设置路由器出现我的e家
2023-5-1 07:54| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 如果您对设置路由器出现我的e家或路由器设置我的e家账号密码有疑问或遇到了问题,那么本文将为您提供详细的解释和解决方案。此外,我们还将介绍一些相关的知识点,希望能够帮助您更好地理解这些问题 ...
    如果您对设置路由器出现我的e家或路由器设置我的e家账号密码有疑问或遇到了问题,那么本文将为您提供详细的解释和解决方案。此外,我们还将介绍一些相关的知识点,希望能够帮助您更好地理解这些问题。本文内容目录一览:1、进去路由器设置怎么成我的E家了2、为什么我用tplink无线路由器设置界面是我的E家3、想重新设置路由器,打开192.168.1.1是我的e家4、为什么设置路由器是会出现电信我的E家登录页面进去路由器设置怎么成我的E家了
这是因为你的路由器和悔伏光猫的网关都是相同的192 168 1 1导致的。
你需要对路由器重新进行设置才行的。
一般常用设置方法:
1、先关闭光猫或断开光猫与路由器的连接。
2、电脑连接路由器,打开浏览器,输入路由器网关192 168 1 1进行连接。
3、登陆路由器之后,一般情况下设置为动态获取方式就可以了,设置好无线名称和密码。
4、在高级设置中打开LAN口设置,把路由器的网关192 168 1 1修改为192 168 2 1,保存后重启路由器。
5、打开光猫并连接上路由器,这样就可以正常上网了。
6、需要注意的是:下次再需要登陆路由器进行备前碰设置的话,需要在浏览器中输入新网关192 168 2 1才可以仿谈正确的登陆到路由器的。为什么我用tplink无线路由器设置界面是我的E家
输入路由器网关IP地址,却跳出中国电信modem的网关界面可能是由于网关界面IP地址冲突,导致跳转迅首到modem网关而非路由器网关。
怎么修理:
1.断开路闭山由器与modem(亩态数调制解调器,俗称猫)的连接。
2.查看路由器背面铭牌上的网关IP地址。
3.系统连接路由器WiFi。
4.浏览器登入网关IP地址,打开网关。
5.进入高级设置中的LAN口设置。
更改网关LAN口IP地址,避免与modem重复。如设置成192.168.2.1。想重新设置路由器,打开192.168.1.1是我的e家
1、建议先拔除猫到路由的那根线或关闭猫,就可以正常进入路由,进路由后把LAN口参数改成192.168.1.2,在系统管理选项中选重启路由,待重启后无论仿亏是否链接是否关闭猫,需登陆路由输入192.168.1.2就可以设置了(进入宽带E家猫是因路由和宽带猫都用了192.168.1.1的相同IP地址,只要改成不同的就可以了)。
2、设置路由器需尺帆要打开IE浏览器,有的朋友打开其他浏览器也能进入设置路由器页面。
3、输入192.168.1.2需要在IE浏览器的搜索栏内,输入完这几个数字以后按回车键就能进入设备困神置路由器页面了。
4、打开路由器设置页面以后,一路按下一步就可以完成了。为什么设置路由器是会出现电信我的E家登录页面
因为路由器乎春埋的IP地址不是192.168.1.1,输入192.168.1.1只能进光猫的界面。
要看路由器森清的实际IP点击开始--运岁蚂行---CMD或者按WIN键+R输入CMD
然后输入IPCONFIG/ALL就能看见路由器的地址。
通过这篇文章,您已经了解了如何设置和管理无线网络和路由器,让您的上网更加顺畅和快速。
GMT+8, 2025-11-9 07:07 , Processed in 0.184099 second(s), 17 queries .
