CDT2301典型应用电路图
2023-5-1 07:53| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: CDT2301典型应用电路  如图为CDT2301典型应用电路图。该电路中CDT2301参数:兼容LM2596;DC/DC(降压)系列;输入工作电压:1.5V~22V;控制方式:可使用PWM(内置FET);ADJ为可选降压输 ...
CDT2301典型应用电路
  如图为CDT2301典型应用电路图。该电路中CDT2301参数:兼容LM2596;DC/DC(降压)系列;输入工作电压:1.5V~22V;控制方式:可使用PWM(内置FET);ADJ为可选降压输出范围:1.23~18V;固定降压输出范围:3.3V   5.0V  12V;输出电压精度:±4%;输出电流:3A;工作电流:5mA;静态电流:150uA;开关频率:150KHz;工作温度:-40℃~125℃。第一管脚接12V电源;第2管脚为输出管脚;第3管脚接地;第5脚做关断控制用。
GMT+8, 2025-10-28 20:28 , Processed in 0.166580 second(s), 17 queries .
