索尼KLV-40V300A液晶电视背光不亮红灯闪6次的检修思路
2023-4-27 19:34| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-40V300A液晶电视,故障表现为开机瞬间,背光不亮,自动保护,红灯闪6次。先判断是电源板还是D1板的问题:测量D1板CN6600电压有380V 左右,CN6701的⑦脚有12V电压,CN6707的⑥脚有12V电 ...
    收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-40V300A液晶电视,故障表现为开机瞬间,背光不亮,自动保护,红灯闪6次。先判断是电源板还是D1板的问题:测量D1板CN6600电压有380V 左右,CN6701的⑦脚有12V电压,CN6707的⑥脚有12V电压,这三组电压都正常,怀疑D1板有故障。
        测D1板C6606两端电压为0V(中点电压为正常的200V,CN6600的二分之一),测Q6606截止,Q6605也不工作;测T6800初级12V供电正常,次级无推动波输出;测Q670、Q6702截止;测CN6703的③脚背光开启3V正常,而Q6700、Q6702、Q6703、Q6701组成的推挽电路的信号是由IC6701(LX1692BIDW )提供,怀疑IC6701不工作引起。测IC6701的20脚供电发现只有2V(正常5V),在线检测没发现有短路现象,手摸五端稳压IC6702( SHARP 200WNAB )发现没有热量,怀疑IC6702失效,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 02:49 , Processed in 0.168954 second(s), 16 queries .
