分立元件放大电路
2023-5-1 07:53| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   分立元件放大电路中的电阻常用材料是金属膜,成本远低于三极管。因此,分立元件放大电路中的偏置电路尽量采用电阻分压器形式。而集成运放由于制作工艺的特点,制作一个大电阻所需的硅芯 ...
      分立元件放大电路中的电阻常用材料是金属膜,成本远低于三极管。因此,分立元件放大电路中的偏置电路尽量采用电阻分压器形式。而集成运放由于制作工艺的特点,制作一个大电阻所需的硅芯片面积要远高于制作晶体管的面积。因此在集成放大电路中会尽量少用电阻,一般不采用电阻分压方式提供静态偏置。
  分立元件放大电路中常用的大容量(大于1)电容通常是铝质电解电容,小容量电容有瓷片电容、独石电容等,成本一般都较低。设计时可应用大电容实现低频交流旁路(图1中的)或直流隔直作用。而集成运放中,利用PN结电容效应很难制作出容量稍大的电容。
  由于制造工艺的限制,分立元件放大电路中不同三极管特性参数的离散性很大,例如,即使同一批次三极管的放大倍数可能在200~400之间,设计时必须充分考虑。
GMT+8, 2025-10-28 20:28 , Processed in 0.191966 second(s), 17 queries .
