串联型的开关电源的简述
2023-5-1 07:54| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   串联型开关电源电路如图所示,它由整流滤波电路、启动电路、自激振荡电路、稳压电路等组成。工作原理简介如下:经整流滤波输出的非稳定直流电压V1一路加到开关管VT1的集电极,另一路经 ...
      串联型开关电源电路如图所示,它由整流滤波电路、启动电路、自激振荡电路、稳压电路等组成。工作原理简介如下:经整流滤波输出的非稳定直流电压V1一路加到开关管VT1的集电极,另一路经启动电阻R1、电容C1加到VT1的基极。电源接通的瞬间,电容C1两端电压为零,电压V1经R1提供VT1的基极电流,使VT1导通。VT1导通后,集电极电流上升,在变压器T初级绕组N1上产生左正右负的电压,经变压器耦合至N3上产生左负右正的感应电压,此电压经C2、R4后加到VT1的基极,使VT1的基极电位上升,集电极电流增大,N1两端电压升高,N3两端的电压也升高,VT1基极电压进一步升高,正反馈的作用使VT1饱和导通。电容C4充电向负载供电。电源接通后,电容C1逐渐充上电压,启动电路对VT1不再起作用。VT1饱和导通期间N3上的感应电压经C2、R4继续向VT1提供基极电流。
GMT+8, 2025-10-29 00:38 , Processed in 0.185997 second(s), 16 queries .
