手机和路由器不兼容
2023-5-1 07:53| 发布者: 开心| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 如果您想要更好地掌控您的网络环境和设备连接,本文手机和路由器不兼容将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、家里其它手机都能连wifn我的华为手机怎么没法?2 ...
    如果您想要更好地掌控您的网络环境和设备连接,本文手机和路由器不兼容将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、家里其它手机都能连wifn我的华为手机怎么没法?2、手机为什么连不上路由器wifi3、为什么手机连接不上路由器的wifi信号4、华硕路由器苹果手机不兼容5、家里网络只有一部手机能连上电视和另一个手机显示网络故障?家里其它手机都能连wifn我的华为手机怎么没法?
如果您的手机搜索到WLAN但无法连接,可以通过以下方法操作:
1. 请您进入WLAN搜索界面,点击或长按WLAN网络名称,选择删除网络或不保存后重新输入正确的密码进行连接尝试;
2. 建议进入设置,在上方搜索还原网络设置,还原网络设置以后重新连接尝试;(还原网络设置将还原所有的网络设置,包括WLAN、移动数据网络、蓝牙的设置,不会删除其他数据或修改其它设置。)
3. 查看路由器是否设置了黑名单、白名单。
4. 将路由器电源关闭再重新打开后连接尝试。
5. 将路由器恢复出厂设置后重新设置,再连接尝试(长按恢复出厂键,详细请查阅路由器说明书)。
6. 如果连接时提示拒绝接入:
建议确认路由器是否开启了 MAC 地址过滤功能(黑白名单),请重新设置后重启路由器尝试。路由器Mac地址过滤设置路径一般为:路由器管理界面-无线设置-MAC地址过滤,将您的手机MAC地址添加到允许MAC地址访问列表或从禁止MAC地址访问列表中移除,不同路由器设置路径可能存在差异,但设置项名称大致相同,如果无法找到,请参考路由器说明书或者咨询设备提供商察则客服。
温馨提醒:EMUI10.x及其以上的手机会默认使用不同的随机MAC地址接入,如果路由器端有设置黑白名单的话,请在手机端设置使用设备MAC连接。
7. 如果连姿没芦接提示获取不到IP地址或ip地址不可用:
(1)当前接入用户数可能过多,请断开其它已接入的设备,再尝试重新连接WLAN。
(2)请重启路由器,关闭并重开WLAN开关,或尝试重启手机以接入。
(3)可尝试设置静态 IP,请长按热点名称,点击修改网络  显示高级选项  IP  静态 。
(4)如果仍然迹带无法解决,建议您在设置中搜索还原网络设置,尝试还原网络设置操作(注:此操作会删除WLAN和蓝牙连接记录)。
(5)若按以上操作问题依然存在,请您备份好重要数据(微信/QQ等需单独备份),携带购机凭证前往附近的华为客户服务中心检测。
8. 如果连接提示接入已满,表示WLAN热点已达最大连接数,建议您更换其他网络连接使用。
如果以上方法仍然无法解决您的问题,建议您备份数据(微信/QQ等需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。手机为什么连不上路由器wifi
若使用的是vivo手机,可查看以下信息:
1、检查WiFi密码是否正确
建议输入密码时点击"眼睛图标",将密码显示出来,确保密码正确。
2、重新连接WiFi
请进入设置--WLAN,点击需要连接的WiFi,点击"忘记网络/忘记密码"后重新连接。
3、检查WiFi网络是否正常
请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因。如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。同时可进入路由器管理界面查看樱世做是否设返基置有特殊功能:樱世做如连接数量限制,MAC绑定,上网时间管理等。
4、重置网络设置
可进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--输入锁屏密码即可。
*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录
5、还原所有设置
备份数据后进入设置--系统管理--备份与重置--还原所有设置,根据屏幕提示操作。
*注:还原所有设置不会删返基除任何数据或媒体文件,仅会还原手机的所有设置,部分第三方应用帐号需要重新登录,请确脊衡认脊衡不影响软件使用后再进行操作。为什么手机连接不上路由器的wifi信号
vivo手机搜索不到WiFi信号:
1、路由器隐藏了WiFi名称
可能是路由器隐藏了WiFi名称(隐藏 SSID),请直接获腊宏取WiFi的名称和密码手动添加网络,或者关闭路由器的隐藏SSID功能。
2、检查手机和路由器支持的WiFi频段是否匹配
查看手机支持的WiFi频段,然后确认搜索的WiFi频段与手机支持的频段是否一致。若手机只支持2.4GHz WiFi则无法搜索到5GHz WiFi,可以将路由器设置为2.4GHz频段后尝试。如果不知道如何操作,联系路由器管理员。
3、连接其他WiFi对比测试
将手机连接其他WiFi判断能否搜索并连接春岩WiFi,如果其他WiFi正常,说明是当前路由器原因,建议联系路由器管理员。如果是所有WiFi都搜索不到,建议携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测。
4、重置网络设置
进扒局御入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--输入锁屏密码即可*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录。
5、还原所有设置
*注:还原所有设置不会删除任何数据或媒体文件,仅会还原手机的所有设置,部分第三方应用帐号需要重新登录,请确认不影响软件使用后再进行操作。
6、服务中心检测
若以上方法未能解决问题,可以提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测。进入手机vivo官网app--服务--我的服务--服务网点即可查询到就近的客户服务中心网点地址及电话。
华硕路由器苹果手机不兼容
华硕路由器苹果手机不兼容:
1.如果你的苹果手机连接所有的wifi网络后都无法上网,那么很有可能是你的苹果郑团手机出现了问题,建议联系售后进行检测。
2.如果你的苹果手机和其它的手机、电正宏脑连接某一个wifi后无法上网,这种情况下多半是这个wifi自身未联网导致的。需要检查下wifi路由器上的网线连接情况、上网参数配置情况等。
3.如果其它手机、电脑连接wifi后可以正常上网,只有你的苹果手机喊清橘连接wifi后无法上网,或者根本就无法连接到这个wifi网络,这可能是wifi网络中限制了你的苹果手机上网。这种情况下,如果自己有管理员密码,可以登录到路由器的设置界面,解除相关限制设置。家里网络只有一部手机能连上电视和另一个手机显示网络故障?
你好,可能是路由器与手机不兼容,或者手历枝机wifi版本过低
你可以利用多部wifi设备进行连接,进行排查如果仅仅是收到其他维修同行的一台手机无法连接,则可能是该手机设备与肢漏敏路由器不兼容,更换路由器即可解决。
如果路由器为近期更换过,手机长期未更换过(2017年之前),则是手机wifi硬件版本过低,不支持新版wifi协搜枝议。需要更换wifi版本较高的手机。
了解如何设置和优化路由器和WiFi网络是非常重要的,这可以让你在工作和娱乐中获得更好的网络体验。
GMT+8, 2026-1-12 09:02 , Processed in 0.167911 second(s), 17 queries .
