使用这一方案在我们楼上大概占据了60%以上,至于路由器的品牌型号,因为复式往往单层面积都不会太大,一般市面的路由器都能满足要求。
 在这里我要提醒一句,一般通往二楼都有预埋的弱电线管,可直接穿线上去,因为我家邻居就有不知道的,我去串门发现有明线去往二楼,太不美观。
 方案二、使用Mesh路由器
 Mesh即”无线网格网络”,由分布式路由生成一种网状网络,且支持有线、无线、混合组网,优点是部署简单和扩展性强,支持无缝漫游,网络体验良好。
 但这种方式也有缺点,那就是因为经过了多点转发,可能会有延迟。
 至于族颂败Mesh路由器的选择,高低端产品价格相差悬殊,可根据自己需要来选择,高端产品的话以领势Velop、amplifi和orbi为代表。另外小米、华为、普联(TP-LINK)也都有自己的Mesh产品,价格亲民,也值得入手。
 方案三、使用AC+AP组网
 这种方案多用于商业、企业等大规模组网,用户体验最好,稳定性强,但成本也是最高,需要的设备和技术要求也比较高,在家庭环境中使用并不多,除非一些别墅等高端用户选择。
 复式房屋选用此种方案有点杀鸡焉用牛刀的感觉,主要是此种方案适用于装修前期,将网络布线提前做好,每个房间布置一个面板AP,然后配合吸顶AP使用,这才是大面积WIFI覆盖的终极方案,没有之一。
 写在最后,使用方案二和方案三的用户,我所在小区大概占了20%,并不太多,主要是一些年轻人勇于尝试新事物。至于剩下的大概20%往往比较佛系,既然二楼没wifi那我就用流量,或者干脆不用。
 码字不易,希望我的回樱坦答对您有帮助。By 【老梁实验室】
 房子可以是复式,但题主并没有告知是否一层,二层每间房是否都有网线,因此按两种情况分别说:
 一.有网线的情况
  恭喜您,每间房间如果都有网线那么可以采取的方案会多一些,而且网络稳定环境也是最好的,可以采纳的方案有2大类。
  1类低预算方案:
  建议购买VELOP的路由器,最好还是一间房一个,都插网线,下面这个套装可以解决至少3个房间的网络问题,如果不强迫非要全屋5G覆盖,2.4G也没问题的话,三个机器可以勉强覆盖三层楼的面积。
 2类高预算方案
  也是最为稳定的方案,可以选择的品牌包括但不限定于华三,TPLINK以及UBNT,根据自己的实际情况来选择即可,以UBNT的方案为例,需要购买一个USG路由,收到其他维修同行的一台带POE供电的交换机,然后就根据房间的数量购买AP就可以了,一次性布置完毕,几乎终生不用管他了,稳定且可无缝漫游。
  二.没得网线的情况
 这种情况下,说实话我的评价是先天不足,只能后天用银子来怼了,建议的方案仅有网件的ORBI以及VELOP的三频方案,其余家的一概不推荐,因为我对您需求的理解是覆盖大户型,并且稳定为前提,并不追求 游戏 这块的极致极致体验,需要注意的是如果没有网线的话,一定要选三频的,其中有一个频段是专门路由器之间传输信号以弥补没有网线的。
  总结,有网线最好用AC+AP的方案,没有网线那么只能用MESH的方案,选择设备必须用三频,不然扣扣省省的不但没解决问题,银子也没少花,得不偿失了。
 补充,谁跟您提电力猫的方案,您就当他是拿了回扣的好吧,那方案放在几年前还行,现在看来,分机这块的网速衰减确实太凶了,也容易收墙立面的电线电流电压的干扰。
 您好,很高兴回答你的问题。
 确实对于大户型、复式和别墅来说,即使是1个大功率路由器也无法高速覆盖全家,想达到无死角覆盖目前就有两个方案,一是路由+放大器(或路由器)桥接,二是直接购买分布式路由。出于性价比和综合性能的考虑,我推荐使用华为(HUAWEI)新款无线路由器Q2Pro分布式子母路由器。
 即插即用的无线字母路由,无需过多的繁琐设置 特别适合网络小白。Q2 Pro支持2.4G和5G双频段 速率1200M客厅放置主路由器, 再把子路由放在信号较弱的地方。瞬间整个家就没有死角了 ,哪里都有信号!
 华为Q2 Pro的母路由,虽然是套装,但是母路由是可以独立工作的,和一般的张牙舞爪的多天线路由器不同,华为Q2 Pro的母路由天线是内置的,这样看上去更加简洁素雅,也容易搭配各种家装环境,更重要的是不必担心淘气的小孩子将天线折断;母路由配备有3个10/100/1000Mbps WAN/LAN自适应以太网端口,基本上能够满足家庭用户联网需求,而端口位于机身背面,不会影响产品的美观性。
 华为路由Q2 Pro子路由配备了1个10/100/1000Mbps LAN应以太网端口,不过在一般的情况下,子路由其实并不需要连接网线,而是通过电力线进行组网,而相比mesh Wi-Fi和传统无线中继,这种方式也具有低延迟、高传输效率的特点,与大家通常使用的电力猫原理相同。
 华为路由Q2 Pro的子路由采用墙插式设计,使用起来也非常方便,而在其围绕插头的一周则采用椭圆凹起设计,让子路由在墙插上插的更稳。此外,子路由不仅提供双频1200M Wi-Fi,还保留了一个千兆网口,也可以用来连接房间里的台式机等有有线设备,为其提供更稳定的上网。
 在性能方面,华为路由Q2 Pro最大的变化是升级了电力线组网技术,采用华为自研凌霄千兆电力猫芯片,同时引入PLC Turbo创新技术,其组网性能提升50%—120%,而子母路由的形式也是无限可能实现无损的拓展,足够应对200M宽带。具体来说,华为路由Q2 Pro采用华为基于自研的千兆凌霄电力猫芯片创新研发了PLC Turbo技术,相比上代依托火、零双线传输数据,Q2 Pro将插头升级为3脚插头,引入干扰更少的地线,可大幅抑制各种家电产生的信号噪声,增强了信噪比,使得组网性能得到翻倍提升。
 华为路由Q2 Pro将2.4G和5G信号合并显示,当用户开启5G优先模式时,在同等信号强度的情况下,设备会优先选择5G信号,而在用户使用的过程中,无线信号也会根据用户所处位置的不同,而选择切换2.4G或5G网络。
 我老家就是一楼拉了网线,二楼三楼四楼都没有安装网线,只有一楼有网线,这个问题一直困扰着我。我买了一托三,一楼一个母机加一个子机,二楼不需要就有网络,三楼四楼各一个子机。全楼无线网覆盖,非常棒!插上电源就有网络。
 这个路由器还是很不错的!网速非常快,而且稳定。
 以上就是我的建议,希望能帮到你,喜欢的加关注,谢谢!
两层楼房用哪种路由器?
两层楼用哪种路由器比较好
 不差钱的话就上TP-WVR450G这是企业枯梁做级的路由器,经过实测使用半年重启记录不超5次,比较稳定,传输速度是450Mbps。但是,企业级路由器家庭使用稍有浪费,且管理页面有点复杂。相对来讲腾达FH451理想一些,价格低,据说穿墙性能非常好,还能自动切换信号强度,传输速度是450Mbps无线路由器本人很有体会,一般家用型的无线穿墙能力是非常有限的!
  两层楼房用什么路由器好?
 华硕高端型号 其他品牌美国网件 美国思科 也可以考虑2个路由器每层一个,做无线桥接,或者一个路由器搭配几个无线ap
  两层楼买什么样的路由器比较好
 450M的够用了,上厕所也能收到信渣绝号,120元不到。比如TP-LINK TL-WR885N,三层也没问。
  两层楼用什么路由器
 楼上楼下共用收到其他维修同行的一台路由的情况下,
无线信号最少需要穿透三堵以上的墙面。
 因此一般的无线路由是达不到比较好的效果的。
 netgear v9穿透两堵墙信号衰减就十分大。
  两层楼用什么路由器好 20分
 用 水星的,购买时大致了解下覆盖距离,然后回家,通过电脑进路由设置主页面,进行频率设置,在就是如果想用蓝牙等红外无线设备,为了不产生干扰,可以选择非11通道(56789都可以)。
  145平方米两层楼用哪种路由器
 路由器别买功率太大的家用标准型的辐射在安全范围内
 你的情况要无线覆盖的话,需要3个接续才好
  两层楼选择什么路由器
 考虑购买有中续功能的路由器。这样可以不需要拖更多的网线解决房子空间覆盖的问题吧
  大概120平左右,房子两层,用什么路由器好
 300元左右的一个路由器基本满足你的要求。比如华为荣耀PRO。也可以采用路由器+扩展信号的模式。比如华为荣耀路由(140左右)+腾达A9(50左右)。200元能实现你的全覆盖,并且信号较稳定
  两层楼用什么什么品牌的功率多少路由器
 家里居住两层楼房的用户购买一个300M路由器就可以满足功能需要了。
 1、300M路由器覆盖面积可以达到100平方米面积。那么一栋楼面积再大也超不过100平方米的。
 2、这种路由器穿透能力很强,一堵墙的信号无衰减,而两堵墙信号衰减也没衡20%左右。那么上下楼之家就没有问题的。
 3、如果考虑信号更强一些,可以用450M路由器将完全满足用户的需求。只不过价格会略高。
  哪种路由器能二层楼有网络
 试试联想newifi mini
 双频,千兆,
 不到100元。
 信号非常强悍。哪个牌子路由器好能覆盖两层楼?
现在好多路由器都宣称收到其他维修同行的一台能覆盖全家,不过用起来慧销清可能就没那么好了。我家是小复式房,130多平,以前用的路由器就这么号称的,结果让人很失望。后来换成了锐捷星耀M32,它是专门为复式、多层房子设前前计的,收到其他维修同行的一台就能覆盖楼上楼下的所有房间,基本上没有信号死角,网斗高速也很快,你不妨试试。上下两层150平的房子用哪个无线路由器好?
150平方米的房子,需要两个无线路由器才能覆盖,按照无线桥正让接方式设置即可。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开稿清陵启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置  无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的键戚SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置  无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。锐捷星耀哪款路由器适合多层使用?
锐捷星耀M32,它是专门为复式、多层房子设计的。我哗厅家是小复式,两层,面积不算大,装收到其他维修同行的一台这个路由就足够了。跨楼层效果特别好,能做到两层楼的信号全覆盖。如果你家面积大或3层的话,还可以在锐携衫捷商城选M32套装来mesh组网使用,不需要单独辩芦腔扯网线,非常省事儿。家里二层楼房,有没有性价比高的WiFi覆盖方案?
用尺猛软路败前由然后一屋一个AP面板,这种信号最有保证,但AP面板的性能局限较明显,一般性能都偏低,需要有完善的布线,而且不是太便宜,如果用陵枯桥路由器组Mesh自由度更高,能在用网密集处提升网络质量,比如华硕的灵耀系列,虽然小贵,但楼层间各房间的信号还是有保证的,而且无缝漫游体验不错的,灵耀AX5400或AX6600都够用,个人更倾向于AX6600,因为配置更高、可玩性更强,还有不清楚的可以自己百度。
在这篇文章中,我们分享了一些有用的技巧和方法,希望这些内容能够帮助您更好地理解和使用您的无线网络和路由器。
GMT+8, 2026-1-12 09:02 , Processed in 0.178201 second(s), 17 queries .
