三星UA46F5500AJ液晶电视红色指示灯亮但不启动的维修
2023-4-27 19:35| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台星UA46F5500AJ型液晶电视,故障表现为开机红色指示灯亮,不启动。目测电源板上有三只电解电容CS803、CS808、CM816已鼓包,更换这几只电解电容后故障依旧。测副电源输出5V电压,大幅波动,13V电压 ...
    收到同行送来的故障机壹台星UA46F5500AJ型液晶电视,故障表现为开机红色指示灯亮,不启动。目测电源板上有三只电解电容CS803、CS808、CM816已鼓包,更换这几只电解电容后故障依旧。测副电源输出5V电压,大幅波动,13V电压也明显波动。检查稳压回路,代换光电耦合器PCM8015后试机,5V、13V电压正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 00:08 , Processed in 0.185728 second(s), 17 queries .
