不小心按了路由器后面的按钮
2023-5-1 07:53| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍不小心按了路由器后面的按钮的基本知识,以及如何应对不小心按了路由器后面的按钮如何维修的常见问题。本文内容目录一览:1、一不小心按了路由器后面那个黑色的按钮WPS reset上不了网怎 ...
    本文将为您介绍不小心按了路由器后面的按钮的基本知识,以及如何应对不小心按了路由器后面的按钮如何维修的常见问题。本文内容目录一览:1、一不小心按了路由器后面那个黑色的按钮WPS reset上不了网如何维修?2、我不小心按了路由器后面的小黑按钮手机就连不上网了,如何维修3、按了Wifi路由器后面那个黑色的按钮如何维修?4、不小心摁了路由器的复位键,如何恢复?一不小心按了路由器后面那个黑色的按钮WPS reset上不了网如何维修?
一不小心按了路由器后面那个黑色的唯燃按钮WPS reset上不了网,这个是因为这个黑色按钮是路由器恢复出厂设置的按钮,你无意按到了路由器这个按钮,路由器就恢复了出厂设置,这个指洞虚时候你要用路由器后面的IP地址,进入到路由器里面重新设置一下路由器,输入宽带的账号密码以及颤高设置一下WiFi密码,就可以正常上网了。
按了路由器后面的小按钮,也就是你把路由器恢复闭如盯到出厂设置了,需要重新设置路由器才可以。
设置方法:
第一步:首先将路由器通电,如果是笔记本可通过无线连接上路由器,台式机从路由器接网线到电脑上,电脑本地连接设置自动获取IP地址。
第二步:打开浏览器,然后在地址栏里输入192.168.1.1,回车,第一次使用路由器需要设置新的路由器管理密码,完成后,点击底部的“确定”。
第三步:进入路由器后,点击左侧菜单栏的“设置向导”,下一步。
第四步:选择PPPOE拨号方式,输入上网帐户和密码,下一步。
第五步:SSID框里输入需要设置的无线网络名称,下面需要先勾选上WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入最少由8位数轿和组成的无线密码,下一步。
第六步:点击完成,根据提示重启路由器即可。橡源按了Wifi路由器后面那个黑色的按钮如何维修?
无线路由器后蔽答雀面的那个黑色的按键应该是电源宏早按键,按了就会断电,再次按一下就可以上电了,并没有举念其它影响的。不小心摁了路由器的复位键,如何恢复?
路由器复位(恢复出厂设置)的操作方法
一、复位前须知
复位(RESET)操作也叫恢复出厂设置、还原、初始化等,可以让路由器恢复出厂默认设置。一般情况下,在忘记管理地址、管理密码、重新配置或运行故障等情况下,可以将设备复位。操作之前建议了解以下信息:
[1] 复位后,路由器之前所有配置均会丢失,需要重新设置路由器。
[2] 复位后,登录地址和管理密码均恢复为默认,详细信息可以在路由器壳体标贴上查看。
[3] 路由器的复位需要在通电情况下操作。
[4] 如果不方便通过硬件方式(复位键)操作,可以登录管理界面进行软件复位。但无法登录管理界面时,只能采取硬件方式复位。
由于复位后,之前的配置会丢失,请谨慎操作。
二、复位方法
可以通过硬件或软件的方式复位,操作方法如下:
方法一、通过壳体上的复位键进行硬件复位
路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。如下图所示。
按钮和小孔的复位方法相同,复位方法如下。
塑壳(家用):通电状态下,按住RESET键5-8S至系统状态指示灯快闪3下后,再松开RESET键。(RESET小孔要使用回形针、笔尖等尖状物按住)
注意:
1、部分无线路由器复位方法为按住RESET键3S以上,指示灯全亮时松开RESET键。
2、部分无线路由器的QSS与RESET共用一个按钮。
钢壳(商用):通电状态下,使用回形针等尖状物按住路由器的RESET键,等待5S后,系统状态指示灯快速闪烁1-2S,松开RESET键。
复位后,路由器自动恢复出厂设置并自动重启。
复位键位置说明:
商用路由器:复位键一般与网线接口在一侧,如下:
部分带电池的3G路由器:需要揭开后盖方可看见,如下:
HyFi套装:复位键(孔)的位置在接口左侧,如下:
方法二、在管理界面进行软件复位
登录到路由器管理界面,在 系统工具  恢复出厂设置 中点击 恢复出厂设置,如下:
注意:如果您无法登录到路由器管理界面,只能采用硬件复位。
按下路由器的复位键会将路由器进行恢复出厂值的,但是如果按复位键很短暂的话那对路由器没有影响,如果按的时间达到了规定的复位时间才会将路由链隐升器复位的,如果路由器被复位,只需要登录路由器后台重新设置即可, 步骤如下:
1、打开浏览器输入路由器的管棚老理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
2、登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
3、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
4、输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可携启生效。
如果您遇到路由器或Wi-Fi设置方面的问题,不要担心。参考本文,您可以轻松地了解如何正确地进行设置和调整。祝您享受更快,更安全的网络体验!
GMT+8, 2026-1-12 09:02 , Processed in 0.352091 second(s), 17 queries .
