怎样取消光猫路由功能
2023-5-1 07:53| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 今天给各位分享怎样取消光猫路由功能的知识,其中也会对如何关闭光猫的路由模式进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站本文内容目录一览:1、怎样 关闭电信光纤猫的路由功能,设 ...
    今天给各位分享怎样取消光猫路由功能的知识,其中也会对如何关闭光猫的路由模式进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站本文内容目录一览:1、怎样 关闭电信光纤猫的路由功能,设置路由器拨号?2、电信给的光猫自带路由如何取消路由?3、电信光猫怎么关闭路由?怎样 关闭电信光纤猫的路由功能,设置路由器拨号?
1、设置路由器时,需要打开浏览器,然后在浏览器页上键入路由器的IP地址。
2、之后,天翼网关的登录页面会自动弹出。输入管理员密码telecodmin和密码ne7ja%5m,然后单击“确认登录”。
3、然后在“路由器设置”页面上,单击主菜单“网络”答滚中的“网络设置”,然后在弹出的“设置”页面中选择“网络连接”。
4、然后在弹出的web链接页面中,打开链接名称后面的选项栏,然后选择第五个选项。
5、选择后,页面将自动刷新。单击“知老连接模式”并选择“网桥”。
6、然后在搭举升弹出页面上,可以看到下面的“PPPoE拨号”选项。选择此选项并按回车键确认即可。
电信给的光猫自带路由如何取消路由?
电信或联通最近一年多来配的光猫默认开启了路由模式,并且还内置Wifi。 要想把光猫的路由模式关掉,使用桥接模式,方法很简单,备颤乎但操作不容易。
要想把光猫的路由模式关掉,使用桥接模式,方法很简单,但操作不容易。
很多人认为,只要输入光猫背面的用户名和密码,进入光猫管理后台就可以更改工作模式。殊不知,光猫背面的用户名和密码,权限非常小,只能查看光猫设置,无法更改光猫的工作模式。所以,普通用户想把光猫的路由模式更改为桥接模式,关键在于如何拿到超级密码。
通常情况下,电信或联通的运维人员是拿不到光猫超级密码的,只有后台的技术支撑人员才能拿到超级密码。为此,用户可以找运维人员申请超级密码。当然了,也可以通过破解的方式,拿到光猫的超级密码。
 拿到光猫超级密码后,直接用超级用户进入光猫后台,在“网络”选项中找到“宽带设置”选项,在“模式仿悉”中选择“Bridge”模式就可以了。
拿到光猫超级密码后,直接用超级用户进入光猫后台,在“网络”选项中找到“宽带设置”选项,在“模式”中选择“Bridge”模式就可以了。
工作模式更改完成后,重新启动光猫,然后就可以在光猫后面连接收到其他维修同行的一台无线路由器上网了。需要说明的一点是,光猫在路由模式时,宽带的账号和密码也是写在光猫里面的,直接读取出来就可以了。
把光猫工作模式更改为桥接模式,操作非常简单,但拿到超级密码不容易,这个需要找运维人员帮忙洞运。或者去某宝找人破解光猫的超级密码,然后自己修改。电信光猫怎么关闭路由?
问题一:电信光猫怎么关闭路由功能!  关闭路由光猫功能:使用用户名(teleadmin)密码( nE7jA%5m ) 进入光猫――网络――选择41通道――把路由模式(PPPOE)改为桥接模式即可。
  光调制解调器,光Mode场(光猫)也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而研发的一种三件一套的光纤传输设备。该设备采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。
   问题二:电信光猫带路由的功能。我要怎么把路由的功能关掉啊?  您好,首先感谢您对中国电信的支持。
  根据您的描述,使用 用户名 teleadmin 密码 nE7jA%5m
  进入光猫 - 网络-选择41通道- 把路由模式(PPPOE)改为桥接模式。 保存 退出。安徽电信竭诚为您服务,希望我的回答能得到您晌亏的采纳。电信降价咯,移动话费仅3折!49元包打129元,含330分钟语音,600M流量,更可加1元流量翻一倍!69元包打189元;89元包打289元;99元包打329元。详情访问安徽电信网上营业厅。
   问题三:关闭电信光猫的路由功能  使用 用户名 teleadmin 密码 nE7jA%5m
  OK 成功。
   问题四:中国电信光钎猫的wifi信号如何关闭  您好,首先感谢您对中国电信的支持。
  根据您的描述:光猫的无线功能必须通过超级密码进入光猫后才可以关闭的,您可以查找密码进入光猫进行关闭,但不建议您更改猫的设置,有可能导致网络不稳定的。
  详情访问安徽电信网上营业厅。
  祝您生活愉快!希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!
   问题五:电信自带路由器的光纤猫如何取消路由功能吗  正常设置打开路由的时候是在网络-宽带设置里面选择连接类型“Route”(部分光纤MODEM可能会显示为“IPv4 Route”/“路由”),你试试在这个步骤选择另一个选项,应该可以关闭路由功能。
  登陆192.168.1.1,以用户名teleadmin,密码nE7jA%5m登陆后进行操作。
   问题六:如何将中国电信猫的wifi功能关闭,使用路由器开启wifi  光猫wifi和路由器wifi不冲突,不用关闭,连接路由器后,把路由器的wifi开启就可以了,你会发现有两个wifi信号,选择路由器那个wifi信号连接就可以了
   问题七:电信光猫关闭路由功能有谁会吗  关闭路由光猫功能:使用用户名(teleadmin)密码( nE7jA%5m ) 进入光猫――网络――选择41通道――把路由模式(PPPOE)改为桥接模式即可。
   问题八:中国电信光纤 光猫的无线怎么关闭  您好,首先感谢您对中国电信的支持。
  根据您的描述:您可以通过超级密码进入光猫,然后把无线功能进行关闭的。不建议您更改猫的设置,有可能导致网络无法正常使用的。
  详情访问安徽电信网上营业厅。
   问题九:电信光猫怎么关闭路由  1电脑直接连接光猫 2看下光猫设备后面有个标签,用上面的IP, 帐号密码 ,进入光猫设置3在“网络”,“WLAN配置”;就可以看到WIFI相关的设置 4 最后在“管理”――“设备管理”栏里,桐粗点“重启设备”重启就行了。
   问题十:电信光纤自局谨镇带的无线网络如何关闭?  直接按光猫的 无线 按钮
通过本文所介绍的路由器技巧,你可以更好地掌握网络,解决上网问题。
GMT+8, 2026-1-12 09:02 , Processed in 0.180457 second(s), 17 queries .
