故障状态的指示器电路
2023-5-1 07:53| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   阳极电流被减小到低于其维持电流,使其对外来的瞬态开启电压不敏感。热敏电阻T1提供偏压温度稳定性,而热敏电阻T2补偿阳极开启电压。齐纳二极管1N966补偿阴极开启电压,并使可控硅开关 ...
      阳极电流被减小到低于其维持电流,使其对外来的瞬态开启电压不敏感。热敏电阻T1提供偏压温度稳定性,而热敏电阻T2补偿阳极开启电压。齐纳二极管1N966补偿阴极开启电压,并使可控硅开关在线电压发生0.5伏的变化时能进行工作。当可控硅开关断开时,D2阻止电流通过它。可以同时监视各点而又不相互干扰,其电势可以是直流电势或任意相位和频率的交流电势。如果监视的是一直流电源,而不是交流电源,则可省去D1及4散法的电容。
GMT+8, 2025-10-28 20:24 , Processed in 0.192256 second(s), 17 queries .
