三星PS43E450A1R等离子电视黑屏的检修思路
2023-4-27 19:35| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台三星PS43E450A1R型等离子彩色电视,指示灯亮,黑屏。上电开机,电源指示红灯亮;按压“待机”键,红灯闪几下后绿灯亮。根据故障表现为分析,判断主板正常。检查电源板,没有发现击穿损坏的元件,转 ...
    收到同行送来的故障机壹台三星PS43E450A1R型等离子彩色电视,指示灯亮,黑屏。上电开机,电源指示红灯亮;按压“待机”键,红灯闪几下后绿灯亮。根据故障表现为分析,判断主板正常。检查电源板,没有发现击穿损坏的元件,转向检查Y板,发现Q5000( RJP63K2)的尖峰吸收电容C5092( 331/1kV)巴炸裂。找一同型号瓷片无极性电容换上试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关实物见图1。
GMT+8, 2026-1-10 00:03 , Processed in 0.159441 second(s), 16 queries .
