水晶路由器怎么设置无线网络
2023-5-1 07:53| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文水晶路由器怎么设置无线网络将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、水星无线路由器如何设置2、水星路由器是如何设置的?3、水星 ...
    如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文水晶路由器怎么设置无线网络将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、水星无线路由器如何设置2、水星路由器是如何设置的?3、水星路由器怎么设置无线网络4、移动光纤,水星无线路由器,如何设置5、水星Mercury路由器怎么设置才可以用水星无线路由器如何设置
1.在浏览颤厅返器地址栏中输入路由器设置地址192.168.1.1,进入水星路由器的茄饥设置首页,点击设置向导。
2.选择以太网的接入方式,一般我伏樱们都是选择PPPoe拨号上网方式。然后继续下一步。
3.将网络运营商提供给你的宽带账号和密码填写上去之后,点击下一步。
4.然后就可以设置无线网络了,填写无线网络名称,可以自己起名,也可以使用系统默认名字,这个就是WIFI账号,填完后选择加密方式,设置密码,这个是WIFI密码。填完后选择下一步。
5.下一步确认所填的资料没有错误的,点击保存,最后点击完成,这样就设置成功了。水星路由器是如何设置的?
无线路由器可以为电脑、手机、Pad等终端提供有线、无线网络,路由器连接宽带线路后,所有的终端就可以通过路由器上网。下面就以水星路由器为例,详细介绍无线路由器上网设置:
1.登录路由器管理界面:打开浏览器,清空地皮郑手址栏并输入管理地址:melogin.cn(或输入IP地址192.168.1.1),回车。
2.初次登录界面燃嫌需要设置一个路由器的管理密码,后续凭该密码才能进入管理路由器。请务必牢记。
3.输入宽带账号和密码:路由器会自动检测上网方式,如检测为宽带拨号上网,在对应设置框中输入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确,点击下一步。
4.设置丛嫌无线参数:分别设置2.4G和5G网络的 无线名称和无线密码,无线名称 建议使用数字、字母组合,请勿使用中文或特殊字符,并设置8位及以上的无线密码。
建议2.4G和5G无线网络的无线名称不要设置为完全相同;如果勾选 同2.4G无线密码,则2.4G与5G的无线密码相同。点击下一步。
5.完成设置:点击确认,完成设置向导。
6.确认联网成功:设置完成后,进入路由器管理界面,在常用设置  上网设置 中,如在上网设置图标上显示打钩,即表示网络连接成功。
注意事项:
1.如果您还有其他电脑需要上网,用网线直接将电脑连接在路由器1\2\3\4任意一个空闲的LAN口即可上网;如果是笔记本、手机等无线终端,连接上路由器的无线信号即可上网,不需要再配置路由器。
2.连接好线路之后,请检查对应的接口指示灯常亮或闪烁,如果指示灯不亮,则需先调试好。
水星路由器怎么设置无线网络
水星路由器的无线网络能够正常使用,需要对路由器系统的设置,步骤如下:
1、首先路由器和电脑,宽带猫连接,如图:
2、然后打开电脑的浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,具体的登录ip和密码可以翻看路由器背面的标签。
3、进档让扰入路由器后,会有个设置向滑迹导,首先填写自己的宽带帐号和密码。
4、然后设置一下无线名称和连接密码。
5、成功设置后,会出现成功设置的提示,此时重新启动行旦一下路由器即可生效。移动光纤,水星无线路由器,如何设置
具体设置方法如下:
1、首先迅孙我们打开手机桌面上的水星路由器,输入管理誉塌员密码(admin),这个就是原始亩虚链密码,一般后面都要修改,如图所示。
2、然后我们输入自己的新密码进行登录,登录后就连上网了,现在开始来设置。如图所示。
3、先点击上网设置,我们用的是宽带拨号上网,输入新的密码登录,自动保存IP地址等等。如图所示。
4、然后再是无线设置,自己起一个帅气的名字,再输上新密码就好。无线开关要打开,输入后要记得保存,如图所示。
5、然后是其他设置,其他设置主要是修改登录密码,重启路由器,恢复出厂设置这三项设置。如图所示。
6、那我们要防止别人蹭网就得启用高级设置,高级设置必须从浏览中登录(登录地址melogin.cn),只要我们不开启无线广播就可以。如图所示。水星Mercury路由器怎么设置才可以用
水星路由器能够正常的使用需要进行参数设置,步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
3、登录后台后,点击设置向谨盯导,然后根据向导指示填写相应的参数即配晌答可。
6、无线设置培慧完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。
通过学习这些技巧和方法,您可以更好地保护和管理您的网络,让您的上网更加便利和安全。
GMT+8, 2026-1-12 09:02 , Processed in 0.164862 second(s), 17 queries .
